Автор Тема: Советом поделитесь м10б18 -> м10б20  (Прочитано 19050 раз)
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #50 : 21 Февраля 2010, 19:03:02 »
я переделал с м10б18 на м10б20   !!! не чего сложного
Рекомендуем почитать по теме Советом поделитесь м10б18 -> м10б20
« Ответ #51 : 21 Февраля 2010, 21:55:50 »
типа делись подробностями
« Ответ #52 : 24 Февраля 2010, 12:44:16 »
если поставить шатун от м50 140мм - кто знает у м50 шатунные шейки одного размера с м10 ?
На М50 135 шатуны.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #53 : 25 Февраля 2010, 04:32:39 »
Шейки разные
e30 m42b18, Продал.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #54 : 25 Февраля 2010, 10:17:04 »
На М50 135 шатуны.
на м50ту шатуны 140мм))
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #55 : 25 Февраля 2010, 10:38:52 »
Да какая нх разница какая у них длинна, диаметр шейки м10 48мм, м50 45мм, ширина м10 24мм, м50 20 или 22мм точно не помню.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #56 : 25 Февраля 2010, 12:29:30 »
Ребята завязывайте с такими предполдожениями по поводу 5мм!!!!!
Во первых высота поршней М10 и М30 разная и не доход получаеться всего 2,6 мм
Во вторых не знаю где вы увидили или нашли что клапана разные на М10 они все одинаковые распреды тоже одинаковые и на 1,8 и на 2,0 разница тока в звезде и во врашении трамба соответственно На м30 тоже такие же клапана тока впускной вроде шток на 1мм длиннее и на более новых натриевое охлаждение!!!
На В20 карбе камера сгорания бошки 58 кубиков на В18 инже 55 кубиков
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 10:30:29
А распред был другой тока на турбовых М10В20 на 300 вроде но его точно фиг найдёшь =)))
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 12:57:39
Не выдержал сходил померял в живую на блоке штангелем не доход получилось от 2,6 до 2,7 =////
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 13:58:00 от Snakefu
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #57 : 26 Февраля 2010, 00:00:11 »
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 09:30:29
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 11:57:39
у тебя поршня б34 + родные м10 шатуны ?
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
« Ответ #58 : 26 Февраля 2010, 00:47:23 »
Да =/
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 00:48:31
Точнее шатуны с М30В34 ну как бы они развешены заводом были зачем перекидывать =//// А так они эдентичны М10 =/
« Ответ #59 : 26 Февраля 2010, 01:23:45 »
2.6 мм вроде не так уже критично или все равно лучше снять 1-2мм?
« Ответ #60 : 26 Февраля 2010, 12:20:25 »
ну кому как вообще не критично, будет тока потеря кобыл из-за низкого СЖ, но потом можно будет додуть =) вообще бы точную СЖ прикинуть по разным формулам и по разным теориям она колеблиться от 7,5 до 8,5 =))) Вот 8,5 даже очень не критично =))) ну в любом случае свои 130 кобыл получишь ну или 125 =) + хорошие низы =)
« Ответ #61 : 26 Февраля 2010, 13:11:12 »
Если 8.5, то скорее всего 125, не больше. Но если подумать и как-нть доработать, я думаю можно снять и больше.
« Ответ #62 : 26 Февраля 2010, 13:24:32 »
ну М10В20 вроде 125 идёт у него 8 СЖ тут на 0,5 но повыше + объём чутка побольше =)
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 13:25:50
Просто немного не понятно завод при высчитах СЖ учитывает прокладку или нет =//// Потому и возникают непонятки с высчитами =(
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Менск
« Ответ #63 : 26 Февраля 2010, 13:40:30 »
конечно учитывает :),
степень сжатия на карбуляторе 8,0-8,5, для инжектора рекомендовал бы все-таки 9,5-10,
поэтому нужно замерить недоход на инжекторном двиге и снять данную величину с блока.
Fucking crazy car!!!
« Ответ #64 : 26 Февраля 2010, 13:45:10 »
я подозревал это =))) Тока тут есть на форуме люди которые утверждают что она не где не учитываеться =))) Ну что то типо того который тут написал по срезание 5 мм =)))
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 13:46:32
интересно а на скока она всё таки сдавиться =))))
« Ответ #65 : 26 Февраля 2010, 13:50:03 »
Возможно из-за большого сжатия толщину прокладки не учитывают как погрешность. На спорт-моторах наверно все-таки учитывают :)
Я бы не стал заморачиватся, ибо вряд ли это будет критично.
« Ответ #66 : 26 Февраля 2010, 13:59:48 »
на м10 она 1,5 ремонтная 1,8 на С14  она 1,83 =)))
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 12:12:04
не доход 17,27 кубиков камера бошки 55 кубиков прокладка если 1мм 6,6 кубиков итого 78.87 - например 1,5 кубика это бобышка поршня = 77.37 камера целиком! Рабочий объём = 531.53 СЖ=(531.53+77.37)/77.37=7,87
По поводу СЖ 8 на М30В34 есть дифорсированый двиг со степенью 8 и он инжевый =)))
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 13:21:30
если например с бошки резануть 1мм то получаеться 8,5 если 1,5 то 8,8 я думаю 1,5 мм не кретично для бошки =//// Ну и разрезную щестерню тогда нужно =))) Но я этого не буду делать потому как скорее всего додуну =))))
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 14:22:48
Да и кстате при повышеной СЖ мало того что уже на 92 не поездиешь начнёться ещё дитонация двигателя, а это уже уменьшение рессурса =)))
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 14:22:48 от Snakefu
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #67 : 26 Февраля 2010, 17:25:55 »
На 9 степени нормально ездить на 92. Вот на 10 уже не идеально, но от зажигания зависит. На 11 я бы 92 лить бы не стал, хотя современная электроника позволяет, но у нас не очень современные машины :)
