Автор Тема: уходит масло  (Прочитано 1499 раз)
  • Репутация +369/-299
« : 15 Декабря 2008, 04:11:28 »
Машина года полтора стояла без движения не заводили по причине давления масла не было, заменили шестеренки насоса - стало нормально, лампочка гаснет сразу после завода двигателя
но стало уходить масло. перетряхнули голову поставили новые маслосъемные колпачки, прокладку гбц, распред с рокерами и гидриками, притерли клапана но все равно уходит, направляющие клапанов на вид без криминала ничо не болталось. передний сальник коленвала так же был заменен, с заднего не течет, коробас без следов свежего масла на корпусе
заводицца нормально, т.е. без нареканий, тянет тоже хорошо, на холостых работает ровно, не троит, чуть потряхивает почти незаметно и обороты где то между 700-800 гуляют
када снимали голову в горшках задиров не было, тож на вид все норм
что ищо можно попробовать? капиталка не улыбает
компрессию правда не мерил, т.к. стартер иногда выяб
в воздухане масла не плавает, и сам патрубок от фильтра нормальный сухой
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 04:14:43 от paukang
Рекомендуем почитать по теме уходит масло
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 15 Декабря 2008, 08:36:28 »
дым выхлопа синий?
« Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 10:04:37 »
маслосъёмные колца кончились. Малая капиталка без расточки мотора как раз и предполагает замену вкладышей на номинал и поршневых колец. Но это всё только после дефектовки и промера шеек колена и диаметра цилиндров можно сказать - малый ремонт или первая капиталка с расточкой.
« Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 18:55:14 »
дым выхлопа синий?
дым выхлопа нормальный, как у всех без характерного цвета
в расширительном бачке тоже без следов масла
меня тут натолкнули на мысль что могли закоксовацца кольца
до длительного простоя машина ела не больше литра на 10тыщ
« Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 19:01:39 »
Мой мотор 2 года стоял в машине под забором, а потом ещё полтора года валялся в гараже.
Когда я его поставил, то масло жрал примерно литр на 1000... Проехал около 6000 масло жрать перестал. Скорее всего маслосъёмные кольца "раскоксовались"...
З.Ы. На моторе были поменяны все сальники и прокладки, притёрты клапана и поменяны маслосъёмные колпачки. Так как мотор прошёл всего 170 000 км на автомате, то в поршневую я не лез...
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 19:04:48 от Rabinovich525e
spywares
« Ответ #5 : 15 Декабря 2008, 23:01:41 »
вопрос куда может уходить масло?
направлений несколько.
1. Колпачки Маслосъемные-> сгорание
2. Кольца Маслосъемные -> сгорание
3. Система охлаждения
4. Выдавливается через сапун
5. Выдавливается через сальники
в первых двух случаях дым если и без сизости то с запашком
в третьем разводы в слитом антифризе
4. ХЗ сейчас не представлю почему его несет в сапун
5. ну уж жижу на стыке коробки или спереди движка я думаю должен увидеть...
