Автор Тема: Замена подушек двигателя.  (Прочитано 5363 раз)
spywares
« : 06 Декабря 2008, 16:26:18 »
Извиняюсь за повторяющуюся тему, я думаю она уже проскакивало, но наверно такие вещи нужно вносить в ФАК.
В общем каким образом во дворе поменять подушки двигла?
Что для этого требуется из инструмента?
И еще вопрос, на таз они меняются поддомкрачиванием двигателя и выниманием подушек. А как тут быть?
Если я поддомкрачу движек за ухо, я не порву крепления коробки?
Рекомендуем почитать по теме Замена подушек двигателя.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2008, 17:22:02 »
Ну сколько читал форум, все меняют именно поддомкрачиванием двигла за лапу! Мне меняли на подъёмнике, подставляя под лапу опору и опуская машину. то есть принцип тот-же самый. Только следи что-бы лапа не сломалась - читал что такое бывает.
Из инструментов, кроме домкрата и набора голов вроде как ничего не нужно.
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #2 : 06 Декабря 2008, 20:03:30 »
Менял у себя на 42-м моторе. Ничего особо сложного. Открутил старые, поддомкратил, вытащил, поставил новые, опустил двигатель, если не попал поправил монтировкой и прикрутил. Вот и все. Удачи.
095-856-21-91
« Ответ #3 : 06 Декабря 2008, 21:59:37 »
да. всё именно так. домкратить можно и  под картер
spywares
« Ответ #4 : 06 Декабря 2008, 22:02:28 »
а картер то навена погнуть мона? или как?
Завтра вот с утреца зуб выдерну и пойду менять..
Кабы не накосячить..
falc
« Ответ #5 : 07 Декабря 2008, 15:28:21 »
домкратим лучше в лапу... но не забываем ослабить обе подушки!!!!
spywares
« Ответ #6 : 07 Декабря 2008, 16:24:27 »
поменял, во дворе при помощи пенька...
покорячился правда с правой подушкой... новая никак влазить не хотела, зато левая на ура ... может я че не так делал?
Ну чтоб на будущее знать...
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2008, 16:39:36 от spywares
  • Репутация +20/-17
« Ответ #7 : 07 Декабря 2008, 22:52:42 »
как результат?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
spywares
« Ответ #8 : 08 Декабря 2008, 08:24:31 »
как результат?
Результат отличный. Потому что моя правая подушка была сдавленная, потому колбасило в салоне.
Я только не понял почему ее так сдавливает, неужели качество резины такое? у меня вообще двигатель на правую сторону тяжелый. развесовка кривая, вот тут как буыть, у всех так? или мне чего лечить?
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 10:16:24 »
а он у всех завален на правый бок для уменьшения высоты профиля мотора и снижения центра тяжести кузова и мотора при сохранении весьма большого клиренса.
spywares
« Ответ #10 : 08 Декабря 2008, 10:52:33 »
ну к тому что он завален я вопросов не имею и то что у всех так я в курсе :) :)
почему подушки по разному давятся, развесовка право-лево должна оставаться одинаковой.. во всяком случае наскока я помню на каком то из москвичей двиг тоже лежал, но подушки убивались одинаково..
« Ответ #11 : 08 Декабря 2008, 10:54:26 »
на 401-х/412-х лежал. и не мудрено - он же с М10Б16 сворован 1 в 1 )))))))))))))))
  • Репутация +20/-17
« Ответ #12 : 08 Декабря 2008, 18:50:04 »
а новая подушка сильно продавилась?
У меня тоже на м40 правая полностью сжата, левая еще более менее. Сегодня тоже новые купил , буду менять.
BMW 316i - sold
spywares
« Ответ #13 : 08 Декабря 2008, 19:59:36 »
Ну как сказать сильно, примерно до середины возможного, ну я на нее забил пока, сожмется поменяю... я ваще понял так, что левую можно не менять достаточно долго, а нынешние говно подушки сжимаются с правой стороны быстро.
Ну пока нормально, дребезг кузова пропал, тишь да благодать.
« Ответ #14 : 09 Декабря 2008, 14:00:45 »
Да? Странно... а быстро это как? менял подушки чуть меньше года назад - обе как новые...
x-500
« Ответ #15 : 09 Декабря 2008, 14:30:06 »
как результат?
растолкуйте как понять, что подушка убитая?
вроде лапа чуть в ней проседает... но какая должна быть подушка в норме?
spywares
« Ответ #16 : 09 Декабря 2008, 15:12:27 »
помоему убитость подушки можно вычислить комфортом в салоне при работающем двигателе.
Я поменял именно потому, что на кузове началась вибрация.
« Ответ #17 : 09 Декабря 2008, 15:13:34 »
вибрация - не показатель. у меня вибрации не было. однако мотор скакал на подушках так, что одну за одной 2 термомуфты сломало крыльчаткой, упирающейся в диффузор.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2008, 15:15:14 от Димыч_Сф
x-500
« Ответ #18 : 09 Декабря 2008, 16:54:23 »
для М40 технология замены такая же или есть особенности?
сколько может стоить 1 подушка?
от чего еще может подойти подушка под М40?
spywares
« Ответ #19 : 09 Декабря 2008, 18:53:42 »
я брал SWAG по 214 руб за штуку.
у меня м40
  • Репутация +20/-17
« Ответ #20 : 09 Декабря 2008, 20:22:39 »
Вот новая и старая(под правой лапой двигателя) подушки. Стоит отметить, что старая, будучи нагруженной двигателем, полностью сжата.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2008, 20:24:24 от andrews
BMW 316i - sold
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #21 : 09 Декабря 2008, 21:41:08 »
Я себе какие-то не такие подушки ставил. Такие на бочонки похожи. А это что? Первый раз такие вижу ???
« Ответ #22 : 09 Декабря 2008, 21:44:18 »
На M20 и на M40 разные подушки!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #23 : 09 Декабря 2008, 22:07:27 »
ааа, ну тогда понятно. Спасибо)
