Автор Тема: Кожух на радиаторе?  (Прочитано 2156 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 20 Января 2009, 13:18:16 »
Просмотрел кучу фото, и не понял.
У меня м20б20 85 на джете.
Кожуха на радиаторе нет, но крепление есть.
Он с завода ставился на все авто?
Летом она у меня грелась, купил новую муфту, но т.к. сейчас зима и поездки довольно короткие, определить работоспособность муфты не могу. ???
Влияет ли кожух на правильное срабатывание муфты?
Как она ведёт себя без него?
Рекомендуем почитать по теме Кожух на радиаторе?
  • Репутация +13/-8
« Ответ #1 : 20 Января 2009, 13:24:27 »
у меня без кожуха температура потихонечку переваливает за 12 на холостых, и муфта при этом не включается :(
кому ей?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 20 Января 2009, 13:41:11 »
Только с кожухом!!!
«вентилятор +кожух» по сути настроенная система, по перемещению воздуха…
без кожуха это пустое молочение воды в ступе без переноса воздушного объема по заданному направлению.
« Ответ #3 : 20 Января 2009, 14:20:37 »
Только с кожухом!!!
Это на М10 и М40, где вентилятор далеко от радиатора и большой кожух. На М20 вентилятор практически вплотную к радиатору, поэтому после установки кожуха особой разницы я не заметил.
« Ответ #4 : 20 Января 2009, 16:46:41 »
на М10 вертилятор норм от радиатора. я свой кожых выкинул набуй - 3 раза об него ось муфты ломалась. даже замена подушек не помогла, ибо езжу как иппанутый.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #5 : 20 Января 2009, 21:26:16 »
Есть разница ! Кожух нужен обязательно
14 лет на форуме
« Ответ #6 : 20 Января 2009, 21:41:49 »
Е34 с М20 и М50 без кожуха (диффузора) летом имеют склонность к перегреву... 8)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #7 : 20 Января 2009, 23:40:40 »
у меня справа кусок отломан наполовину, разницу не заметил
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 21 Января 2009, 06:11:18 »
хм.. сколько людей столько и мнений.
Проехал где-то 1000 км с новой муфтой, так и не заметил что она сработала, хотя у нас температура за бортом всегда не выше -15. а езжу макс км20 за раз.
Всё-таки буду искать кожух (диффузор точнее). новый стоит не реально на экзисте!!
Тогда попутный вопрос:
как определить что муфта сработала? по звуку? или она должна заклинить, что её рукой не провернёшь?
« Ответ #9 : 21 Января 2009, 17:50:09 »
Таинственный вопрос. По-моему, проще всего остановить прогретый двигатель, дать муфте нагреться об радиатор, завести и газануть. Муфта должна сказать "уууффффф!" и ощутимо сильно дунуть (летом-осенью листья под машиной прикольно разлетаются при этом)
spywares
« Ответ #10 : 21 Января 2009, 21:48:38 »
листья разлетают от легкого бриза на побережье.
попробуй при прогрето движке после пробки остановить вентикрыл, тока пожалуйста не голыми руками, а чем нибудь... газетой там свернутой или еще чем.
на прогретом двигле и повышенной температуре должна послать тебя нахер и продолжать крутиться.
т.е. если сунешь свои пальцы порвет шкурку нах.
