Автор Тема: давление масла после переборки движка  (Прочитано 12553 раз)
Dimon318i
« : 26 Января 2009, 10:27:04 »
Перебрал двиг: кольца, поршня, вкладыши, прокладки, голова.
Все хорошо, прохожу нежную обкатку, даже если обороты падали до 0,5, давление масла не загоралось.
Сегодня: обороты опускаются до 0,8 - начинает мигать давление...
На обкатке прошел 900 км, не крутил, больших нагрузок не давал.
2 раза в день проверял уровень масла, если между метками MAX и MIN 1 литр, то за эти 900 км она схавала около 100-150гр. Масло чистое, без мульки.
Почему может гореть лампа?? :(
Рекомендуем почитать по теме давление масла после переборки движка
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 26 Января 2009, 10:41:28 »
пробег на масле сколько?
загрязнение масла включениями, вследствии приработки деталей, что то могло попасть под редукционный клапан масленного насоса оставив его приоткрытым...
промывка и замена лучши вариант...
spywares
« Ответ #2 : 26 Января 2009, 10:46:15 »
масло стало жЫже..
варианты:
1.слишком жидкое
2.забился фильтр
3.косяки в сборке
Dimon318i
« Ответ #3 : 26 Января 2009, 10:50:21 »
Пробег 900 км после перебора, масло лил новое.
Промывка двигла и замена масла; или редукционного клапана масленного насоса?
А может это быть от того, что фильтр забился приработкой?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 26 Января 2009, 10:57:27 »
да могло и так быть, перепускной клапан в фильтре открылся все, что он насобирал полетело в систему и что-то попало под редукционный клапан...
Dimon318i
« Ответ #5 : 26 Января 2009, 11:34:19 »
А как все это дело хорошо промыть?
« Ответ #6 : 26 Января 2009, 12:02:37 »
для начала перебрать маслонасос. Ибо он, как не странно, тоже подвержен износу, как и вкладыши, кольца и проч хрень. И не только сам насос, но его редукционный клапан, который вобще может закусывать в открытом положении
Dimon318i
« Ответ #7 : 26 Января 2009, 12:46:20 »
А что если я проведу для начала такую операцию: поставлю новый фильтр, залью промывку, погоняю двиг 5 минут, солью все, ставлю другой новый фильтр, и лью новое масло..?
Кстати какие обороты можно поднять чтоб промыть и клапан и все остальное с учетом того, что двиг еще на обкатке?
И какое масло лить в М20В20? Посоветуйте плиз производителя и вязкость.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 26 Января 2009, 13:24:18 »
Попробуй дляначала давление масла в системе проверить
Dimon318i
« Ответ #9 : 26 Января 2009, 14:19:57 »
Давление я проверю, а по теме:
"А что если я проведу для начала такую операцию: поставлю новый фильтр, залью промывку, погоняю двиг 5 минут, солью все, ставлю другой новый фильтр, и лью новое масло..?
И какое масло лить в М20В20? Посоветуйте плиз производителя и вязкость."?
« Ответ #10 : 26 Января 2009, 15:33:53 »
Для начала измерить давление и убедиться что маслонасосу кирдык.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #11 : 26 Января 2009, 16:06:09 »
Не забудь что давление масла проверятся на полностью прогретом двигателе
Dimon318i
« Ответ #12 : 26 Января 2009, 16:18:22 »
Вот смотрите, я проверяю давление (гипотетически, просто пока еще не добрался до машины) - прибор показывает, что оно низкое.. И как мне понять оно низкое из-за того, что насосу пиндык или фильтр забился???
Сообщение склеено: 26 Января 2009, 17:09:49
Вопрос по производителю масла и вязкости в силе)))
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 17:09:49 от Fly
  • Репутация +12/-3
« Ответ #13 : 26 Января 2009, 17:19:52 »
Смазочная система
Двигатель имеет систему смазки под давлением. Масляный фильтр с предохранительным клапаном включен последовательно в главную масляную магистраль двигателя непосредственно после масляного на¬соса. Масляный насос шестеренчатого типа приводится во вращение от косозубой шестерни промежуточного вала удлинителем валика распре¬делителя зажигания. Масляный картер отлит из алюминия.
При нормальном состоянии двигателя давление масла в системе
смазки при температуре +80°С на холостом ходу должно быть в преде-
2 лах 0,5-2,0 кг/см   и при максимальной частоте вращения коленчатого
вала 4-6 кг/см . При падении давления ниже 0,35 кг/см   загорается контрольная лампа.
Масляный насос
                                                      +0,06
Глубина корпуса насоса, мм: 19,2+0,3
                                            -0,020
Высота шестерен, мм: 19,2-0,041
Максимальный осевой зазор шестерни, мм: 0,11
Допустимый зазор между зубьями шестерен, мм: 0,2436.
Давление открытия установленного в крышке насоса редукционно¬го клапана, кг/см2 8-9.
Длина винтовой пружины, мм: 44± 0,2.
