Автор Тема: Установка полиуретана в подвеску Е30  (Прочитано 23730 раз)
  • Репутация +117/-70
« : 24 Декабря 2008, 20:50:01 »
Вот решил поделиться
Эксплатирую авто по раздолбанным дорогам Лен Области, поэтому решил заменить все резинки в подвеске своего туринга на полиуретан:
1. Сайлентблоки + подушки переднего стаба=1500+800 руб
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9iay9vZ3I2NjYvZ3dlZXcvNzEuaHRtbA==
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9iay9vZ3I2NjYvZ3dlZXcvNzIuaHRtbA==
2. Замена втулок штанги переднего стаба =1000 руб
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9iay9vZ3I2NjYvZ3dlZXcvNzMuaHRtbA==
Эксплотирую порядка полугода - следов износа естественно не обнаружено
Рекомендуем почитать по теме Установка полиуретана в подвеску Е30
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 24 Декабря 2008, 20:52:40 »
так жостко же ето дело
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 24 Декабря 2008, 20:53:32 »
этож где такие купить можно ?
« Ответ #3 : 24 Декабря 2008, 20:54:49 »
да не сказал бы, что сильно - ожидал большего
просто штатные вылетают довольно быстро-за 8 месяцев передние просто разорвались, сайлент редуктор порван сейчас-все времени нет поставить-поставлю будут фотки
приходиться жертвовать комфортом ради надежности
« Ответ #4 : 24 Декабря 2008, 20:56:21 »
знакомый под заказ делает
на переднюю подвеску ходовые позиции, так как на 36 кузов подходят - остальные под заказ-вот всю подвеску перетряхну у него и формы уже будут
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 24 Декабря 2008, 21:45:02 »
поставил цельные эксцентриковые вместо обычных, разница в комфорте минимальна, в управляемости по моему тоже ничего  практически
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #6 : 24 Декабря 2008, 21:48:30 »
агрессор от м3?
а руль так же стал возвращаться ?
« Ответ #7 : 24 Декабря 2008, 22:08:38 »
полиуретан или фторопласт???
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 24 Декабря 2008, 22:21:22 »
  Со своей колокольни...
В управляемости я не ощутил...ну ни как. А вот в комфорте....остается желать лучшего...
  2 OgR666
Сам-то понял что спросил.
« Ответ #9 : 24 Декабря 2008, 22:29:39 »
  2 OgR666
а че тут непонятного-можно под заказ полиуретановые залить, а можно и из капролона выточить-сорри попутал со фторопластом
« Ответ #10 : 25 Декабря 2008, 02:56:09 »
агрессор от м3?
от м3.  да не ощутил я особой разницы, подвеска все равно спереди как была мегажэсть так и осталась, только  чуть больше подробностей на руле от дорожной мелочи, точно так же как если поднять давление в шинах.
руль вроде не возвращется сильнее.
я вообще схожение выставил  в 0 градусов а не в -1,  так на мках, т.к. у них подвеска ниже и развал чуть другой (из за занижения)
ставил в основно из за того чтобы колеса вперед сдвинуть чуть чуть, а то терло одно  по арке
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #11 : 25 Декабря 2008, 20:15:09 »
это ты прав....поэтому не резинки меняешь а сами железки
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #12 : 25 Декабря 2008, 20:21:11 »
выводы по жесткости можно сделать только когда сам попробуешь-не жестче чем на 17 колесах с низкопрофильной резиной 8)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Россия. Крым . г Симферополь
« Ответ #13 : 31 Декабря 2008, 00:43:08 »
А далеко не новому кузову эти дела жизни совсем не добавляют. Тем более по плохим дорогам! Резинки надо ставить качественные!
« Ответ #14 : 01 Января 2009, 19:51:20 »
махну сайлентблок редуктора-скину фотку, что сталось  с качественной резинкой
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #15 : 01 Января 2009, 19:55:35 »
агрессор от м3?
а у меня стал сильнее возвращаться
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #16 : 01 Января 2009, 20:22:52 »
Сайленты надо ставить оригинал. и будут бегать долго.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #17 : 01 Января 2009, 23:04:53 »
сайленты передних рычагов надо ставить полюбому цельнолитые, для кастера можно и со смещенным отверстием, тк оригинал  - слишком сопливые, есть люфт у стойки при трогании/торможении.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #18 : 02 Января 2009, 00:04:29 »
дайте номерок ориг сайлентов ,которые нада ставить
31 12 9 069 035  от м3 е36 3.2 ? цельнолитые симметричные?
« Последнее редактирование: 02 Января 2009, 00:08:44 от Rush_318
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #19 : 02 Января 2009, 15:32:50 »
По каталогу миле самые дешевые эксцентриковые.
« Ответ #20 : 02 Января 2009, 17:04:37 »
именно так -
оригинал или нет, если цельно не залит лопается очень быстро
Tymmi
« Ответ #21 : 17 Января 2009, 09:36:52 »
А если использовать задние и передние рычаги подвески на ШС?Или вместо сайлент блоков алюминиевые башинги?И тогда ничего разбиваться не будет и жесткость и управляемость улучшится.А насчет комфорта надо выбрать с самого начала что вам нужно - комфорт и мягкость или жесткость и отличная управляемость.
« Ответ #22 : 18 Января 2009, 21:24:12 »
это слишком радитально, абсолютно все вибрации будут  на кузове, а жесткость практически такая же
« Ответ #23 : 18 Января 2009, 21:53:06 »
согласен-если только для кольца машину строить-для повседневной езды считаю полиуретан подходящим
Tymmi
« Ответ #24 : 18 Января 2009, 22:06:28 »
Может вы и правы,для спорта действительно нужны минимальные перемещения деталей подвески относительно друг друга , а вот по городу будет жестко.И кстати не такие уж сильные вибрации будут,при условии усиленного кузова.))))))))
