Автор Тема: Моргает лампочка давления масла  (Прочитано 3150 раз)
ZIK
« : 11 Декабря 2008, 10:18:47 »
320i m20b20, лето проездил на масле Castrol 10w60 Edge недавно перед зимой поменял на 5w30 SLX тойже марки, ввиду не особо ровных холостых оборотов(типа подтраивания) катясь на первой передаче без газульки подмаргивает лампочка давления масла в местах кратковременных падений оборотов, на Edge такого не наблюдалось, какие будут советы? стоитли при следующей замене масла повысить вязкость в периуд зимы?т.к. летом собираюсь лить 10w60, и не возникаетли масляного голодания во время таких покатушек по пробкам на холостом?
Рекомендуем почитать по теме Моргает лампочка давления масла
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 11 Декабря 2008, 10:22:08 »
Для начала можно попробовать поменять фильтр.
ZIK
« Ответ #2 : 11 Декабря 2008, 10:29:44 »
Кстати не пробувал если выкрутить фильтр не сливая масло много его выльется? можноли его так менять не сливая? А если не поможет?
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #3 : 11 Декабря 2008, 11:05:32 »
можно спокойно менять фильтр минут через 15 после того как заглушил мотор, масла вытечет грамм 50 от силы...
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 11 Декабря 2008, 11:21:44 »
Только когда новый вкручивать будешь в него масла налей
« Ответ #5 : 11 Декабря 2008, 15:04:50 »
проверил бы ты давление на выбросе насоса...
serg 520
« Ответ #6 : 11 Декабря 2008, 15:27:31 »
Вязкость 5W40 температура 40C/100C     71/14mm2/c
Вязкость 10W60                     40C/100C    163/24mm2/c
Падения оборотов до какай границы?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 11 Декабря 2008, 23:17:57 »
Была такая же ситуевина. Сперва выровняй ХХ, потом уже можно что-либо говорить. У меня обороты плавали и при падении оборотов иногда мигала лампа давления. Как только поборолся с "прыганьем" ХХ все стало ровно.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #8 : 11 Декабря 2008, 23:18:55 »
30-я горячая вязкость слишком жидко для м20(такое в новые современные моторы льют). ZIK , залей хотя бы 5W40, фильтр поменяй и посмотри, что будет. Но давление масла тоже не помешает замерить.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
ZIK
« Ответ #9 : 12 Декабря 2008, 15:34:46 »
Эх, еслиб не плавали канешна не моргалабы, это какбы не плавание а типо троение, плавная дрож на холостом как будто что то с зажиганием,   что только не делал где только не искал,подсос,провода,свечи,фильтр,катушку,форсунки мыл, датчег XX проверял плюнул на это и езжу особо не беспокоясь.
По поводу того что слишком жидко согласен, послушал совета =( поэтому до 5-6 кило оборотов не кручу на этом масле. тыщи 3 откатаю осторожно и на 40-ое перейду. А вообще 10 тыщ на Edge  и ни грама не съело не выгорело, 3 раза тьфу, хотя говорят кастрюль выгорает : а вообще может ли 30-ая выдавить сальники и посочиться?
по поводу границы на которой загорается както сильно не обращал внимания но явно ниже 600
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2008, 15:37:16 от ZIK
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 12 Декабря 2008, 23:43:40 »
Попробуй также поменять крышку трамблера и бегунок. Крышка маслозаливной горловины плотно сидит? Патрубок вентиляции картерных газов в каком состоянии?
