Автор Тема: вопрос по всем бнв у который бачок в радиаторе ( доступим м40 )  (Прочитано 2809 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 13 Января 2009, 02:48:00 »
вот у этих радиаторов болезнь текут из под бачка расширительного который встроен в радиатор ...
по ЕТК есть прокладки под этот бачок
вот тут деталь номер 3 и ваще он как видно разборный...у меня есть потекший радиатор ! но сколько не пытался разобрать не получается....он видимо сильно прикипает...
может кто что скажет? поможет ли эта прокладка и ваще как разобрать его ...
спасибо
Рекомендуем почитать по теме вопрос по всем бнв у который бачок в радиаторе ( доступим м40 )
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 13 Января 2009, 08:12:43 »
+1 Тоже очень интересно. На морозе на холодную антифриз капает снизу по стыку бачка и радиатора. Снять бачек не получается, боюсь радиатор сломать.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #2 : 13 Января 2009, 09:51:58 »
2 дня назад тоже на м40 капал из под бачка...Сняли,вынули бачок(только аккуратно вынимайте)думали дело в 2х резиновых прокладках....Заменили их с хорошего радиатора м40,..Поставили ,..Опять таже херь..В итоге вынули маленький шарик типа как клапан которы работает и сейчас вроде не течет)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 13 Января 2009, 12:12:30 »
и у меня такая же хрень на м40. Закономерность.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #4 : 13 Января 2009, 13:40:05 »
снимамется бачек так
откручиваются 2 винта
берется молоток и деревяшка, и выбивается.
прокладки нада 2шт , №3 и 4
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #5 : 13 Января 2009, 13:41:55 »
а течь то потом перестает?:)
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #6 : 13 Января 2009, 13:42:29 »
сколько парился я тем летом над прокладками все менял герметик лил - в итоге поставил новый радиатор. это надо тем кто парится, а кто хочет просто ездить и не знать забот - покупайте новый)))
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Репутация +8/-2
« Ответ #7 : 13 Января 2009, 16:22:11 »
Вот я летом точно также подумал и купил новый (дешевый), сейчас, сцука, течет!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #8 : 13 Января 2009, 18:47:12 »
Так мы тоже герметиком мазали,толку ноль...Короче покупайте новые радиаторы))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #9 : 13 Января 2009, 22:22:15 »
И желательно оригинал или что нибудь качеством близкое.
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #10 : 07 Марта 2009, 01:57:23 »
+1 Новый купил, 4 месяца и течёт:(
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #11 : 09 Мая 2010, 10:04:28 »
у меня на М40 дорогой  BEHR потек через 2 года, в самом радиаторе в нескольких местах соты текли, вот тебе и дорогой BEHR,
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #12 : 09 Мая 2010, 10:37:09 »
Выкручивайте клапан - давление не будет создаваться и течь не будет.
« Ответ #13 : 09 Мая 2010, 10:41:08 »
крышку еще забыл новую купить вот и потек
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #14 : 09 Мая 2010, 11:21:57 »
на е39 распространенная болезнь, меняют и все оке )
  • Репутация +273/-131
« Ответ #15 : 09 Мая 2010, 12:52:59 »
это на всех бмв болезнь у которых бачок встроен в радиатор.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #16 : 10 Мая 2010, 11:07:57 »
да, крышка стояла от старого радиатора
блин, обидно на праздники без машины :-(
смотрю на крышки к радиатору, они разные на 1.2 и 1.4 атм, как я понял лучше 1.2 брать, раньше будет давление стравливать?
