Автор Тема: Крепление генератора и вопрос по топливнl  (Прочитано 3998 раз)
« : 22 Января 2009, 19:53:33 »
Насколько я понял на М20В25 существует два типа крепления генератора - с резиновыми втулками и без них. У меня с резинками, но они от жизни покоробились и генератор стоит криво, что не есть хорошо...Вот нашел картинку в ЕТК, но не совсем уверен, это то что нужно или нет. Нужно менять позиции 9 и 12 ? (кстати номер у них одинаковый)... Подскажите пожалуйста.
по ходу еще вопрос по топливному насосу - сегодня утром удалось завестись только после того как пошатал насос и клемы на нем...и так еще 2 раза за день...еще пару раз на ходу "захлебывалась" на секунду, но не глохла....клинит сам насос или что-то с проводкой? визуально провода возле насоса и клемы целые...если менять насос какой лучше покупать? ну в смысле какие должны быть его техн хар-ки?
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 20:07:59 от The_Glory
Рекомендуем почитать по теме Крепление генератора и вопрос по топливнl
« Ответ #1 : 22 Января 2009, 20:08:00 »
Надо поменять 9 и 12, но я себе выточил стальные втулки по размеру, и забыл про них...
« Ответ #2 : 22 Января 2009, 20:40:44 »
понял, спасибо.
а как быть с насосом? менять?
« Ответ #3 : 22 Января 2009, 20:49:11 »
Что с насосом делать не скажу - не совсем понятно, что с ним...
« Ответ #4 : 22 Января 2009, 21:00:35 »
ок, будем выяснять...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 23 Января 2009, 02:39:27 »
с насосам может быть контак хреновый, сними почисть и нормально зажми их...
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #6 : 08 Февраля 2009, 02:16:45 »
недавно столкнулся - вот номер    Febi   01612 верх низ и для тех у кого они разные(сам не сталкивался ) -    Starke   AB1295   Втулка генератора нижняя
Занялся вопросом номеров когда в магазе заломоли по 120 руб за штуку - через exist febi 36р а Starke вообще 17.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 02:18:17 от arsenidriver
« Ответ #7 : 08 Февраля 2009, 13:16:08 »
я купил по 15грн штуку (примерно 60руб) вроде febi
« Ответ #8 : 08 Февраля 2009, 14:21:03 »
А я выточил "за бутылку" стальные втулки и забыл про них...
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 14:27:56 от Rabinovich
« Ответ #9 : 08 Февраля 2009, 14:42:23 »
Ну не знаю.... Конструкторами ведь не зря они туда поставлены, они служат демфером.
« Ответ #10 : 08 Февраля 2009, 14:44:11 »
А почему тогда на Е34 с М20 генератор "на жёсткую" крепится?
З.Ы. И на некоторых Е30 и Е28 тоже...
« Ответ #11 : 08 Февраля 2009, 14:46:29 »
Без понятия)) Но Баварцы ничего зря делать не будут))
