Автор Тема: Советом поделитесь м10б18 -> м10б20  (Прочитано 19193 раз)
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #25 : 10 Февраля 2009, 19:27:41 »
При сборке замерял объемы камеры сгорания в головке и в цилиндре
меня интерисует какой объёмы были в голове и цилиндре .
второе : может стоит найти шатуны на 5-ть мм больше ???
Рекомендуем почитать по теме Советом поделитесь м10б18 -> м10б20
  • Репутация +8/-7
« Ответ #26 : 11 Февраля 2009, 09:22:34 »
Не помню объемов уже.. По-любому, лучше мерять. Головы разные,поршни разные - лучше считать конкретный движок.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #27 : 14 Февраля 2009, 00:52:35 »
вот вопросы ещё:
станет ли нижняя шестерняот 1.8 на вал 2.0 если они были под двухрядные цепи ?
толщина стенки цилиндров блока 1.6 ? есть возможность расточить до 89 или 92 ?
вот ещё что - шейка шатунная на м10 в18 - 45мм
                                                    на м10 в20 - 48мм
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2009, 00:54:12 от професссор
  • Репутация +35/-59
« Ответ #28 : 14 Февраля 2009, 01:33:15 »
В 1.6 там 84мм до 89 можно расточить хотя и не советуют, но я точил(стенки тонкие получаются) на продажу!для себя бы не стал!Ну а до 92 это фольга.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #29 : 14 Февраля 2009, 13:06:06 »
интиресует результат . ездит ещё ? поламался ? греется ?
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #30 : 15 Февраля 2009, 01:40:24 »
у меня ездит, не греется
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #31 : 15 Февраля 2009, 02:31:42 »
ты точил с 1.6 (84мм) на 1.8 (89мм) ?
и ещё как вариант , кто знает если загильзовать м10 , какой максимальный размер поршней можно установить ?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #32 : 15 Февраля 2009, 18:32:46 »
Ну я отьездил обкатку 4000 тысщи 3 раза менял масло.А потм уже после еще 3-4 тысщи все было нормально.
Все зависит от того как ездить!Далее я продал и х.з что там было дальше но думаю если как с хуя сорваный не гонять то без траблов можно ездить.
  • Репутация +79/-26
« Ответ #33 : 15 Февраля 2009, 19:40:10 »
Какой смысл  это всё мутить?из-за  спорной прибавки в 20 сил))капиталить движку полностью))овчинка выделки не стоит))м10никогда никуда не ехал и не поедет.чтобы туда не поставили,только турбу мутить!всё остальное только мёртвому припарка!имхо
в м10 вообще лучше лишний раз не лазить,только трещины по болтам больше будут!
turbo quattro
« Ответ #34 : 15 Февраля 2009, 19:44:37 »
На Е30 не было М10 с поршнями 84мм...
  • Репутация +35/-59
« Ответ #35 : 15 Февраля 2009, 20:53:37 »
А вот и вреш!Был м10 с 84 поршнями правда ход был 81(вместо71) и обьем был 1795(вместо 1766) и обозначался он как 1.8 катализатор со с/с 8,8.Смотри камасутру.
Это по твоему изречению
А лично я описывал мотор с е21..
Сообщение склеено: 15 Февраля 2009, 20:57:02
Ну во первых хотят замутить што такое када уже нада капиталить и вместе с капиталкой добавить чуть резвости мотору!
тем более речь больше не о 20 силах а о прибавке момента т.к чем больше обьем тем оного больше.
И обычно этим все не ограничиваетцца!
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2009, 20:57:02 от nitronick
« Ответ #36 : 15 Февраля 2009, 21:45:04 »
да
« Ответ #37 : 15 Февраля 2009, 23:40:09 »
2nitronick: был М10 с поршнями 84мм., но на Е30 его не ставили... (я же написал что на Е30 не было)
84мм:
М10В16 1574см, 66кw(90PS), 8,3:1   ВMW316 1975-12/1980
М10В16V 1574см 55кw(75РS), 9.5:1  ВMW315 041981-1983
Больше
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #38 : 16 Февраля 2009, 00:39:16 »
спасибо за совет. но в этой теме он не нужен.
окуда ты знаеш , что я буду делать после того как увеличу объём ?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 00:44:32 от професссор
  • Репутация +35/-59
« Ответ #39 : 16 Февраля 2009, 01:22:53 »
84мм:
Больше
Ващето именно на 30-ке он стоял,так как катализаторов на 21-м кузове не было.Он был именно на 30-ке
м10 в1.8 ход 81 1795!!!! с/с 8.8:1 bmw 318 kat e30
« Ответ #40 : 16 Февраля 2009, 14:47:38 »
Возможно и так)
« Ответ #41 : 16 Февраля 2009, 16:05:57 »
знатоки :)
у меня блок с е30 1.6 карб, маркировка 16V4б расточен под 1.8
« Ответ #42 : 17 Февраля 2009, 00:26:53 »
знатоки :)
16 4 VB - от Е21 315 (75 лс).
16 4 VA - от Е21 316 (90 лс).
З.Ы. А какой код мотора выбит на табличке под капотом?
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #43 : 18 Февраля 2009, 18:06:22 »
Тебе нужно колено от м10б20, оно выглядит вот так:
поршня нужны именно от м30б34, они на 92 ^-^
голову можно от м10 инжектора последних годов) на ней выпускные клапана увеличенного диаметра) что есть хорошо ^-^
у мну всё уже есь) уже хотел собирать, как купил борбеты А) пока пауза :-[
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #44 : 18 Февраля 2009, 19:27:06 »
у мну всё уже есь
он самый, родной )))
  • Репутация +8/-7
« Ответ #45 : 22 Февраля 2009, 02:36:25 »
У тебя еще не все есть :)
Прокладку купил?
« Ответ #46 : 22 Февраля 2009, 10:47:30 »
Ну дык редкие вещи у мну таки есь))) а прокладку под заказ за 2 недели везут  :) :)
я в раздумиях и в поиске денег :) :)
« Ответ #47 : 16 Февраля 2010, 23:06:24 »
может кто знает какое расстояние между пальцем и днищем поршня м10б18и с плоским днищем (89мм)?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 12:13:05 от nevalex
« Ответ #48 : 17 Февраля 2010, 17:05:37 »
По идее у 89 мм поршня М10в18 от центра отверстия под палец до верхней кромки 47.1 мм.
Если верить этому каталогу
/go.php?l=aHR0cDovL21zLW1vdG9yLXNlcnZpY2UuY29tL2luZGV4LmFzcD9jbHM9MDc=
« Ответ #49 : 17 Февраля 2010, 17:40:35 »
получается не увязка по шатунам, если оставлять родные, то придется пилить с блока порядка 5мм, а это влечет гемор за натяжителем цепи и гемором с фазами... не есть гут
если поставить шатун от м50 140мм - кто знает у м50 шатунные шейки одного размера с м10 ?
