Автор Тема: убил мотор  (Прочитано 3511 раз)
странник
« : 08 Декабря 2008, 13:22:53 »
после ремонта головы запуск состоялся с трудом. все отрегулировано (клапана 3раза, метки раз10, зажигание выставлял)  , стук , грохот. и ... бац
Рекомендуем почитать по теме убил мотор
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
странник
« Ответ #1 : 08 Декабря 2008, 13:29:51 »
что могло стать причиной? шатун от стояния на месте открутиться не мог. зазор 0.25 на холодную. поршень в гавно. шатун погнутый, но это уже от гидроудара ( когда голову снял , было полно антифриза)  что будет дешевле--- новый мотор или ремонт старого( еще не разбирал)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 08 Декабря 2008, 13:35:31 »
выкинь этот м20 .....
при ремонте мотора что именно делали?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 08 Декабря 2008, 14:12:11 »
как так можно, 100 раз все проверить и на тебе, мож звездочка че, зубец сломался, перескочил ремень?
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +198/-161
« Ответ #4 : 08 Декабря 2008, 14:20:46 »
банально  старые клапана оторвало шляпу клапана - такое много раз было .
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Wave
« Ответ #5 : 08 Декабря 2008, 17:26:05 »
+1. Так же убил предыдущую башку, просто сломало клапан пополам (((
« Ответ #6 : 08 Декабря 2008, 17:48:51 »
КМК неправильно были выставлены колено и вал ГРМ по меткам. Встреча поршя, обломанная юбка
« Ответ #7 : 08 Декабря 2008, 17:54:08 »
Скорее всего этот клапан подогнутый был - заклинил в открытом положении на больших оборотах, и всё...
странник
« Ответ #8 : 08 Декабря 2008, 19:50:12 »
причина сего явления уже покрывается мраком вечности. клапана притерты были идеально ,один был погнут на 4 горшке, метки выставлены нормально .Короче  этап  уже пройденный. жизнь , несмотря на грустность момента , должна продолжаться. будем мысль мыслить . Что ставить?
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 19:54:18 »
а что есть? и каков бюджет?
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #10 : 08 Декабря 2008, 21:03:17 »
вопрос... а шпонку на коленвале при "ремонте" не сорвали, тогда получиться при срыве шпонки уходит звездочка привода ремня.... и выставив как бы по меткам на самом деле не по меткам... тогда встреча поршня с клапаном гарантирована .... на других поршнях есть следы ударов о клапана ?
странник
« Ответ #11 : 09 Декабря 2008, 09:52:34 »
думаю сначала разобрать двигатель, а там посмотрю. Имею желание поставить двиг посвежее, хотя после дефнктации будет видно. А какие есть варианты?
странник
« Ответ #12 : 09 Декабря 2008, 10:01:27 »
 вообще следы на 4 поршнях есть  но шпонка не сорвана. хотя опять  же видно будет после разборки . пару лет назад пробил поддон , снял и отдал  варить, пока стояла -- снял двигатель, разобрал, отвёз на промеры. вал стандарт. поршневую уже надо было точить. но бюджет не позволял. кольца подкинул , сальники. шпонка не сорвана .  Была...
странник
« Ответ #13 : 09 Декабря 2008, 10:03:17 »
чего то я не так  процитировал. Разберетесь?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #14 : 09 Декабря 2008, 10:57:51 »
Вот такую конструкцию - [ /quote] , только без пробела поставь перед своими словами, убрав из конца...
странник
« Ответ #15 : 09 Декабря 2008, 13:10:50 »
странник
« Ответ #16 : 09 Декабря 2008, 13:12:04 »
