Автор Тема: пищит печка  (Прочитано 8551 раз)
iklut
« Ответ #25 : 18 Декабря 2008, 10:39:43 »
А у меня начиная со второй скорости стоит стрекот, что за хрень не подскажите (автор сорри за офтоп)?
Рекомендуем почитать по теме пищит печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
x-500
« Ответ #26 : 18 Декабря 2008, 12:25:06 »
скорее всего крыльчатка цепляет за что-то (кожух например), или чтото прицепилось к крыльчатке и цепляет...
нужно вынуть моторчик печки - находится под щитком моторного отсека, доступ со стороны капота, и посмотреть в каком состоянии части кожуха и закреплен ли сам двигатель на своем месте. У меня, например, когда я первый раз туда добрался, двигатель просто лежал сверху, не притянутый фиксационной скобой.
iklut
« Ответ #27 : 18 Декабря 2008, 12:31:58 »
Да бли н вынимал, чистил крыльчатку, кожух нормально поставил что за хрень не пойму
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #28 : 18 Декабря 2008, 12:51:48 »
Ну и я отпишусь, за флуд если что простите )))  У меня старый мотор печки писчал на 1и2 скорости, раздражало пипец!!! по мимо писка, стоял шум какойто с рокотом... рокот исходил от кожуха крыльчатки, отломаны клипсы были и крыльчатка цепляла на кожух.... решилось всё заменой на другой тонкий мотор, нашел крышки в идеале с защелками на разборе бесплатно =) в подарок к мотору, почистил всё и установил мотор, "НЕ СМАЗЫВАЛ" подключил, потом надел крышки, перед этим промазав швы герметиком черным и с верху потом промазал на всякий случай =) итог >>> не писчит вообще (без люфтовый мотор, повезло наверное) рокот и шумы пропали, теперь слышу только шум ветра в воздушных каналах партприза )))  извиняюсь если на флудил, просто теперь так хорошо, так замечательно и тишина :-) :-) :-)
« Ответ #29 : 18 Декабря 2008, 14:15:17 »
А люфт у оси мотора есть?
Вот это лишнее, я считаю.
« Ответ #30 : 18 Декабря 2008, 14:19:00 »
а герметик с каой целью-то ложил?
x-500
« Ответ #31 : 18 Декабря 2008, 15:47:53 »
наверное что бы кожух  не болтался и не тарахтел и не убежал...
возможно расбалансирована крыльчатка (ен ронял?), лопасти все целы или есть выломаные.
еще может это не мотор быть, а чтото застряло например в воздуховоде (листик с дерева например), когда включаешь сильнее скорость он начинает сильно мотылять издвая стрекот
« Ответ #32 : 18 Декабря 2008, 18:25:52 »
Гмк! А у меня некоторые части кожуха с отломанными креплениями. :( Может по этому и тарахтит! Интересно, можно ли исправить не меняя печку?
x-500
« Ответ #33 : 18 Декабря 2008, 19:17:50 »
Можно! заедь на шиномантаж и попроси отбалансировать ;)
шутю...
теоретически возможно, но мало кому удавалось - лепишь крепкие грузика на крыльчатку.. и восстанавливаешь баланс - но работа тонкая, потому и сложная..
мое мнение - не в разбалансе у тя дело, ищи другую причину...
bad_dab
« Ответ #34 : 18 Декабря 2008, 23:48:55 »
Блин, у меня там все отлично, только пыльно)))
Как так надо ковырятся, чтоб кожух разломать?... не понимаю.
« Ответ #35 : 19 Декабря 2008, 00:51:13 »
Ну это надо у тех, кто туда до меня лез спрашивать...  Я редко что ломаю.
« Ответ #36 : 19 Декабря 2008, 09:55:09 »
но МЕТКО! )))))))))))))))))))
« Ответ #37 : 19 Декабря 2008, 10:52:15 »
Сними кожухи и включи вентилятор. Если тарахтения не будет - значит цепляет. Если будет - значит не они.
Если сломаны носики на крышках - надо их поменять, они же отдельная деталь.
« Ответ #38 : 19 Декабря 2008, 10:53:47 »
А вот скажите мне еще. Утром я завожу машину и печка, стоящая на 2 скорости, нифига не дует. Если включить 4 скорость, начинает дуть и дальше можно переключить на любую скорость. Это моторчик клинит/замерзает или блок сопротивлений офигел?
« Ответ #39 : 19 Декабря 2008, 11:22:56 »
имхо моторчик
у меня похожая фигня, но с 1й скоростью
если после запуска переключить на 1, медленно останавливается
если покрутить мин 5-10 на 2-4, то потом и на 1 тянет
« Ответ #40 : 19 Декабря 2008, 12:25:48 »
Потом как-нибуть попробую - сейчас с простудой на морозе не покапатся... Но сломано у меня крепление на самой печке... Те куда носики втыкаются. 1 или 2.
« Ответ #41 : 19 Декабря 2008, 12:27:16 »
Стопудов моторчик подклинивает! У меня такое было - снимал мотор, смазал и всё стало гуд! Кроме тарахтения которое вновь появилось чуть спустя...
x-500
« Ответ #42 : 19 Декабря 2008, 12:28:29 »
может контакты самой ручки что крутишь?
а на разных скоростях у тебя чувствуется различие в потоках или крутит одинаково?
когда смажешь, если не пропадет такой эфект, тогда нужно будет и думать... может действительно мощьности не хватает ему тронуться.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #43 : 21 Декабря 2008, 16:49:53 »
И ещё обратите внимание на то, что при достаточно большом люфте, ротор задевает за статор. Это может не ощущаться на снятом вентиляторе, а при вращении, от малейшего соприкосновения ротора-статора будет не хило пищать.
« Ответ #44 : 22 Декабря 2008, 18:10:57 »
Гык! На днях моторчик стал совсем жутко тарахтеть, потом завоняло палёными щётками, залез и обнаружил гиганский люфт! Всего за меньше месяца езды и 600 км пробега фтулки похоже развалились. Купил б/у моторчик без люфтов, поставил, смазал и всё гуд!
Xozain
« Ответ #45 : 13 Января 2009, 14:18:45 »
да кстати. люфт вала может быть.  у меня разбило както основательно его. люфт около 5мм был. на 3,4 скорости от тарахтенья не усидеть в салоне было. тупо поменял моторчик.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« Ответ #46 : 18 Января 2009, 00:28:54 »
ну ты дружище додумался,обычно всё бензом промывают ну или на крайняк соляркой.
