Автор Тема: Непонимаю что делать с этим!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 2833 раз)
Feel
« : 25 Января 2009, 20:22:37 »
Вообщем хрень такая!!! Заводится идеально.Обороты нормальные. Разгоняешся и примерно с 3500 начинает тупить. Такое чувство когда карб засерается. Да и после вроде 3500 нормальный разгон и опять прострел((
Машина инжекторная. Поменял свечи,провода и крышку,эфект тот же. Диагност сказал все работает нормально((((((
Рекомендуем почитать по теме Непонимаю что делать с этим!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1 : 25 Января 2009, 20:31:37 »
посмотри топливный фильтр!!!!!!
Feel
« Ответ #2 : 25 Января 2009, 20:41:24 »
а насос может быть????
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 25 Января 2009, 21:19:13 »
может
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #4 : 25 Января 2009, 21:21:12 »
а еще вопрос если плавно нажимать газ есть провал?
возможно распред вал изношен :(( был такой затык у одного человека...
но вообще начни с топливной магистрали, фильтры, и т.д.
посмотри не сосет ли воздух , свечи ...
какой мотор то?
Feel
« Ответ #5 : 25 Января 2009, 21:23:32 »
Плавно нажимаешь нет рывков. Именно на повышенных оборотах и чувство нехватки топлива. Мотор М40
« Ответ #6 : 25 Января 2009, 21:25:54 »
фсе йасно
ну если с топливом и электрикой все норм , то это то что я сказал.....я уже второй такой мотор вижу :(
головка мертвая !!!
Feel
« Ответ #7 : 25 Января 2009, 21:38:08 »
Если бы голова,то и холостые бы не держались!!!! а тут именно все норм а когда на высоких оборотах чувство,нехватки топлива.
« Ответ #8 : 25 Января 2009, 21:43:22 »
ты зря так говоришь!! этоже м40 ! самое гуано которое ставилось на бмв !
не ну понятно надо сначала проверить топливо и электрику...
а вообще я говорю если плавно давишь газ , то затыка этого не будет ...
я ездил на авто товарища у него так же было , я знаю как он появляется.....как будто ограничитель , ну скорость не набирает .......дальше до 6000 тыс об номано ......вот потом меня вспомнишь:)
лана я не пугаю ...попробуй все что тебе посоветовали ..
Feel
« Ответ #9 : 25 Января 2009, 21:47:32 »
если честно то мне пофиг,капиталка или просто фильтр))))) просто хочу узнать проблему!!!! а у моего знакомова выяснился расходомер!!!!!он мне сейчас позвонил. проблема у него похожая была.
