Автор Тема: Где сделать диагностику мотроника?  (Прочитано 1577 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 10 Января 2009, 22:10:40 »
Появились переодические провалы на малом газу (скажем 80км/ч на пятой передаче при постоянном газе машина то едет, то не едет, газ добавляешь, едет), проверил, промыл, почистил, заменил, все что только можно кроме датчиков. Надо выяснить какой датчик врет, т.е. я уверен что все датчики работают, но возможно какой то выдает неправильные показания.
Вопрос, где можно сделать ПРАВИЛЬНУЮ диагностику? Т.е. ответ диагноста "У тебя ни каких ошибок нет" меня не устраевает. Нужно чтобы проверили все датчики на "правильность показаний" , а не на "работает/неработает"
Куда обратиться?
« Последнее редактирование: 10 Января 2009, 22:12:14 от RAS
Рекомендуем почитать по теме Где сделать диагностику мотроника?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #1 : 11 Января 2009, 23:03:49 »
Влад в Тушино, как вариант?
BMW E30 323i Turbo - продана
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 12 Января 2009, 00:21:27 »
какой хоть мотроник стоит
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +8/-2
« Ответ #3 : 12 Января 2009, 10:30:46 »
М40 1,6.
Влад в Тушино, нормально делает или "на от..еби..сь"
« Ответ #4 : 12 Января 2009, 10:34:46 »
М40 1,6.
матронег 1,3
а это зависит от того каким диагностическим оборудованием он располагает)
а вуаще нада сканер подключать, с ним кататься и по лайф дате в момент провалов зырить чо там происходит.
а можно и без сканера...
  • Репутация +8/-2
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 11:02:54 »
Провалы не постоянные, т.е. сейчас есть, через 5 минут все нормально. Я на датчик дросельной заслонки грешу, такое ощущение, что датчик начинает показывать "газ отпущен", указатель расходомера на ноль падает, машина тормозить начинает (это при нажатом газе). Но на слух датчик работает, т.е. когда его начинаешь проворачивать, слышен щелчок, типо "контакты разомкнулись".
Холанд, без сканера это как? Замерять сопротивление датчиков?
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #6 : 12 Января 2009, 11:04:11 »
ниразу не был там чтоли? :)
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +8/-2
« Ответ #7 : 12 Января 2009, 11:05:23 »
Если б был не спрашивал )
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 11:08:43 »
позвони, договорись, езжай и будет тебе счастье, незабудь купить липтон 1,5л))
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 12:54:36 »
да. сопротивление, напрюжение, частату....
у тебя по сабжу вырубается подача импульсов на форсы. т.е. дпдз самый раз при делах. сама по себе на хх не глохнет?
к дпдз можно лампачку прикрутить и в салон вывести, и видно будет. подключать или в районе датчика (контакт №1) или в салоне в районе мозгов (52 вывод). лучше не лампочку а светодиод с сопротивлением (высокоомная нагрузка), подключать параллельно контактам "закрыто" (на мозгах 52 контакт и земля (земля на мозгу контакты №2,14,19,24, а проще на кузов.), на датчике 1 и 2 контакт). в состоянии "закрыто" гореть не будет, в состоянии "открыто" - будет. если при езде при нажатом газе будут провалы и лампочко погаснет - точняк ДПДЗ гонет)))
а на м40 дпдз стоит под дроссельной? в него масла натекло наверно, и он "того"..
зы: это как вариант)
  • Репутация +8/-2
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 13:48:18 »
Дросель я снимал, датчик тоже снимал, все промывал. На хх работает ровно, при 100км/ч на пятой уже ни каких проблем, холодный пуск тоже без проблем.
...вобщем куплю б/у дпдз
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 22:16:38 »
Новый копейки стоит...
