Автор Тема: не реагирут на газ... m20b27i motronic 1.3  (Прочитано 7083 раз)
Rill
« : 09 Декабря 2008, 02:11:05 »
ситуация, не важно на холодную или горячую не реагирует на газ, как только перегазуешь(почти до отсечки) норм работает. Ездишь не снижая обороты - все гуд, но как только постоял на ХХ пару минут - опять начинается.если сразу заглушить - то заводится норм, но через секунд 10 опять начинается и так пока не перегазуешь... дыма черного из трубы нет...
появилось совсем недавно, раньше все было ОК
Рекомендуем почитать по теме не реагирут на газ... m20b27i motronic 1.3
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • ЧелябинскM20B20 Motronic в разбор
    В разбор пущу м20б20 мотроник
    Комплект мотроника пока что цена пусть будет 10т.
    По ...
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Москва КПП M20B25 Motronic 1.0 + маховик
    Добрый день!
    Нужна КПП для мотора M20 под Motronic 1.0 + маховик...
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 02:15:13 »
чисти трамблеры, свечи, смотри зажигание, иди от простого, если нет, то пиши...)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
Rill
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 02:16:30 »
епт, какие трамблеры??? свечи????какое зажигание?? мотроник 1.3
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 02:19:12 »
тада никаких трамблеров, свечей и зажиганий...........катализатор стоит?
  • 8-926-761-18-92
Rill
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 02:28:18 »
катализатор то стоит, да он пустой как барабан...
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 02:39:33 »
помоему лямбда в приемной трубе
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #6 : 09 Декабря 2008, 03:22:10 »
Причин может быть много. Проверь для начала высоковольтную часть системы зажигание, давление топлива и разъёмы всех датчиков!
З.Ы. У меня похожее было, когда топливный фильтр забился...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2008, 03:28:33 от Rabinovich525e
Rill
« Ответ #7 : 09 Декабря 2008, 13:18:11 »
мои рассуждения:
выхлоп не черный, значит воздуха хватает, следовательно смотреть подачу топлива, а это насос, фильтр, регулятор давления.
Какие симптомы при выходе из строя регулятора давления?
кстати.... только вспомнил, раньше видел утечку топлива возлерегулятора давления, но больше этого не замечал....
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2008, 13:21:03 от Rill
Spike
« Ответ #8 : 09 Декабря 2008, 13:30:42 »
Что-то не догоняю, что значит не реагирует? А как ты тогда перегазовываешь? У меня просто на холодную тоже подтупливает, ну ты в курсе
Rill
« Ответ #9 : 09 Декабря 2008, 13:38:15 »
давишь на газ - она задыхается, если по чуть-чуть  то еле набираются обороты....
Spike
« Ответ #10 : 09 Декабря 2008, 13:46:40 »
Такая же борода иногда бывает у меня после заправки..... она заводится и держит ОЧЕНЬ маленькие обороты и если тронешь педаль газа, то хрен потом заведешь. Только раза с 10. Поэтому когда такое бывает, я завожу - она почти глохнет, но главное не трогать педаль, она тогда сама набирает обороты до нужных. В чем проблема, пока нет времени разбираться
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #11 : 09 Декабря 2008, 13:50:56 »
на регулятор давления похоже
когда завоздушивалася бензопровод - было нечто подобное, не слушалась газа, хотела глохнуть, произольно увеличивала обороты ХХ
« Ответ #12 : 09 Декабря 2008, 13:56:18 »
имхо - клинит лопату расходомера.
симптомы на фильтры не похожи.
Spike
« Ответ #13 : 09 Декабря 2008, 14:02:24 »
Как определить неисправность регулятора давления?
« Ответ #14 : 09 Декабря 2008, 14:07:26 »
Померить давление в рампе!
Rill
« Ответ #15 : 09 Декабря 2008, 21:06:16 »
отключаю расходомер - вообще глохнет....
« Ответ #16 : 12 Декабря 2008, 00:45:12 »
а крышка у тебя не снимается? если снимается - глянь бегунок двигается или нет?
а вообще едь на комп. диагностику.
« Ответ #17 : 12 Декабря 2008, 00:55:09 »
А зачем крышку снимать? Можно просто снять гофр и пальцем попробовать - клинит "лопата" или нет...
« Ответ #18 : 12 Декабря 2008, 01:02:27 »
так "оно" у него то работает, то не..., а при снятой гофре и с пальцем "там" на заведеном моторе - понять сложно будед) фильтр правда можно открутить...
кстате да... м1.3 без расходомера работает и заводица и все такое... и едет даже)
« Ответ #19 : 12 Декабря 2008, 01:05:41 »
Если лопата не клинит на заглушенном моторе, то с какой радости она должна клинить на заведенном?
« Ответ #20 : 12 Декабря 2008, 01:09:52 »
с такой, что большая часть  жизни ее оси "в движении" - это хх, выработка соответствующая.
... да ладно, это гипотеза.
а вот если ДПДЗ в состоянии "закрыто" заклиниваеца - глюк предвидется?
Rill
« Ответ #21 : 12 Декабря 2008, 02:07:17 »
не расходомер, не регулятор давления, не ДПДЗ....все ставилось и проверялось...
осталось 3 варианта:
1) подсос воздуха
2) топливный насос не создат при каких-либо обстоятельствах нужного давления.
3) мозги
« Ответ #22 : 12 Декабря 2008, 02:09:17 »
Тогда скорее всего путкт №2...
Rill
« Ответ #23 : 12 Декабря 2008, 02:12:19 »
крышка распределителя, бегунок новые...
Rill
« Ответ #24 : 12 Декабря 2008, 02:12:46 »
а мозги не вариант?
