Автор Тема: Вопрос про расходомер и форсунки от м30 на м20б27  (Прочитано 8791 раз)
« : 11 Декабря 2008, 22:03:13 »
собрал 327i
на верхах не хватает топлива-очень бедная смесь
форсунки м20б25
регулятор давления на 3 бара
на e30tech.com/forum посоветовали поставить "027 M30 AFM" и форсунки тоже от м30.
кто-то делал такую операцию?
если это всё собрать, то это будет работать? я имею ввиду подойдет ли расходомер от м30?
и какая производительность форсунок на м30? может быть их заменить лучше на новый бош от волги например?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про расходомер и форсунки от м30 на м20б27
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 11 Декабря 2008, 22:51:35 »
ссылку озвучь плз
« Ответ #2 : 11 Декабря 2008, 23:20:03 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzB0ZWNoLmNvbS9mb3J1bS9zaG93dGhyZWFkLnBocD9wPTc1NDg2NiZhbXA7cG9zdGVkPTEjcG9zdDc1NDg2Ng==
только я там пишу с аккаунта Добермана, т.к. щас регистрацию платной сделали :)
« Ответ #3 : 12 Декабря 2008, 01:57:21 »
От какого М30? Их много разных было...
volgapower
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 04:42:01 »
с инжекторами от 3,5 будет дыметь как паравоз....
пробовал раньше...
а между  инжекторами от м20б25 и М50В25 разница 50кубиков!!!
« Ответ #5 : 12 Декабря 2008, 12:05:11 »
м30б34 от е28 535
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 12 Декабря 2008, 14:45:09 »
Я думаю надо расчитать на сколько нужно увеличить производительность.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 12 Декабря 2008, 15:44:22 »
мож просто регулятор 3.5 бара  посавить, только надо  подобрать от чего то
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +10/-6
« Ответ #8 : 12 Декабря 2008, 16:40:05 »
производительность меняется пропорционально квадратному корню от разницы давлений, т.е. чтобы увеличить производительность в 2 раза, давление нужно поднять в 4 раза!!!
а по теме, я попробовал бы подобрать форсунки с производительностью на 8-10% больше штатных, и поиграть с пружинкой расходомера.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2008, 16:44:32 от mike 19rus
до Москвы почти 5000 км
  • Репутация +198/-161
« Ответ #9 : 12 Декабря 2008, 17:07:29 »
есть регулируемые  ставь и крути  пока форсы необоссутся
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #10 : 12 Декабря 2008, 21:44:56 »
 блин,а полистать производительность форсунок проблема
на 2.7 поставь от 750 е32,они такие же как как от 2.5 но немного другие по форме,фирмы лукас
выше точно не хватит,как вариант от м50б20 при 3 кг пропускная 154 единицы,а наши  родные с м20б25 при 3 кг 149
когда научимся инет копать серьезно :-)
просьба на аську не тарабанить.накрылась медным тазом,а скайп вседа без проблем поможет переговорить- sasha3271
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #11 : 12 Декабря 2008, 23:21:48 »
как посчитать форсунки которые мне нужны по производительности?
если считать по мощности, то получается что:
м20б25: 170 сил на 6 форсунок=28,3 лыс на форсунку
змз406:130 сил на 4 форсунки=32,5 лыс на форсунку
м20б27i:расчетно 190-200 сил если на 6 форсунок=33 лыс на форсунку
получается что можно поставить новые форсы от волги?
или форсунки просто от м50б25 взять?
« Ответ #12 : 12 Декабря 2008, 23:43:37 »
Ставили - заливает свечи  на прогреве. У них производительность 190...
У тебя лямбда зонд есть?
« Ответ #13 : 13 Декабря 2008, 00:52:24 »
нету
« Ответ #14 : 13 Декабря 2008, 00:53:06 »
так а чо делать тогда?
если хх настроить чтоб работало нормально-на верхах бедно
если на верхах нормально-на хх много!
« Ответ #15 : 13 Декабря 2008, 00:54:34 »
Ставь лямбду, и всё будет нормально!
« Ответ #16 : 13 Декабря 2008, 00:59:39 »
не будет, проверяли
лямбда смесь не моментально вытягивает, всё равно детонация на верхах проскакивает
« Ответ #17 : 13 Декабря 2008, 01:00:20 »
А мозги у тебя какие?
« Ответ #18 : 13 Декабря 2008, 01:01:37 »
хз
ты ж мне сам писал :)
м1.0 от 325и 85 года
проверяли с лямбдой на м1.3
один фиг, жмешь газ в пол, детонирует секунд 5, потом лямбда смесь вытягивает
« Ответ #19 : 13 Декабря 2008, 01:05:13 »
Расходомер крутил?
« Ответ #20 : 13 Декабря 2008, 01:10:02 »
Расходомер крутил?
да
если на верах настроить более-менее, то на ХХ просто глохнет!
если на хх работает нормал-то на верхах бедно!
« Ответ #21 : 13 Декабря 2008, 01:12:35 »
Надо пробовать давление поднимать или форсунки производительностью 160 - 170 искать...
volgapower
« Ответ #22 : 13 Декабря 2008, 01:23:04 »
а почему у меня не заливает свечи ?
я тоже без лямбди
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #23 : 14 Декабря 2008, 03:42:50 »
а почему у меня не заливает свечи ?я тоже без лямбди--- потому что умный,а не в танке,типа Глобальный модератор
Гонсчик на М3
пишу доходчиво от вредности,от м50б25 192 или 193 единицы при давлении 3.5,а при давлении 3.0 порядка 165
себе ставил на 2.7 .для меня много
сейчас у меня 2.8 с валом и пауком,от м50б20 при 3 кг за глаза хватает.Будем пробовать,или писать тему на 8 страниц?Может лучше один раз попробывать ,чем 500 теорем выводить?Иногда при умной голове,просто нескромный :-)) и легких наплюдениях срабатывает метод научного тыка
p.s ничего личного
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #24 : 14 Декабря 2008, 12:05:24 »
А на м50 регулятор давления 3.5 бара?
