Автор Тема: заводится и тут же глохнет...  (Прочитано 11024 раз)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #25 : 31 Января 2009, 23:16:18 »
Cегодня проверили питание на форсунки
(кстати, датчики все рабочие- сопротивление меняют при смене температуры)
по форсункам:
пусковая работает точно - мультиметр замерил (электронный, не стрелочный, оттого может и неточно) - около 1В ,далее подключили лампочку габаритного огня к ней - лампочка загорается при провороте ключа.
подлючили мультиметр к штекеры обычной форсунки - мультиметр показал около 0,2В ( ну как я понимаю еще и из-за того ,что питание на неё импульсное подается), а лампочка габарита реагировать не стала.....
в итоге завтра буду ковырять схемы подключения форсунок к мозгу, смотреть, идет ли какое реле,есть ли на них предохранители..
далее проверим питание на моск и проч.
манометр хз где у нас купить непромышленный.....
Рекомендуем почитать по теме заводится и тут же глохнет...
bludnyj
« Ответ #26 : 31 Января 2009, 23:20:01 »
Мэн желаю тебе удачи в ремонте, у меня по тихоньку всё продвигается! 8)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #27 : 01 Февраля 2009, 00:36:00 »
дима
если у тебя давления в рампе нет достаточного, че дальше то ковырять!!!!
попробуй с регулятора давления снять трубочку которая от коллектора идет, и завести машину
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #28 : 01 Февраля 2009, 23:12:16 »
дима
коррче теперь аккум опять заряжать надо
пережимал обратку...а аккума толком не хватило пару раз стартер провернуть
в итоге просто не завелась сегодня...
bludnyj
« Ответ #29 : 01 Февраля 2009, 23:15:50 »
Ну Димон тебе и не визёт, как не одно так другое!
« Ответ #30 : 02 Февраля 2009, 20:50:57 »
по форсункам:
работа форсунок проверяется светодиодом.... тольео не напрямую а через сопротивление чтоб не сгорел.... если нету управления... "обычно оно минусовое" - проверяешь массы, а + должен подаваться через зажигание....
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #31 : 03 Февраля 2009, 16:18:13 »
А если подумать с самого начала. ты вроде писал что раньше у тебя на больших оборотах начинало заливать мотор, что наоборот свидетельствует об исправности топливного насоса... Может быть стоит поверить досконально всю систему зажигания?
есть подозрения на подачу топлива....
Свечи выкручивал, может они сырые??
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #32 : 13 Февраля 2009, 23:37:09 »
в итоге подконнектили сегодня датчик давления масла как атчик давления топлива......( я узнавал, не будет ли в таком варианте погрешностей - сказали знающие люди. что нет)
в итоге 2 бара давление...
для проверки открутил хамутик и давление начало стравливать - упало до 1....
при этом проверяли питание на форсунки светодиодом - моргает ТОЛЬКО в тот момент. когда ключ переходит в положение "2" - т..е. включается зажигаение...
далее эффекта 0 - не загорается...проверяли релюшки - рабочие. да и замена идентичных и заранее рабочих друг на друга толку не дали
до мозга ( 14 и 15 разъемы)  не добрались....
в итоге когда машина в очереднйо раз завелась - работала ровно, смог "прогазовать" до верхов....далее тоже спокойно...там заглохла как по часам....
« Ответ #33 : 16 Февраля 2009, 00:50:31 »
была трабла с питанием на форсунки (правда на авео.... не было управления..... засада оказалась в массе) ....проверь массы....
  • Репутация +25/-25
« Ответ #34 : 16 Февраля 2009, 01:02:24 »
 дружище а какой мотор
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
« Ответ #35 : 16 Февраля 2009, 13:19:29 »
М20Б27 сток
а вот такая мысля ( вроде гениальная. а вроде и бред..что есть почти синонимы):
пусковая ведь постоянно работает первые секунды - не импульсно?
так вот если взять и от аккума кинуть питалово  на пусковыую форсунку (ну или при вкл зажигании)- и если машинка проработает минут 5 к примеру - значит реально не работают основные форсунки.
хотя я уже на 98% уверен, что косяк именно в питании..
  • Мой финиш горизонт..
  • Репутация +3/-2
  • Локация: М.О. Мытищи
« Ответ #36 : 18 Февраля 2009, 04:46:13 »
так вот именно манометр толком найти не могу..нету у нас на базарах, а продаются только либо аццки громадные для труб и проч, либо для измерения давления в шинах.................давно бы уже проверил, если бы было где купить
Посмотри в запчастях от грузовика ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ там всякие заморочки есть.
e30 m40b1.8 1989
« Ответ #37 : 20 Февраля 2009, 00:25:42 »
Так законнектил уже датчег доп прибором.  - 2 бара давление. если не ошибаюсь, именно столько и держит, остальное спускается в обратку
