Автор Тема: при заправке пистолет отсчелкивается (бенз выплевывается)  (Прочитано 2340 раз)
kranc
« : 11 Января 2009, 18:46:04 »
проблемка возникла после снятия и установки горловины бака.Бензин заливается плохоЮпистолет отсчелкивает,а иногда даже бенз выплевывается наружу..((((Трубку обратки продувал-дуется...
подскажите что можно сделать???!!!
Рекомендуем почитать по теме при заправке пистолет отсчелкивается (бенз выплевывается)
« Ответ #1 : 11 Января 2009, 18:49:02 »
Если снимали горловину, значит не так собрали, или туда что-то попало...
kranc
« Ответ #2 : 11 Января 2009, 19:29:14 »
там собрать не правельно не реально!идут 3 трубки 2 подходят к бачку которрый в крыле, а 1 к горловине(которую я снимал и продувал)...
« Ответ #3 : 12 Января 2009, 00:07:26 »
Мои предложения:
0. попробовать на паре других заправок
1. осмотреть-ощупать резиновый соединительный патрубок между горловиной и баком - не перекручен-перегнут ли он?
2. снять с горловины резиновый патрубок и искать в горловине посторонний предмет (например, лед?)
« Последнее редактирование: 12 Января 2009, 00:17:38 от Abra
kranc
« Ответ #4 : 12 Января 2009, 00:34:11 »
на всех заправках одно и тоже,даже когда заливаеш с конисты....
Шланг щупал вроде нормально.
завтра попробую полностью снять горловину и собрать заново....
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 01:01:16 »
отсчелкивает
Если твой родной язык - русский, его лучше не коверкать.
