Автор Тема: глупый вопрос про редуктора  (Прочитано 6830 раз)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #25 : 04 Января 2009, 00:18:53 »
И как рвать с места будет?Мне не важна максималка.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
Рекомендуем почитать по теме глупый вопрос про редуктора
« Ответ #26 : 04 Января 2009, 00:22:51 »
Как рвать будет? Смотря, с чем сравнивать!
З.Ы. Максималка на всех редукторах будет примерно одинаковая...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #27 : 04 Января 2009, 00:26:56 »
Ну с М40 в купехе я думаю какой-то стандартный шел.
+79052071440
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #28 : 04 Января 2009, 00:28:54 »
я думаю на коротком редукторе она врятли 180 поливать будет!
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #29 : 04 Января 2009, 00:29:46 »
При том,что у меня счас стоит она поливает 200.
+79052071440
« Ответ #30 : 04 Января 2009, 00:34:27 »
1. Е34 М20В20, редуктор 4,45 (самый короткий) - максималка по мануалу 206 км/ч, по спидометру было 210 до отсечки!!!
2. 318 М40 максималка по мануалу 186 км/ч. Быстрее не поедет - мощи не хватит...
З.Ы. Таже самая 34-ка с М20В27 с редуктором 4,10 едет 233 (по GPS) и 240 по спидометру...
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 00:37:34 от Rabinovich525e
  • Репутация +79/-27
« Ответ #31 : 04 Января 2009, 00:35:28 »
1. Е34 М20В20, редуктор 4,45 - максималка по мануалу 206 км/ч, по спидометру было 210 до отсечки!!!
у меня на м10б18 стрелка на тахе 4.500 када я 180 еду...даольше самому страшно
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #32 : 04 Января 2009, 00:40:33 »
ХЗ У меня даже есть человек с которым мы ее до 195 разгоняли,а 200 эт я один на скандинавском(помойму) 95 бензине.
Сравнивал показания GPS со спидометром,тютелька в тютельку с небольшим запаздыванием.
+79052071440
« Ответ #33 : 04 Января 2009, 00:41:08 »
А дальше с твоим 3.64 и не поедет!  :)
З.Ы. А с 4.10 на 180 будет примерно 5500...
« Ответ #34 : 04 Января 2009, 00:44:33 »
С горы по ветру может быть...
Кстати, а никто не задумывался, почему у Е30 М20В25 максималка 217, а у 34-ки с таким же мотором 221? 8)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #35 : 04 Января 2009, 00:46:49 »
Нет по кольцевой летом на хорошей резине.
Странно,34-ка ведь даже тяжелее.Может там в мозге ограничено.
+79052071440
« Ответ #36 : 04 Января 2009, 00:48:48 »
Рабинович не спорь с ними у них у всех "порше"....((( В мануалах пишут мах скОрость при оптиманых услиях... тоест узкие шины, жидкое масло, минимальные зазоры на кузовных деталях (в основном крылья-капот)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #37 : 04 Января 2009, 00:51:36 »
Ну я хз.Может у меня дрыгатель расточен и редуктор какойто монструозный.
+79052071440
« Ответ #38 : 04 Января 2009, 01:19:37 »
А вот и не угадал! :)
В 34-ке более короткий редуктор!!!
А на 30-ки (и вообще на все старые БМВ) ставили более длинные редукторы только для того, чтобы на старте не буксовала!
Например на Е28 528 стоит редуктор 3,25... Разгоняется так - довольно нормально (по мануалу 8,9 до 100) и по сухому асфальту на 1-й почти не шлифует. Я выкинул нах.. этот редуктор, и поставил 3,91... Мне сначала показалось, что мотор подменили на 3,5 - с места "выстреливает", разгон (особенно на 2-й и 3-й) стал намного лучше, и на обгонах по трассе не надо 4-ю включать! Шлифование асфальта вылечилось установкой 235-й резины...
Максималка была 209 (по мануалу) по спидометру 215 при 5000 (на 4-й 210 до отсечки), стала по спидометру примерно 230 (по GPS не замеряли) при 6000 с небольшим...
Так как у М30В28 после 4500 момент начинает падать, вот мотор и не мог развить больше 5000 на 5-й - нагрузка большАя, и по графику внешней скоростной характеристики при 5000 получается 170 лс, а этого мало для достижения бОльших скоростей.
Поставив редуктор покороче, я убил "двух зайцев" - увеличил момент на колёсах за счёт бОльшего передаточного числа, и за счёт бОльших оборотов мотор вышел на пиковую мощность (184 лс)...
Ну, что? Вы ещё хотите длинные редукторы?  :)
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 01:43:00 от Rabinovich525e
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #39 : 04 Января 2009, 01:22:29 »
Тоесть в принципе чем больше число тем лучше в разгоне?
+79052071440
« Ответ #40 : 04 Января 2009, 01:23:46 »
Да, и в максималке тоже!!! :)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #41 : 04 Января 2009, 01:24:18 »
Ну а чему-то хуже будет от этого?
+79052071440
« Ответ #42 : 04 Января 2009, 01:31:08 »
На 1-й будет шлифовать больше... И на 2-й (по мокрому) тоже, кстати... :)
З.Ы. На 34-ке у меня таже фишка - на 1-й резину можно спалить очень быстро, поэтому я (при спокойной езде) чуть тронусь, и сразу 2-ю включаю...  Это лечится установкой редуктора с блокировкой...
З.Ы.З.Ы. Когда на Е28 поставлю М30В34, то буду ставить редуктор 3,73 с блоком (есть у меня такой)... 8)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #43 : 04 Января 2009, 01:33:07 »
Тогда мне надо 4,10 или где то так с блоком.
А если со второй стартовать?Или сцепление долго не протянет?
+79052071440
« Ответ #44 : 04 Января 2009, 01:37:45 »
А ты думаешь, что 1,8 так же будет шлифовать, как и 2,8? :)
Со 2-й стартовать не надо...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #45 : 04 Января 2009, 01:39:25 »
Нет.Спасибо за консультацию!!!!!!!!!Буду искать редуктор.
+79052071440
  • Репутация +79/-27
« Ответ #46 : 04 Января 2009, 01:39:45 »
и куда же тогда по вашему будет деваться остальное до отсечки например?скорость не увеличиться7
« Ответ #47 : 04 Января 2009, 01:42:03 »
и куда же тогда по вашему будет деваться остальное до отсечки например?скорость не увеличиться?
Почитай внимательно ответ №38...
  • Репутация +79/-27
« Ответ #48 : 04 Января 2009, 01:44:18 »
дело не в том как у тебя машина рвазгоняеться по прямой....хотелось бы управлять заносом...для этого редуртор с блоком....но не хочеться терять динамику.....если ставить турбу то впринципе короткий редуктор по сути не нужен
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 01:45:52 от yellow
« Ответ #49 : 04 Января 2009, 01:46:10 »
Турба - это совсем другое дело!
Я имел в виду, что стоковый 1.8 быстрее не поедет...
