Автор Тема: Печка умерла!  (Прочитано 4839 раз)
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« : 17 Января 2009, 23:18:40 »
Такая шопа. вчера моторчик печки, начал издавать звук, похожий на металлический скрежет, а сегодня через 5 минут работы его заклинило. Включаю, приборка притухает, раздается невнятный щелчек мотора и все.
Какой у меня моторчик?? Тонкий или толстый? 316 м40 купе 1990г
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
Рекомендуем почитать по теме Печка умерла!
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #1 : 18 Января 2009, 00:18:44 »
вскрытие покажет. без вариантов
« Ответ #2 : 19 Января 2009, 12:00:05 »
5 мин работы. открутить 3 самореза, потом снять кожух
можешь начать со смазки. хотя бы со щупа. по кр. мере, имхо, хуже уже не будет
а еще лучше - попробуй для начала крыльчатку провернуть. и не экспериментируй больше с запуском до этого. а то таки будет хуже.:-)))
  • Репутация +36/-30
« Ответ #3 : 20 Января 2009, 19:36:11 »
Починил. Засрался он немеренно, достали, почистили, пролили Мобил 1, 40 минут его работы и все пришло в норму.
  • Репутация +21/-17
« Ответ #4 : 21 Января 2009, 18:45:52 »
никто не подскажет как отбалансировать крыльчатку печки?
а то поменял старый моторчик на б.у. ,но без люфта ,
а на нём крыльчатка не отбалансирована и из-за этого теперь оч сильно вибрация от него
идёт)
BMW E30 324d / Mechanic / sedan `87 - продана
BMW E34 520 / Mechanic / sedan `90 - владею)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 21 Января 2009, 19:07:47 »
в книжке написано что снимать и проворачивать крыльчатку нельзя!!, заводская балансировка
я два года назад себе моторчик менял, снимал ставил крыльчатку, пока не гремит работает хорошо
вибрация от него когда его в руках держишь, когда в машину поставишь ниче не заметишь))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +21/-17
« Ответ #6 : 21 Января 2009, 21:59:20 »
там есть "балансировка" прост сама крыльчатка немного покоцана ,
нету пару пластмасок и из-за этого вибрация что ппц в салоне особенно)
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #7 : 21 Января 2009, 22:03:46 »
А у меня на днях перестали работать первые 3 скорости печки, тока четвертая дует,что делать?
...на хорошую работу...
  • Репутация +21/-17
« Ответ #8 : 21 Января 2009, 22:44:06 »
менять сказочный резистор печки)
  • кто здесь
« Ответ #9 : 22 Января 2009, 00:44:18 »
ну если лопасти сломаны то менять их только))))
насчет резистора, +1
у меня он уже подыхает и на 3 скорости))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #10 : 22 Января 2009, 01:11:26 »
1. Нцатый раз уже за эту зиму...  Осмотреть моторчик - проверить как вращается - еслии туго - смазать
2. если не помогло или вращался свободно - проверить блок добавочных сопротивлений справа от ног водителя
Сообщение склеено: 22 Января 2009, 01:15:03
идёт)
Если сломана крыльчатка нановом - попробуй переставь со старого, но обе стороны и сохраняя их взаимное расположение. Т.е. перед снятием со старого поставить метки на крыльчатках и на валу. И на новом моторчике тоже метки сделай, чтобы откатиться назад в случае чего
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 01:15:03 от Canon
« Ответ #11 : 22 Января 2009, 14:53:13 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTA4MjYuMA==
По возможности необходимо провести динамическую балансировку ротора с крыльчатками. Примитивно это можно сделать так - напряжение питания подается на моторчик от переключателя в автомобиле от минимального до максимального.На минимальных оборотах к ободу крыльчатки подволится графитовый карандаш. На максимальных оборотах дисбаланс выгнет вал и карандаш оставит на ободе следы. В качестве балансировочных грузиков можно использовать маленькие канцелярские скрепки, одеваемые на лопасти.Весь процесс занял примерно 1 вечер.
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #12 : 22 Января 2009, 16:01:38 »
Первые три скорости печки сами заработали, надолго? или дело близится к канцу?
  • кто здесь
« Ответ #13 : 22 Января 2009, 17:01:20 »
нет не надолго
скоро должны пропасть окончательно)))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #14 : 22 Января 2009, 17:23:31 »
Акуено...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #15 : 22 Января 2009, 17:46:56 »
Смаж моторчик печки и почисти резисторы.
  • кто здесь
« Ответ #16 : 23 Января 2009, 18:15:11 »
я чистил мне не помогло
кстати, моторчик без резистора работает на последней скорости, так что без палева))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #17 : 23 Января 2009, 20:45:08 »
если подши на моторчике сухие, томожет не хватать мощи крутиться в 1-3 положениях..
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #18 : 23 Января 2009, 21:49:59 »
а у мя дует с панели холодным, вверх еле теплым и вниз тож еле теплым.... термостат менял, радиатор печки тоже... что еще может быть??? мотор М20В20 на автомате.. помогите...уже замучался(((
  • Репутация +10/-9
  • Локация: Москва ВАО -=ПеРоВо=-
« Ответ #19 : 23 Января 2009, 23:20:43 »
воздух выгоняй!!!! пройдить глазами по темам в разделе  охлождение и др.!!!! сам поймешь  что делать
« Ответ #20 : 23 Января 2009, 23:34:36 »
Угу! Причём если сильно закисло, то просто не будет крутится (я недавно купил у человека моторчик, а он крутился только на 3 и 4 скоростях - смазал и всё стало гуд), а если не сильно то возможен вариант, при котором будет сильная нагрузка и резисторы будут грется, что будет приводить к их отключению до момента остывания. От сюда как раз явление - то работает, то нет.
  • кто здесь
« Ответ #21 : 24 Января 2009, 02:30:54 »
разбери консоль, или даже не разбирая потрогай, греется ли радиатор печки?
если нет то 2 варианта
1 заклинил клапан печки, стоит на выходящей от радиатора печки трубке, можно прочистить не разбирая, проточной водой и периодически подключая к акб)))
2 воздушная пробка, как выгоняется на форуме уже писалось))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #22 : 25 Января 2009, 00:53:46 »
радиатор печки можно пощупать со стороны моторчика, пока его смазыать будешь
а со средних воздуховодов холодным всегда дует - он через радиатор не проходит...
Body Barnett
« Ответ #23 : 26 Января 2009, 21:21:01 »
а  у  меня  работают  все  скорости  кроме  3ей!!  в  чём  дело..  тоже   резистор??
« Ответ #24 : 27 Января 2009, 11:16:52 »
печка 4 скорости? если да, то резистор.
