Автор Тема: Нестабильная работа на холодном двигател  (Прочитано 3190 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 05 Декабря 2008, 09:45:04 »
Короче, после ремонта двига когда забирал машину мы её еле завели в гараже, получилось  проблема был а в том что когда на холодную запускаешь двигатель он сразу глохнет, если педаль газа в пол и заводишь то обороты держуться около 300-500 потом её как пробивает до высоких оборот отпускаешь она глохнет...ну и короче еб*шь себе так мозг пока она не прогреется более менее и двигетель наконецто не начнёт держать обороты на 1000-1200 обм. Начинаешь движение а эта сцука живёт своей жизнью, тоесть когда захочет даёт немножко оборот что на первой передаче придаёт ей небывалую прыткость и становиься проблемой при езде во дворах, короче думаем.  Ремонтниками было сказано что это ВВП Бегунок трамблера свечи и крышка трамблера (всё поменял на новое) проблема осталась.
Подскажите мб прогревочный клапан, датчик ХХ или что?
Рекомендуем почитать по теме Нестабильная работа на холодном двигате&#1083
« Ответ #1 : 05 Декабря 2008, 10:51:34 »
Джетроник/мотроник?
« Ответ #2 : 05 Декабря 2008, 11:16:20 »
Джетроник/мотроник?
Вечно забываю, короче зажигание руками ставиьтся и есть трамблёр ;)
« Ответ #3 : 05 Декабря 2008, 11:23:02 »
Короче, после ремонта двига когда забирал машину...
Что ремонтировали, до ремонта было такое?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 05 Декабря 2008, 11:30:24 »
у мея похожее было на старом полупаленом мозге.
« Ответ #5 : 05 Декабря 2008, 11:35:25 »
ремонтировали бошку, снимали смарели меняли маслосъёмные колпачки форсунки  прокладки все и т.д. всё отсальное менят ен прилось-расходники вообщем ;)
ДО РЕМОНТА НЕ БЫЛО.
« Ответ #6 : 05 Декабря 2008, 11:43:27 »
ДО РЕМОНТА НЕ БЫЛО.
1. Это "косяк" того, кто ремонтировал.
2. Что-то не так собрали/подключили.
3. Скорее всего где-то подсасывает воздух.
4. Гони машину к ним, пусть доделывают.
З.Ы. Я не могу понять, почему многие забирают неисправную машину после ремонта...
« Ответ #7 : 05 Декабря 2008, 12:12:48 »
ДО РЕМОНТА НЕ БЫЛО.
Подумали что это ВВП и свечи трамблёр... (ВВП 1 точно пробивал, ночью проверял) купил поменял проблема не ушла, в субботу возвращаю им ;) просто интересно как так сделать умудрились.
« Ответ #8 : 05 Декабря 2008, 12:21:18 »
Это известно только им...
« Ответ #9 : 05 Декабря 2008, 12:31:00 »
Это я понимаю.
Вот только странно что на прогретом двигателе такого не наблюдается?
З.ы. Спасибо за помощь!
« Ответ #10 : 05 Декабря 2008, 12:33:02 »
Мож датчик температуры не подключили?
« Ответ #11 : 06 Декабря 2008, 22:35:26 »
Поездка ничего не дала т.к. двиг не остыл за 3 часа стояния на улице (+10 градусов блин!!!!) пока что решили что это  ДПДЗ + подсос воздуха (который на воздушном фильтре-как) подскажите как его выставить нормально? (с утра попробую ;)
записываю просто
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM4
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2008, 22:45:37 от LoveFist
« Ответ #12 : 07 Декабря 2008, 11:14:59 »
на джете ДПДЗ не имеет отношение к ХХ...тоесть что с ним что без него ХХ должен быть ...
ufs
« Ответ #13 : 05 Января 2009, 05:07:51 »
Это расходомер воздуха, возможно патрубок этот здоровый хреново одели(поленились мастера), может еще что.ю но 80% что это он.
