Автор Тема: Старнные обороты ХХ m20b20 Jetronic  (Прочитано 3879 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 14 Декабря 2008, 06:07:42 »
После мелкого ремонта завёл двигатель, ОЖ заливать не стал, обороты где-то 700-800 стабыльные. Залил ОЖ, завожу, обороты 500-700 с переходом на 1500 и обратным спадом до 500-700 и так постоянно. Систему вакумного управления собрал по схеме, до ремонта было почти так же, так что он тут ни при чом.
Что может быть причиной? Датчик температуры для ЭБУ?
Рекомендуем почитать по теме Старнные обороты ХХ m20b20 Jetronic
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 14 Декабря 2008, 06:12:23 »
Клапан доп воздуха не перекрывает воздух после прогрева.лн стоит над стартером, у него 4 -рк шланга. два по воде два по воздуху.
 если заглушить шланг по воздуху от него. Небудет прогревочных оборотов. но работать будет ровно.
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #2 : 14 Декабря 2008, 06:19:19 »
забыл написать. Я его проверял, он практически перекрывается полностью при прогреве. После прогрева обороты стабилизируются. Именно при прогреве такое плавание.
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 06:27:12 »
попробуй дожать рукой дросельную заслонку, на закрытие.
там стоит переключатель. сигнал на него идёт в ЭБУ. если педаль отпушена то режим ХХ со стабилизацией оборотов.
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 06:29:16 »
Ну ещё устранить все подсосы воздуха, затянуть все хомуты.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 06:32:37 »
подсосы по возможности устранил.
Не пойму почему бех ОЖ стабильные, а с ОЖ плавают?
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 06:36:48 »
клапан всётаки или воздух в системе. и клапан неравномерно нагревается(или не вовремя.)
на заведённом когда колбасит передави шланг по воздуху от него.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #7 : 15 Декабря 2008, 21:50:15 »
у меня на выхах было наоборот
на прогревочных оборотах, с пустым расширительным бачком, ровные обороты, потом прогрелась и начали плавать, залил ож, завел трабла пропала))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 16 Декабря 2008, 13:31:19 »
Закралось такое предположение, самому аж страшно, что когда я заливаю ОЖ и обороты меняются равномерно, как я писал, не может ли быть причиной то, что в камеру сгорания поступает вода???
  • кто здесь
« Ответ #9 : 16 Декабря 2008, 14:13:43 »
Посмотри крышку заливной горловины масла, есть/нет имульсии
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +28/-14
« Ответ #10 : 17 Декабря 2008, 04:33:59 »
эмульсии нет и на щупе тоже нет