Диаметр приводного валика, мм: 150-0,011
        +0,043
Диаметр отверстия под приводной валик в корпусе насоса, мм: 15+0,016
Масляный фильтр
Масляный фильтр со сменным фильтрующим элементом и редукционным клапаном включен последовательно с главной масляной магистралью.
Марка и тип: Purolator РС 253 или Mann W 719/Х5.
zzazzulin
« Ответ #14 : 26 Января 2009, 17:20:24 »
На счет масла посоветовать точно не могу, но вот БНВ рекомендует кастрол. Сколько движков разных после кастрола не вскрывали - полный пипец внутри! Но про магнетик ничего сказать не могу, говорят хорошее масло.
Я лично в два М10 и десятку лил и буду лить МОБИЛ 5w30ESP. Десятка на этом масле прошла со 140 тыщ до 205 и мотор жив!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #15 : 26 Января 2009, 17:23:32 »
Емкость смазочной системы, л: 4,25 (включая 0,25 л в масляном фильтре).
Используемое масло: НD SАЕ 10W50, 15W40, 20W50; АРI SЕ или SF.
Периодичность замены: каждые 7500 км пробега или не реже двух раз в год с заменой масляного фильтра.
Я заливаю Elf компетишн 10W40 полусинтетика, нормальное масло притензий нет
Сообщение склеено: 26 Января 2009, 17:25:59
По поводу кастрола. У нас на станции по обслуживанию немцев, его вообще не советуют лить
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 17:25:59 от Stav13
Dimon318i
« Ответ #16 : 26 Января 2009, 17:37:32 »
Спасибо за ответы про масло, а как быть с ситуацией которую я описал: "Вот смотрите, я проверяю давление (гипотетически, просто пока еще не добрался до машины) - прибор показывает, что оно низкое.. И как мне понять оно низкое из-за того, что насосу пиндык или фильтр забился???"
« Ответ #17 : 26 Января 2009, 18:11:21 »
фильтр стоит 200р. проблема не стоит флуда. замени фильтр, замерь давление и убедись что насос тоже штука изнашиваемая.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #18 : 26 Января 2009, 19:21:32 »
Не знаю, у меня аналогично на обкатке было... Лампа загоралась при 900 оборотах, потом залил промывку, поменял фильтр и проблема исчезла - лампа загорается примерно на 400 оборотах.
« Ответ #19 : 26 Января 2009, 22:01:40 »
лампа не должна гореть, хоть 400 обороты. Это либо маслянный насос, либо вкладыши поставили без расточки коленвала.
« Ответ #20 : 26 Января 2009, 22:05:11 »
Согласен! У меня на горячей лампа гаснет ещё при маслании стартёром, а это меньше 100 оборотов. При 30ти она заводится начинает.
Dimon318i
« Ответ #21 : 27 Января 2009, 09:11:39 »
Так оно и есть :(  Как правильно перебрать насос? на что нужно обратить внимание, что обычно в нем ломается, заменяется/чиниться, и как? Буду очень признателен за подробную информацию.
Сообщение склеено: [time]Втр 27 Янв 2009 09:40:43[/time]
Да вкладыши ставили без расточки, это стопудово давления нет из-за этого, или просто как вариант? Происходит так: с утра завожу - лампа гаснет; еду-еду останавливаюсь на заправке(авто полностью прогрето) лампа загорается; достаточно постоять минуту заглушенной, завожу - лампа гаснет и если так на холостых тарахтеть даже 10 мин лампа не загорится. А загорится попозже, если скинуть газ, проехав км 10...
« Последнее редактирование: 27 Января 2009, 09:47:34 от Fly
« Ответ #22 : 27 Января 2009, 10:15:26 »
Если вкладыши без расточки, тогда может быть...коленвал то изнашивается тоже.
« Ответ #23 : 27 Января 2009, 11:01:48 »
я менял вкладыши без проточки к/в. поставил номинальные вкладыши. Вот только я ещё и насос перебрал. Таких проблем, как у аффтара нет.
Сообщение склеено: 27 Января 2009, 11:04:55
на М20 его проще сразу сменить в сборе. СВАГ/Феби около 4000р в сборе
« Последнее редактирование: 27 Января 2009, 11:04:55 от Димыч_Сф
Dimon318i
« Ответ #24 : 27 Января 2009, 11:38:04 »
Сообщение склеено: 27 Января 2009, 11:04:55на М20 его проще сразу сменить в сборе. СВАГ/Феби около 4000р в сборе
У меня есть блок снятый с рабочей машины, на нем есть насос, как можно проверить его работоспособность? Просто сейчас после перебора двига нет таких денег на насос, либо тот ставить, либо из 2-х 1 собрать...
Сообщение склеено: 27 Января 2009, 11:46:04
Вобщем из-за отсутствия денег еще раз повторюсь: Как правильно перебрать насос? на что нужно обратить внимание, что обычно в нем ломается, заменяется/чиниться, и как? Буду очень признателен за подробную информацию. И надо-ли откручивать подушки (или еще чего) двигателя, для приподнятия его, чтоб сдернуть поддон?
« Последнее редактирование: 27 Января 2009, 11:46:04 от Fly
