Автор Тема: Лямбда зонд  (Прочитано 4946 раз)
ALL EYEZ ON ME
« : 22 Января 2007, 12:00:28 »
У меня накрылась лямбда. Новая стоит 60 евро. На ВАЗах стоит лямбда точная копия лямбды Е30, которая стоит 30 баксов. Можно ли поставить лямбду от ВАЗа и если они всё таки отличаются то чем?
Рекомендуем почитать по теме Лямбда зонд
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 22 Января 2007, 12:01:53 »
Попробуй узнаешь ))))
Tiggra
« Ответ #2 : 22 Января 2007, 12:11:25 »
можно
придется перепаять разъем
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #3 : 22 Января 2007, 12:14:31 »
А ты уже пробовал? Есть горький опыт?
Тигра - зачем перепаивать? У меня по любому штекера нет, висят 4 провода 1 чёрный, 1 серый и 2 белых, отрежу штекер с новой лямбды и соединюсь прямо так? Так можно брать ВАЗовскую? Нет разницы?
« Ответ #4 : 22 Января 2007, 12:40:12 »
если и там и там БОШ,то имхо можно.
можно даже брать с меньшим числом контактов.
у тебя 4:
2-подогрев
1-сигнал
1-земля
у 3х контактного:
также, тока земля идет через корпус
а вот у 2х и одноконтактного нету подобгрева,его наверное нежелательно брать
« Ответ #5 : 22 Января 2007, 13:41:00 »
Если провода висят, то из чего сделан вывод, что ЛЗ не работает?
Тут недавно искали, куда подключить висящие провода от зонда, а потом оказалось, что к мозгу ЛЗ не подключается в принципе, а трубы от другой машины..
Volk
« Ответ #6 : 22 Января 2007, 13:55:31 »
Сопротивление нагревателя ДК нового образца вроде 9 Ом
Проверте сопротивление родного
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #7 : 22 Января 2007, 16:04:31 »
Абра - они не совсем висят, имелось ввиду что штекера нет и соединяется всё проводами. Лямбда подключена точно! Так как при включённой лямбде двигатель кроме холостых оборотов отказывается работать, а при отключённой идёт отсечка в районе 2000-3000 а затем ещё и на 5000 оборотов, а это симптомы убитой лямбды.
« Ответ #8 : 22 Января 2007, 17:04:04 »
при отключенной лямбде мотор должен работать абсолютно нормально, никаких "отсече" быть не должно.
у меня вообще лямбда выкинута нах, машина едет так как надо, ну может ест на 500гр больше бензина.
у тебя не в лямбде дело,имхо
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #9 : 22 Января 2007, 18:01:25 »
А прошивка у тебя с лямбдой или без?
« Ответ #10 : 22 Января 2007, 18:05:47 »
c
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #11 : 22 Января 2007, 18:10:06 »
Хм . . . ну я сначала на ЭКЮ грешил, а потом сказали лямбда. Заменю лямбду, проверю, а ЭКЮ так и так уже заказал, скоро будет.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #12 : 22 Января 2007, 18:26:58 »
Лямбда зонд по идее надо искать универсальный (на existe в каталоге Bosh он есть - четырехконтактный) различие в том, что он без разъема, просто с проводами.
Можно поставить двухконтактный (без подогрева). Он будет позже начинать работать при прогреве машины.
От ТАЗа я бы не стал... (Машины все-таки разные)
У меня, кстати, что с лямбдой, что без лямбды - работает одножуйственно
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
Tiggra
« Ответ #13 : 22 Января 2007, 18:29:05 »
у тебя 4:
2-подогрев
1-сигнал
1-земля
у 3х контактного:
« Ответ #14 : 22 Января 2007, 19:57:47 »
слышал мнение, что универсальный тоже не желательно... он может выдавать не такое напряжение как надо
ЗЫ. а что такое ЭКЮ?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #15 : 23 Января 2007, 08:50:43 »
ECU - Electronic Control Unit или в простонародье ЭБУ - Электронный Блок Управления
Volk
« Ответ #16 : 23 Января 2007, 09:50:19 »
Вазовский
опорное напряжение 0,45 В ,пределы примерно 0-1
можнте сравнивать с родным
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #17 : 23 Апреля 2010, 13:54:51 »
так вазовский подходит?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #18 : 23 Апреля 2010, 15:11:35 »
ну чувак поход даволен вазовской ламбдой :) :) три года как этой теме и три года ездиет  :)
можешь ставить от тазов ни чего страшного не будит
  • Локация: 61
« Ответ #19 : 04 Мая 2010, 12:32:05 »
вазовская не подходит, напряжение всегда 0,1В, работает только на замыкание, сильно богатит смесь
