Автор Тема: Установка радиатора от М30  (Прочитано 5229 раз)
Sniper-073
« : 12 Декабря 2008, 05:46:12 »
Кто нибудь резал балки, чтобы радиатор от М30 самый большой впихнуть в 30-ку?
Рекомендуем почитать по теме Установка радиатора от М30
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 12 Декабря 2008, 09:18:06 »
у меня лежит от е34 2.5 тдс, на 2 см не влазиет))
  • 286л.с./1000кг
volgapower
« Ответ #2 : 12 Декабря 2008, 11:20:57 »
от Е36 диз. влез как роднои
левое нижнее крепление надо просто придумать
Sniper-073
« Ответ #3 : 12 Декабря 2008, 15:57:55 »
Вот такой я ставлю. Надо у каждой балки по 4см вырезать, чтоб он влез.
  • кто здесь
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 16:31:39 »
а балка сколько ???
чет мне кажется она там савсем тонкая
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 12 Декабря 2008, 16:44:06 »
радиатор от какого кузова ?
« Ответ #6 : 12 Декабря 2008, 19:04:01 »
Поставь радиатор от е28 с м30 будет тебе счастье или от е30 324
  • Репутация +67/-3
« Ответ #7 : 12 Декабря 2008, 20:09:00 »
Зачем страдать, ведь есть много подходящих. В чем смысл пихать такой радиатор?
« Ответ #8 : 12 Декабря 2008, 21:04:57 »
бред
+100 стнет по всему заводскому и тоже от м30
Sniper-073
« Ответ #9 : 13 Декабря 2008, 00:11:01 »
Балка в том месте самая жырная. Притом, что она там кроме бампера и телевизора с фарами ничего не держит. + снизу в этой области сделана перфорация. Скорее всего это для ее деформации при ударе. так что на прочность вырез не повлияет никак. тем более. что я восстановлю стенку в этих вырезах.
Зачем. так это почти самый большой радиатор, какой можно найти. тем более в планах установка М70. А там радиатор не меньше будет.
Так никто и не ответил по теме. Кто нибудь делал уже так?
volgapower
« Ответ #10 : 13 Декабря 2008, 01:54:03 »
3ХХ а как слева внизу крепить?
у меня ножка от 2.5 радиатора и ее надо снять чтоб влезла
но резина ведь должна сесть куданебудь чтоб радиатор не болтался
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 13 Декабря 2008, 02:16:53 »
я ставил от е28, правда от какого объема так и не понл, вроде  от 2,8
короче 1 в 1 как большой раиатор от ешки,  но только не тоненький такой  а толстый, а так размеры, крепления и  вход и выход одинаковые
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #12 : 13 Декабря 2008, 09:47:05 »
резать лонжероны чтобы поставить радиатор-это вообще хит!  :o :)
поставьте радиатор от 325е как у меня. он снимает любые вопросы с любыми моторами.
« Ответ #13 : 13 Декабря 2008, 09:57:56 »
ты вообще читаешь что тебе пишут.???
повторяю ещё раз.... ищешь радиатор от е28 с мотором м30 модель 535, (хотя видел такой и на 528) и ставишь его на е30, он стает БЕЗ каких либо переделок на стандартные места....
тебе останется лишь смотреть по патрубкам, какой радиатор поставить от м30 или от м20 (2,7).... думаю говорить что от 2,7 станет по заводским креплениям смысла нету.... но повторю на всякий случай )))))
  • Репутация +67/-3
« Ответ #14 : 13 Декабря 2008, 12:45:21 »
Если у тебя в планах ставить М70, то и радиатор к нему нужен родной - это мотор большой и охлеждение на должном уровне обеспечит только родное. Я уже наступал на такие грабли пытаясь скрестить с М60 радиатор поменьше и покомпактнее - результат неудовлетворительный. Кроме того, М70 большой размерами и нет гарантии, что установив сейчас имеющийся у тебя радиатор и порезав под него балку ты сможешь оставить его на прежнем месте с М70. В разделе свапы моторов есть фотка как я установил большой радиатор с подрезанием балки, однако он у меня врезан более впереди, на месте радиатора кондиционера.
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #15 : 13 Декабря 2008, 13:25:43 »
Могу дать размеры м70 радиатора :)
он там практически такой же как у м30 только немного шере, возможно за счёт того что там и охлаждение кпп.
А кпп какая будет на м70?
« Ответ #16 : 13 Декабря 2008, 14:45:31 »
у меня возник косяк с м30 радиатором.  у него нижний патрубок совсем рядом  с шкивом ГУРа, и так  я 2 патрубка порезал.  потом поставили толстенную металическую пластину между патрубком и шкивом и по максимуму оттянули патрубок в сторону, но при резких поворотах вправо двигатель по инерции уходит влево и шкивом пилит пластину! уже мм 3 проточил, уж не знаю что и делать. возможно надо будет немножко сточить сам шкив, только как это сделать я пока не знаю
Sniper-073
« Ответ #17 : 13 Декабря 2008, 21:48:22 »
У меня этот радиатор новый уже куплен, вот я крамсать поэтому собираюсь. Все просто.
Радиатор от М70 у меня на балконе лежит. так что с размерами проблем не будет.
Телевизор я переносить вперед не буду. Вэ12 влезет и так. Хоть и очень плотно... Просто вентиляторы будут стоять перед радиатором, и муфты не будет естественно. И без нее тесно. )))
А вот насос ГУРа у М70 слева снизу (по ходу машины)... Справа снизу компрессор кондея. Вот уж кондей точно нунах. лишний вес только и сопротивление.
Карлссон, у тебя радитор задом наперед чтоли стоит?
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #18 : 13 Декабря 2008, 21:51:34 »
Да, но ремень то там один.
Хотя можно как- то переделать и покороче поставить.
« Ответ #19 : 13 Декабря 2008, 22:45:11 »
Sniper-073, с чего ты взял? стоит так как должен...
  • Репутация +67/-3
« Ответ #20 : 14 Декабря 2008, 11:56:45 »
Так чего в натуре решил пихать М70? И когда? Рассказывай!
Sniper-073
« Ответ #21 : 15 Декабря 2008, 04:06:57 »
Как денег заработаю и с площадью разберусь. Я 1-го декабря опять переехал с насиженного места. Никак развернуться в полную силу не могу... Короче ща весь свой металлолом ("проекты") законсервирую и тупо начну рубить бабки.
Может май, а может и август... 9-й год обещает быть жестким из-за кризиса, хз как повернется...
