Автор Тема: Не заводиться на холодную! М20В25  (Прочитано 1750 раз)
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« : 09 Декабря 2008, 08:44:27 »
Вообщем выручайте!  не заводиться на холодную ни в какую! вообщем сначала енто было раз в неделю.. но уже 3 тий день завожу с толкача! причем таким методом проезжая два метра на передаче она заводиться и работает как ни в чем не бывало! и в последствии заводиться без проблем со стартера ::) причем самое интересное что если ее крутить стартером во время ее капризов искры с катушки нет!! а сеня с утра ваще на 4 котлах работать вздумала и обороты плавать начали! Прокатился - вроде одуплилась(на работу то ехать нада)!  Свечи новые, провода хорошие, подсоса воздуха нет!  Собсно вопрос и есть: что бы енто могло быть? и второй: что за 2 датчика на коробке в районе маховика стоят и за что они отвечают?? помогайте... не хачу на трамвае ездить!!!!
Рекомендуем почитать по теме Не заводиться на холодную! М20В25
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 08:52:50 »
Может пора аккумулятор менять ?
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 10:25:55 »
Если у человека стартёр крутит, то причём тут аккум?
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 10:34:21 »
Датчики отвечают за положение и скорость вращения каленвала. Если бы они не работали, то она ваобще незаводилась бы. Проверь с утра (когда незаводится) есть ли искра на центральном проводе. Если нет искры на проводах, но на центральном есть, то попробуй поменять распределитель с бегунком! Провода всё-же проверь. Если нету на центральном - проверяй катушку и приходящий на неё сигнал. Как это сделать не скажу, так как до такого недоходило.  :-[
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 10:35:52 »
А ещё попробуй заводится с нажатой педалью газа! Иногда помогает...
  • in DriFt We Trust
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 17:20:53 »
Короче) не наю даж как объяснить)) если с первого раза не завел - то потом тока с толкача...искра пропадает с центрального провода... самое интересное что после того как ее завели с толкача, ее можно сразу заглушить и она без проблем заводиться.... а педалька газа не помагает... заливает)
« Ответ #6 : 09 Декабря 2008, 17:45:36 »
Гмк! Тогда надо проверять идёт ли сигнал на катушку зажигания... Мне кажется что что-то с мозгами или датчиками...
  • in DriFt We Trust
« Ответ #7 : 09 Декабря 2008, 19:23:08 »
Напрашиваеться вопрос)) с кого начать? и воопще какие датчики смареть нада?
кста ща уезжал с работы с первого раза завелась!
« Ответ #8 : 09 Декабря 2008, 20:38:34 »
А вот фиг знает с кого начать! Ты кстати с педалью нажатой непробывал ещё?
  • in DriFt We Trust
« Ответ #9 : 09 Декабря 2008, 22:37:44 »
пробывал
заливает и не заводиться! бензином несет песец и четверить начинает!
« Ответ #10 : 09 Декабря 2008, 22:45:51 »
Гмк! При газу заливает??? Что-то с этим тоже не то!
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #11 : 11 Декабря 2008, 10:58:07 »
Очень похоже на подклинивание лопаты в расходомере.... После длительной стоянки потрогай заслонку внутри корпуса расходомера, не подклинивает ли она?
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
  • in DriFt We Trust
« Ответ #12 : 11 Декабря 2008, 15:48:47 »
ок!  как раз ща попробую..
