Автор Тема: Глохнет и не заводится!!!  (Прочитано 13439 раз)
« Ответ #50 : 06 Февраля 2007, 11:03:25 »
кстате где на м20б25 реле бензанососа стоит? и как его можно проверить?
(у меня) отдельный блочок с тремя реле - два оранжевых и одно белое. Среднее оранжевое -
реле насоса. Крайнее оранжевое - подогрев лямбда-зонда (имхо).
Рекомендуем почитать по теме Глохнет и не заводится!!!
lovchy
« Ответ #51 : 07 Февраля 2007, 09:34:18 »
Итак, заменили реле бензонасоса и мозги... и эта проблема пропала. Всё работает хорошо, за исключением трёх вещей:
1. Теперь она не глохнет просто так.... Но играет на ХХ (от тыщи и вниз). Может заглохнуть, если долго стоять и не поддать газку. Расходомер?
2. Выяснилось, что форсунки под давлением плохо держат смесь. Протекают... Надо чистить или менять.
3. Маслосъёмные кольца подтекают. Всё равно двиг переделывать, заодно и откапиталю.
SergaNT
« Ответ #52 : 11 Февраля 2007, 23:51:35 »
Ура! Наконец-то Влад разобрался с моей тачилкой, за что ему большой спасиб! Оказывается у меня проводка в месте, где от "плюса" расходится на потребителей (где-то около педали газа) подгнила и там был плохой контакт, кроме того подыхал бензонасос. Теперь у меня поменяно часть проводки + бензонасос новый BOSCH. yahoo
