Автор Тема: в темноте светятся свечи  (Прочитано 6458 раз)
Dimon318i
« : 14 Января 2009, 01:53:36 »
произошло с ВАЗ 2106, но я думаю это не так важно, т.к. вопрос про свечи. Машина ехала хорошо, вдруг начала тупить, заводится легко, обороты держит правда немного покачивает, но вообще не тянет, только на высоких оборотах. Шаманил-шаманил, карбер перебрал, и т.д. и т.п. А потом в темноте увидел, что свечи при работающем двигателе светятся в том месте где керамика соприкасается с металлом по кругу. Так и должно быть или что это значит?
Рекомендуем почитать по теме в темноте светятся свечи
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 14 Января 2009, 01:55:24 »
искру пробивает, уж не думаю что они в том месте прегрелись...поэтому просто искра пробивает
« Ответ #2 : 14 Января 2009, 01:59:49 »
Свечи в мусорник!
З.Ы. И не покупай новые Российские. Бери Бош или НГК...
Dimon318i
« Ответ #3 : 14 Января 2009, 02:13:41 »
вобщем светиться они не должны?
да именно видно, что искрят а не от нагрева светятся.
и в итоге: машина себя так ведет от того что они вот так пробивают?
« Ответ #4 : 14 Января 2009, 02:16:27 »
Конечно! Искра бьёт не в цилиндр, а на улицу...
spywares
« Ответ #5 : 14 Января 2009, 12:04:53 »
Свечи в мусорник!
В России что БОШ что НГК одинаковое гаМно.
WARES "Производство подвала дяди Васи.Остерегайтесь грязных пиратских подделок"
« Ответ #6 : 14 Января 2009, 14:25:52 »
А вот раз тут спросили про свечи на 2106, можно я тоже?
У меня на ней была странная фигня. Свечи моментально чернели, то ли от богатой смеси, то ли от полива маслом. Поэтому на холоде двигатель заводился иногда на 2 или 3 свечах. Если на неработающем цилиндре стянуть со свечи провод до уровня, чтобы край резинки на проводе касался края керамической части свечи (т.е. контакт провода не касается центрального контакта свечи), цилиндр начинал работать. Через некоторое время провод можно было вернуть обратно и оно продолжало работать. Какая-то фигня, по-моему, как это можно объяснить?
spywares
« Ответ #7 : 15 Января 2009, 12:59:01 »
кстати, а как ты увидел в каком месте светится свеча?
у тебя что там наконечников нету что ли?
Dimon318i
« Ответ #8 : 15 Января 2009, 15:13:38 »
Это наз "ставить на пробой" - дедовский способ. Физики процесса не знаю, но если подумать там не сложно...
Post Merge: 15 Января 2009, 15:23:04
Наконечники есть, но они же не по самые помидоры натянуты, светилось здесь: см. рисунок внизу
« Последнее редактирование: 15 Января 2009, 15:23:04 от Fly
spywares
« Ответ #9 : 15 Января 2009, 15:28:40 »
в общем меняй свечи
Dimon318i
« Ответ #10 : 15 Января 2009, 17:37:36 »
в общем меняй свечи
Эт я уже понял, кстати свечи "Bosh" и полторы тысячи не прошли - подделка, вот дерьмовое дерьмо!!!
spywares
« Ответ #11 : 15 Января 2009, 17:39:33 »
да что свечи.
Я форсунки новые взял БОШ. Вернул через неделю, потому что начали дико звенеть и лить
« Ответ #12 : 15 Января 2009, 17:40:27 »
свечи "Bosh" - подделка, вот дерьмовое дерьмо!!!
Неудивительно, китайцы часто пропускают буквы в названиях подделываемых товаров.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #13 : 15 Января 2009, 18:02:54 »
Я на "четверку" ставил А17ДВ, нормально работали, через каждые 10000км снимал и выкидывал! Т.к. новые стоили от 20р(через знакомых), до 40р(в ближайшем магазине)
95нуль464оди
