Автор Тема: вопросик по редуктору  (Прочитано 11421 раз)
« Ответ #25 : 13 Января 2009, 17:47:42 »
ну да, ещё не забцдь открутить кардан ... 4 гайки
Рекомендуем почитать по теме вопросик по редуктору
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #26 : 14 Января 2009, 19:54:07 »
я менял в яме один)) сам вешу 55 кг)))
нада пару досок чтоб под редуктором положить и поставить на них гидравлический дамкрат...на колесиках который, с ним очень удобно))
  • 286л.с./1000кг
PROSPORTi777
« Ответ #27 : 14 Января 2009, 20:56:41 »
а че руками не АЛЁ?) не асилю?
« Ответ #28 : 14 Января 2009, 21:25:14 »
ну харош задавать глупые вопросы.... асилишь - хорошо, не осилишь - поставишь домкрат.... сможешь ?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #29 : 15 Января 2009, 13:36:53 »
Гмк! Я у себя передний на подъёмнике струдом снимал! Тяжёлый зараза! А задний тяжелее раза в 2, если не больше!
« Ответ #30 : 15 Января 2009, 15:36:43 »
а сколько то он весит хоть?
а то я тож собираюсь снимать...
Dmi4e
« Ответ #31 : 17 Января 2009, 16:08:35 »
У моей, при каких то определённых оборотах воет (подвывает), я так понимаю редуктор. Ему пи***ц  или ченить с ним мона сделать??? У кого похожие симптомы отзовитесь.
« Ответ #32 : 18 Января 2009, 08:59:45 »
проверить уровень и попробовать долить жикдости в него... или вообще поменять... в некоторых случаях помогает....
Dmi4e
« Ответ #33 : 18 Января 2009, 20:18:19 »
С жидкостью фсё норм.  а менять пока такой вариант даже не рассматриваю
« Ответ #34 : 18 Января 2009, 23:42:22 »
тогда катайся дальше....
  • кто здесь
« Ответ #35 : 19 Января 2009, 00:33:02 »
поменять в смысле жидкость... и если не поможет редуктор уже)))))
  • 286л.с./1000кг
Dmi4e
« Ответ #36 : 19 Января 2009, 21:40:35 »
Я понимаю.
Сообщение склеено: 19 Января 2009, 21:41:57
Дык я уже так пол года катаюсь. Пора наверно и притормозить уже)))
« Ответ #37 : 19 Января 2009, 22:40:01 »
блин а у меня редуктор воет тоже и не мало (года так полтора)... получает регулярно.... просто менять не хочу ищу 3,73 .... и за нормальные деньги... так что забей... следи чтобы не был откручен, если не откручен, то уже на твое усмотрение менять или нет.... не думаю что с ним что нить произойдёт.... хотя лучше конечно поменять... тут сам смотри по деньгам и наличию нужного редуктора...
« Ответ #38 : 19 Января 2009, 23:32:15 »
собрался лезть в редуктор, но впал в раздумия... он ли воет? короче, воет при умеренном газе, при отпускании газа типа торможения двигателем и при хорошем разгоне, когда тапку давишь хотя бы больше половины - молчит
это оно или нет?
« Ответ #39 : 20 Января 2009, 19:05:02 »
похоже на редуктор....
Dmi4e
« Ответ #40 : 01 Февраля 2009, 18:06:55 »
это оно или нет?
Теже симптомы!!!!
  • кто здесь
« Ответ #41 : 02 Февраля 2009, 00:19:37 »
+1 также
это редуктор
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #42 : 04 Февраля 2009, 01:32:29 »
замена масла помогает?
или сразу редуктор под замену?
