Автор Тема: Электровентилятор или вискомуфта?  (Прочитано 13069 раз)
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #25 : 18 Января 2009, 01:23:33 »
они забыли тормаза от ТАЗиков поставить, а ты говориш....
и фары от шахи
095-856-21-91
Рекомендуем почитать по теме Электровентилятор или вискомуфта?
« Ответ #26 : 19 Января 2009, 00:31:58 »
ууу. флуд пошел.
короче, определились... возвращаем муфту обратно...
кстати, насчет потери мощности. эл.вентилятор явно больше будет есть - потому как двойное преобразование энергии - из механической в электрическую и обратно.
по муфте. был сегодня на нашем автограде. посему возникла масса вопросов.
на вопрос "нужна муфта для М10" - спрашивают объем. Они что, на B16 и B18 разные?
вторая половина продавцов вообще вин спрашивает. какой толк от вина, если по нему у мя М40 стоит?
ну а советы конечно у каждого свои. Разборщики вообще БУ советуют.
Кстати, а как оперативно проверить сабж на работоспособность?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #27 : 19 Января 2009, 01:40:21 »
нереально просто!
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 02:15:24 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #28 : 19 Января 2009, 11:22:12 »
объём похрен. канает вопрос "трёхболтовка или 4-хболтова" - это про кол-во болтов, крепящих к ней вертилятор
« Ответ #29 : 19 Января 2009, 11:46:30 »
на м10 и на м40 одинаковые муфты?
нереально просто!
понимать как "очень просто" или как "нереально проверить?"
« Ответ #30 : 19 Января 2009, 12:27:35 »
непровериш... не ну в тиории канеш можно нагреть её там...
« Ответ #31 : 19 Января 2009, 13:44:22 »
ну в теории приеду я скажем на место... возьму муфту, привинчу, заведусь и подырчу полчасика или кругами покатаюсь вокруг... этого хватит для проверки?
Сообщение склеено: [time]Втр 20 Янв 2009 00:14:34[/time]
к дизелистам вопрос - какая на М21 вискомуфта? отличается от этих? чем?
есть вариант даром взять - но те же 800 км, не охота туда-назад посылку слать
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 00:14:56 от Canon
x-500
« Ответ #32 : 20 Января 2009, 14:26:23 »
не глупи - ставь электро, нето будешь вечно сомневаться в муфте, а электро тебе гарантированно даст нужный обдуфф!!
на крайний случай возми у МИСТИКА правильную муфту на время и убедись что она тебе не поможет!
« Ответ #33 : 20 Января 2009, 14:38:33 »
4 болтовые разные есть...зависит о самого вентилятора.
« Ответ #34 : 20 Января 2009, 18:18:37 »
до МИСТИКА 300 км:-(
вроде договорился тут по месту взять напопробовать
« Ответ #35 : 21 Января 2009, 09:53:51 »
я бы с этим "гарантированно" не горячился - с электрикой своих закидонов дохерищи, поверь.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #36 : 21 Января 2009, 12:31:28 »
А у меня с завода стоит и электровентилятор и муфта,потому что кондей
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #37 : 21 Января 2009, 12:49:55 »
с эл.вентилятором и с галимым генератором машина может заглохнуть =)
« Ответ #38 : 21 Января 2009, 14:26:38 »
в пробке в жару электровентилятор + фары на 65А генераторе АКБ будет хавать ТОКАФПУТЬ, в отличии от вискомуфты
spywares
« Ответ #39 : 21 Января 2009, 21:53:41 »
а ты почащще продавцов слушай. 99.9% дибилы. которые кроме как денег ничего считать не умеют. какая то часть из них знает что такое ВИН. а уж про подробности по поводу м10-20-30-40-50 они даже не подозревают.
читай форумы и ищи то что тебе люди и вой мозг подскажут
« Ответ #40 : 22 Января 2009, 18:49:45 »
При проверке термомуфты не забывайте, чтоона нагревается горячим воздухом прошедшем через радиатор ( в основном ) и на месте, да еще с открытым капотом, вы ее не прогреете до температуры срабатываия. Кстати, видел Газель с вкоряченной вискомуфтой  :o говорят лучше электровентилятора на порядок.
x-500
« Ответ #41 : 23 Января 2009, 12:42:26 »
электро включается всего-то на 30сек - 1мин, понятно что ток пуска высок, но всю емкость акума не высосет :)
« Ответ #42 : 23 Января 2009, 12:49:35 »
электро - гамно.
zzazzulin
« Ответ #43 : 26 Января 2009, 17:12:49 »
Я на лето думаю поставить еще и электровентилятор от десятки впереди радиатора с принудительным включением. На всякий случай. Лежит у меня в гараже. Я примерял подойдет в самый раз.
У меня АКПП и стоит 90А гена! ;)
tosik.nik
« Ответ #44 : 26 Января 2009, 23:48:47 »
не скажу что лучше так как у меня на м10 стоит эл. вентилятор, муфты нет потому как я вижу ей там и места бы не хватило. но вот насчет колхоза чтот я понять не могу если это колхоз то довольно интересный и качественный так как кожух, крыльчатка и двигло BOSCH (прикольно вколхозили, хорошо сидит, даже крепления вроди как там и должны)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #45 : 27 Января 2009, 00:12:00 »
сделай фотки, если не сложно...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #46 : 27 Января 2009, 11:11:04 »
когда торчишь в пробках многочасовых, электро мослает почти постоянно.
Driftmaister
« Ответ #47 : 27 Января 2009, 22:08:31 »
Поставил тоже новую муфту Behr не греется и перегревается
tosik.nik
« Ответ #48 : 27 Января 2009, 22:50:35 »
не сложно, но пока машина в Черкассах а я в Николаеве как с ней встретимся сфоткаю
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #49 : 01 Февраля 2009, 02:47:23 »
Пример из жизни колхознеГи в московском сервисе порекомендовали поставить вентилятор аминь :( все свершилось, дует, когда нагревается, итог через полгода сгорел климакс-контроль двух зонный, сгорели противотуманки, так как они, там каким-то боком запитываются, сгорела релюха какае то справа под бардачком ну и прЕвЕд двЕжку перегрев :( причем расплавились даже пластмассовые выводу из изнутри,  я был в шоке. А на счет электро вентилятора на газели лично видел, что происходит при разгоне газели и включении этого электро вентилятора, который якобы не отнимает мощности машины, короче, будто сзади воздушный тормоз у самолета открылся. Итог я за муфту с ней температура двигателя более стабильна и она производительнее, нежели электродвигатель к тому же кпд  электродвигателя не 100 % да есть 98%, из физики в школе проходили, но нахер его туда ставить, когда и так электрики мама не горюй и у  гены щетки жарить, причем термодатчик на него два диапазона и стоит не дешево и определить неисправность второй ступени сложно, а надежность изделия определяется кол-во деталей. Судите сами, насколько муфта надежнее! я фсё сказал.
  • BMW E30, 320, M20B20, Sedan, 08.1984 г.в.
Ёж птица гордая, пока не пнёшь не полетит :)
