Автор Тема: Болты крепления генератора.  (Прочитано 3230 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 15 Января 2009, 18:32:03 »
Подскажите плз, какой размер болтов крепления генератора, которыми он привинчивается. А-то оторвало 2 из 3х болтов. Если ктонить знает, то подскажите: в экзисте он есть? А-то искал, но не нашел. Двиг М20В27.
З.Ы. В автосервисе вообще к токарям послали. :(
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Болты крепления генератора.
« Ответ #1 : 15 Января 2009, 18:48:15 »
  • Репутация +10/-9
« Ответ #2 : 15 Января 2009, 18:58:35 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjgxL2FueStNKzE5ODYrNy9ncmFwaGljcy8xMi8xMl8wMTk0Lw==
Болт №2 ?
И ещё, а данные болта можно гденить узнать?! А-то там нужно старые высверливать и резьбу нарезать. И ещё 1 вопрос =) Реально ли вынуть болт, точнее то, что от него осталось без высверливания?
« Ответ #3 : 15 Января 2009, 19:40:54 »
ну я же не знаю какой болт ты сломал, может и номер 2.
параметры указаны в графе "дополнительно"
резьба обычно нарезается бОльшего размера,чем была.
можно высверлить таким образом,чтобы не попортить резьбу, но это почти нереально.
Болт можно вынуть без высверливания-смотря сколько его торчит наружу.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #4 : 15 Января 2009, 19:57:19 »
Сломались болты крепления к блоку. Это №2?
Значит вынуть не удастся.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #5 : 15 Января 2009, 21:39:26 »
Вынуть все реально. Берешь сверло, диаметром меньше диаметра болта, и засверливаешься в тело обломка. Потом берешь биту под звездочку и забиваешь ее туда с молотка. А далее спокойно откручиваешь. Я таким образом выкручивал сорваный болт крепления помпы. Его как раз под корень оборвало. Только перед засверливанием центр точно наметить надо.
« Ответ #6 : 15 Января 2009, 22:17:42 »
это опасно, т.к. если отломишь то, что забиваешь-потом вообще не высверлишь остатки
« Ответ #7 : 15 Января 2009, 22:29:17 »
+Многа!
Лучше приварить гайку и выкрутить...
  • Репутация +10/-9
« Ответ #8 : 15 Января 2009, 23:56:21 »
ОМГ, проблема в том, что я не мастер до таких дел. =) А приваривать газосваркой что ли? Или есть другие варианты, что бы приварить болт?
« Ответ #9 : 16 Января 2009, 00:46:26 »
вобщем, если наружу не торчит миллиметров 5 болта-вывернуть нереал его.
сначала строго по центру просверли дырку тонким сверлом
потом возьми такое сверло по диаметру, чтобы не попортить ним имеющуюся резьбу
и пробуй аккуратно высверлить
если получится-потом тонкой отверткой выковыривай что осталось от болта (будет стружка в резьбе сидеть)
если не получится-рассверливать под бОльший размер
« Ответ #10 : 16 Января 2009, 01:09:51 »
У нас в сервисе сварщик выкручивал (наваривая гайку) болты 6-ки и прокачки на суппортах, заломанные 5 мм внутри...
Не говоря уже о заломанных "заподлицо"...
З.Ы. Он раньше на вертолёторемонтном заводе работал...
« Ответ #11 : 16 Января 2009, 01:22:16 »
Высверлить болт из чего либо не попортив резбу реально! Но сложность очень зависит от толщины! Я высверливал остатки болта из кронштейна помпы гура не напрягаясь с помощью шуруповёрта. Но там болт очень толстый.
Вынуть болт сломанный вровень с помощью сварки - реально! Мне выкручивали болт крепления датчика АБС из заднего рычага, причём сломанный на вкручивании. Но тут всё зависит от опыта сварщика.
« Ответ #12 : 16 Января 2009, 10:50:29 »
Со своей стороны предложу воспользоваться экстрактором.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #13 : 16 Января 2009, 11:39:58 »
Это что такое?!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #14 : 16 Января 2009, 11:56:21 »
наборы или штучно, применяется для извлечение оборванных болтов шпилек
как пример /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nZW1hLXRyYWRlLnJ1L2NhdGFsb2cvMTA1OC8xMDY4LzEyMTkv
P.S. только дешовый китай не бери не помогут...
  • Репутация +10/-9
« Ответ #15 : 16 Января 2009, 15:32:38 »
Ктонить знает на севере Москвы нормальный магазин инструментов, а-то я купил Fortune trading, пробил по инету оказался китай ёпт. =(
« Ответ #16 : 16 Января 2009, 20:25:30 »
да не выкрутишь ты экстрактором!
болт отломило когда его открутить хотели? так вот прикинь, отломило толстый болт! а ты будешь выкручивать экстрактором, который в 2 раза тоньше и еще хз как зацепится за остатки!
или приваривайся или высверливай!
сломаешь экстрактор-вообще не выкрутишь ничего!
« Ответ #17 : 16 Января 2009, 20:27:45 »
Экстракторы - развод для лохов! Мы в сервисе весь комплект за неделю сломали... :)
З.Ы. Не Кетай, а Wurth...
  • Репутация +10/-9
« Ответ #18 : 17 Января 2009, 00:42:47 »
БОлты просто обломило, никто их не выкручивал, м.б. их по очереди обломило, не знаю, т.к. полез смотреть только когда засвистел ремень.
Сообщение склеено: 17 Января 2009, 22:37:28
Экстракторы оказались галимийшеми, ну или болты особопрочными. Кароч экстракторы теряли резьбу без единого шанса вкрутиться в болт))
Помог как всегда случай. при Сверлении оказалось, что болты почти ниразу не прикипевшие, в итоге вынули их с помощью обратных свёрел. =)
З.Ы. Болты сорвало судя по всему просто из-за того, что не был третий винт прикручен, который через выступающее ушко прикручивается к блоку.
« Последнее редактирование: 17 Января 2009, 22:37:28 от Kiot
