Автор Тема: Предлогают двиг после пожара - брать или нет?  (Прочитано 5563 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 18 Января 2009, 18:25:11 »
История такая:
купил человек движок М10 ижевый из германии за 30 тыщ. Но голову поставил свою - карбовую, а ижевую продал мне. Ее пока не ставил, но свиду она как новая - внутри все желтое, как-будто на синтетики ездили, износа распреда практически нет!
Потом он решил разобрать свою машину, чтоб проварить, двиг снял. И вот сейчас позвонил, сказал, что проводку замкнуло и машина эта сгорела, двиг стоял в стороне, но все равно его тоже подзадело - оплавилась клапанная крышка. В связи с этим продает он этот двиг за 5 тыщ с доками.
Раз была такая температура, что клапанная оплавилась, то скорей всего головую повело, а вот мог ли пострадать сам блок? Человек говорит, что сам двиг в огне как бы не горел.
Если соберусь брать движок, то голову сниму на месте и посмотрю состояние цилиндров.
1. Посоветуйте, связываться с таким движком или нет?
2. Мог ли пострадать блок от такого пожара?
3. И если мог, то каким образом - трещины или еще что?
А то мой двиг не в лучшем состоянии, как минимум замена колец и вкладышей тыщ на 2500, а этот движок получается поставил и поехал!
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Предлогают двиг после пожара - брать или нет?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 18 Января 2009, 20:07:49 »
Возьми договорись если вдруг после вскрытия выяснится что двиг в помойку, то деньги вернет....
Можно так сделать? Просто на себя пока не перерегистрируй...
Если продавец адекватный, думаю получится....
Блок и колено надо промерять от и до...... Голова хз....
В общем гемор и риск, если только цена оправдает его...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #2 : 18 Января 2009, 23:52:05 »
однозначно да. Блок как бы побывал в термичке, при этом его прокалило неравномерно. с таким блоком можно связываться только на свой страх и риск
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 19 Января 2009, 02:31:34 »
Т.е. Если блок не треснул сразу, то может треснуть потом, или может лопнуть колено и т.п.?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #4 : 19 Января 2009, 09:54:03 »
Ясность в сложившуюся ситуацию внесет только разборка… как действие открытого огня и температурного фактора, непосредственно воздействовало на двигатель, внешние оплавления, выгорание элементов обвеса двигателя, обрати внимание, что произошло с возможными (естественными загрязнениями двигателя в процессе эксплуатации) отслоились, спеклись, или слегка подсушены (песок, потеки, загрязнения) при локализации воздействия на местные участки (поверхности), перегрев последних ведущий к оплавлению, не причинит общего перегрева, так как энергоемкость двигателя в целом достаточно большая. Учитывая внешние условия и факторы: место расположение, температуру окружающей среды до возникновения пожара, продолжительность воздействия повышенных температур и др.
Так что риски сведены к 50/50…
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 19 Января 2009, 10:40:38 »
Внешне осмотрю, а на что обратить внимание, когда голову скину?
На масляные и водные каналы? Они могли лопнуть из-за расширения жидкости?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 19 Января 2009, 11:13:51 »
Жидкость слита, наверное (двигатель демонтирован) снять остатки клапанной крышки, визуально осмотреть болты ГБЦ (как есть не снимая) если ГБЦ вместах крепления имеет вполне здоровый вид двигаемся дальше если есть оплавление (метал в круг болта расплавлен) смотрим до какой стадии дошел процесс, что с распредвалом и опорами, если расплавление имеет большие участки то это очень плохо. Будем надеяться на первый исход, что все в норме, откручиваем ГБЦ смотрим на блок, все отверстия наличие трещин, поведености, канальность и состояние перегородок, поршня внешний вид, состояние стенок цилиндра…
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 19 Января 2009, 12:59:19 »
А как поведемость увидеть?
И еще там был такой же блок, ток находился в очаге и горел - дак у него все в норме внешне.
А этот двиг не горел - клапаная оплавилась только из-за температуры
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 19 Января 2009, 14:58:58 »
если она "поведемость" имете место быть то не змаметить не возможно...
фотки оплавившейся крышки да и самого двигателя есть? выложи посмотрим что к чему...
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 19 Января 2009, 17:45:13 »
щас смотреть поеду, ток фотик забыл попросить, придется на сотовый фоткать.
Дак а в чем проявляется наличее поведености и канальности?
BMW Z3 1998 г.в.
spywares
« Ответ #10 : 19 Января 2009, 18:07:22 »
имхо температура начала плавления сплавов марок АЛ (они же АК, АМ и прочие) наодится выше 1000 градусов по цельсию.
И даже в том случае если корпус двигателя не проврежден внешне, у тебя нет возможности провести анализ изменения характеристик его кристалических решеток.
Из всей этой каши следует что: НАХЪ НАХЪ и еще раз НАХЪ
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #11 : 19 Января 2009, 18:28:30 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 19 Января 2009, 18:31:07 »
алюминий плавится при 660 градусах, а чугун при 1200
BMW Z3 1998 г.в.
spywares
« Ответ #13 : 19 Января 2009, 19:04:25 »
по твоему крышка головы сделана из чистого аллюминия? :)
оставить на третьем курсе, четвертый пока еще рано, повторить тему металлы и сплавы. сдача через месяц
и кстати плавиться и изменение структуры это немного разные вещи. расплавленную крышку можно выкинут сразу, а вот лопнувший блок где нибудь в дальней дороге это покруче
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 21 Января 2009, 00:50:19 »
Смотрел это гуано - меня просто хотели наебать! Двиг внешне весь обгорел, у цилиндров яйцевидный износ больше, чем у моего движка, а когда я попросил провернуть двиг ключом - парень психанул и заявил, что он ниче не продает и сдаст двиг в лом:)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #15 : 24 Января 2009, 10:56:40 »
Ну оно и к лучшему....
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #16 : 27 Января 2009, 18:46:14 »
Свои 5 копеек вставлю: голова лопается при перегреве (чуть более 120 по Цельсию(?)), а тут рядом с открытым огнем, где температура не менее 300...  тут и гадать не нужно было.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
macdac
« Ответ #17 : 29 Января 2009, 19:45:24 »
даже не думай
