Автор Тема: Заводится со второй попытки  (Прочитано 1977 раз)
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« : 21 Декабря 2008, 00:35:01 »
(М10,джетрон) С утра на холодную отжимаю сцепление, тапок не трогаю вообще , запуск -работает несколько секунд и глохнет. Со второй попытки все нормально, заводиться и уже не глохнет. Началось это с холодами. Если помочь тапком -будет работать с первой попытки , но не хочется вмешиваться в личную жизнь машинки ( всё должно быть по инструкции). Чем лечить,чем помочь ей? В дальнейшем в течении дня заводиться с пол-пинка, даже когда остынет полностью.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
Рекомендуем почитать по теме Заводится со второй попытки
spywares
« Ответ #1 : 21 Декабря 2008, 00:57:11 »
У мну мотрон и та же история, на холодную начало прогрессировать, точно так же со второго тыка. вылечил заменой всех прокладок впускного коллектора и шлифовкой привалочных поверхностей.
На холодную канеш по любому крутить приходится секунды 3 - 4, а на горячую с полтычка.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 22 Декабря 2008, 00:55:27 »
вот м10 джетрон таккая же борода... почемуто думаю что топлива не накачивает нужное количество
« Ответ #3 : 23 Декабря 2008, 10:47:29 »
сильно похоже на прогревочный клапан. надысь с такими же симптомами заменил - КРАСОТА!
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #4 : 23 Декабря 2008, 20:21:33 »
Димыч , вот этот клапан выдрюкивается?
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #5 : 23 Декабря 2008, 20:24:16 »
Как этот клапан проверить?
meddox
« Ответ #6 : 23 Декабря 2008, 20:47:36 »
в нем заслонка подклиневает.....
у меня таже беда..... иногда WD40 помогает, но ненадолго...
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #7 : 29 Декабря 2008, 21:16:11 »
MEDDOX, а куда ты в клапане пшикаешь  WD-шкой???
  • Репутация +221/-143
« Ответ #8 : 29 Декабря 2008, 22:45:28 »
СКорее всего клапан не создает нужного давления... А точнее всего его просто стравливает за ночь. Т.к. на холодную все детали (если помните физику) теряют в размере, то где то образуется малюсенькая щель, вот она и стравливает.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #9 : 30 Декабря 2008, 00:04:06 »
Так, блин, какую-же роль этот клапан играет при пуске холодного двигателя?? Просветите!
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #10 : 30 Декабря 2008, 00:06:15 »
« Ответ #11 : 30 Декабря 2008, 00:10:44 »
Там при нагреве шторка перекрывает дырку, и соответственно постепенно уменьшает количество воздуха, идущего в обход дроссельной заслонки... Вот обороты ХХ и снижаются по мере прогрева...
Кидаешь его в морозилку, он должен почти полностью открыться. Потом на батарею его, или феном погреть (только с большого расстояния) - должен почти полностью закрыться...
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #12 : 30 Декабря 2008, 00:46:37 »
Понял! Спасибо! Буду завтра эксперементировать.
« Ответ #13 : 30 Декабря 2008, 09:10:45 »
ога. + 1 к Ребе.
больной клапан имель апсем небольшую дырдочку в холодном состоянии, поэтому прогревочные были чуть ли не 350-400об, а потом и их не стало - замена - КРАСОТА!
spywares
« Ответ #14 : 30 Декабря 2008, 14:40:24 »
Слуште, а на М40 таких клапанов нету? Када форсунки втыкал не видел. Может он где то нычется?
Не могу прогревочные холостые поднять, хоть убейся апстену, нормально заводится и работает на "просто" холостых, в смысле прогретых.
« Ответ #15 : 30 Декабря 2008, 17:51:22 »
нет на мотронике таких клапанов.
прогревочные при минус 10С - гдето 1000об. там мозг по температуре двига смотрит скока оборотов надо.
