Автор Тема: Машина не едит, м10 инж  (Прочитано 1473 раз)
Сатана
« : 09 Декабря 2008, 09:55:12 »
В общем машина с м10, инжектор, нет глушителя полностью, можно сказать висит только вып. коллектор, стояла около года, еле завел, обороты ровно 1000, работает стабильно, но ехать не возможно, очень тапая.. газ в пол, а она разгоняется как велосипед, в горку заехать вообще не реально на нормальных оборотах, начитает глохнуть.. что бы заехать, надо разгазовать тыс до 3000-4000, иначе фиг...
Понимаю что вопрос наверное сложный, но может если версии почему такое?
Рекомендуем почитать по теме Машина не едит, м10 инж
Сатана
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 09:59:18 »
и еще.. не по теме, но тоже нуждаюсь в помощи.. )) когда купил.. печка работала.. но не нормально.. включаешь 4-ю скорость.. а она так потихонечку разгоняется.. на первой второй не работала... а щас вообще сдохла... + не работают стеклоочистители.. и моторчик омывателя, реле не смотрел, т.к. не знаю какие за что отвечают, если кто может ткнуть пальцем на картинке, буду очень благодарен
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 15:58:04 »
машина может тупить и не набирать обороты из за ряда датчиков,нехватки давления в топливной системе!!!может вместо фильтра стоит паралон!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
m-gall
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 17:07:16 »
  жень  походу компрессия.(головку не снимал? )
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 17:08:42 »
да все комплексно надо смотреть,быть может все что угодно!!!
Сатана
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 23:06:05 »
не, не снимал еще ничего
m-gall
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 11:35:36 »
а до тебя? посмотри компрессию или сцепление.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 11:38:55 от m-gall
