Автор Тема: как пользоваться эконометром  (Прочитано 7024 раз)
  • Репутация +33/-23
« : 26 Января 2009, 23:33:23 »
В общем сегодня задумался на счет этой штуки, но никак не понимаю как ей пользоваться, вот хочу например посстоянно держать в районе 10-15 литров, но никак не получается такое....
Рекомендуем почитать по теме как пользоваться эконометром
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 26 Января 2009, 23:43:00 »
А эконометром на сколько мне известно, не то что бы правельно пользуются или нет, он так  чисто показывает тебе,и всё  но не факт что он правельно показывает, может обманывать.
« Ответ #2 : 27 Января 2009, 00:33:18 »
он мгновенный расход показывает
а ты про средний говоришь
на разгоне он может и в бесконечность заваливаться
главное чтобы при равномерном движении он показывал в районе 10
« Ответ #3 : 27 Января 2009, 03:19:23 »
Я вообще на него не смотрю никогда )))
  • Репутация +28/-14
« Ответ #4 : 27 Января 2009, 05:31:36 »
заметил что если ехать 60-70 км на 4ой, то он показывает 10 л (m20b20), чуть тапку в пол и пипец стрелка уходит в никуда, аж страшно скока бензина ест... я решил его вообще игнорировать!!!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #5 : 27 Января 2009, 05:50:36 »
а я наоборот к этой штуке привык, удобно в экономе ехать
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 10:48:37 »
Зато когда под горку едешь, он ноль показывает, приятно :)
В инструкции по эксплуатации, насколько я понял, написано: "Этот прибор ясно показывает, экономно или неэкономно вы едете"
« Последнее редактирование: 27 Января 2009, 10:58:12 от Abra
Морковкин
« Ответ #7 : 27 Января 2009, 11:14:38 »
у меня при средней скорости 100-140 км/ч показывает 8 л/100км,реально тоже 8л.
« Ответ #8 : 27 Января 2009, 12:12:52 »
Мне почему-то кажется что это многовато... У меня вроде меньше.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #9 : 27 Января 2009, 18:32:13 »
Эконометр вещь полезная: помогает ездить в экономичном режиме.
Вот только мой барахлит: либо 0 показывает, либо все 30л/100км.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #10 : 27 Января 2009, 18:40:57 »
Честно так и не научился ездить экономично! Слишком часто нужно переключатся и мало давить на газ. Потому-что на высоких оборотах она жрёт много, на слишком низких низкая динамика и как следствие жрёт не меньше.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #11 : 27 Января 2009, 18:48:47 »
Сей девайс оч полезен на дальние расстояния, на трассах скоростных (у меня от дома до работы скоростная трасса, тут-то на него и поглядываю, когад пашет). А в городе, конечно, чаще всего бесполезен.
« Ответ #12 : 27 Января 2009, 19:03:08 »
Ну с загородными скоростными трассами всё просто - разгоняюсь до 80-100, врубаю 5ю и дальше по желанию - или качусь или продолжаю разгонятся. Тут как-бы альтернативы особой нету. Если приходится скидывать до 60ти, то полюбасу 4ю втыкать - на пятой, при такой скорости она жрёт немерянно и не разгоняется. Полюбому самое экономичное это ехать с постоянной скоростью 60-80 километров в час на 5й передаче не разгоняясь и ваобще не нажимая на педаль.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #13 : 27 Января 2009, 19:09:23 »
Victor I
У меня автомат (к сожалению), а самое экономичное движение на последней скорости при 110-120 км/ч.
« Ответ #14 : 27 Января 2009, 19:14:55 »
Ну у автомата свои причуды...
« Ответ #15 : 28 Января 2009, 11:04:48 »
И желательно под горку! :)
У меня сложилось ощущение, что наиболее экономично ехать со скоростью 80..100. Только можно уснуть насмерть со скуки, особенно ночью.
« Ответ #16 : 28 Января 2009, 11:22:13 »
экономичность зависит от пч трансмиссии и оптимума момента мотора.
у меня например на 5 передаче минимальный расход (по эконометру) при 120-130
« Ответ #17 : 28 Января 2009, 11:38:22 »
Это значит что скорее всего ты на 5й переаче передавливаешь газ немного... Там достаточно лишних пол сантиметра и при низкой скорости будешь ехать теже скажем 80, а эконометр уже зашкалит. Пятая передача из за своего ПЧ не предназначина для разгона, и соответственно на низах может жрать топливо не ускоряясь совсем.
Для того что-бы убедится можно сделать так - разгоняемся до небольшой скорости (километров 40), втыкаем пятую и нажимаем чуть на газ, до тех пор пока эконометр не зашкалит... Далее наблюдаем за скоростью, убеждаясь в том что она не растёт, ну или почти не растёт.
« Ответ #18 : 28 Января 2009, 12:03:10 »
ты путаешь понятия. то что машина жрет бенз и не разгоняется говорит о том, что передача была неверно выбрана водителем. а совсем не о том, что 5я передача плохая!
« Ответ #19 : 28 Января 2009, 12:43:17 »
Я и не утверждаю что 5я плохая! Просто её ПЧ таково, что тяга на ней появляется где-то на 100, а до 80 её ваобще практически нет. И соответственно при поддержании скорости, на 5й передаче, около 60-80 км/ч может быть сильно повышенный расход, если немного пережимать газ, больше чем трбуется для поддержания данной скорости.
Притом надо учитывать, что на других двигателях числа расхода и скоростей могут быть другие. Например на 325e, с его паровозной тягой, этого эффекта может и не наблюдатся, так-же на других двигателях с другими КПП и редукторами.
Для разгона на M20B20/25 ваобще оптимально держать 3-4 тысячи оборотов в минуту, как по показателям динамики, так и по показателям расхода. Но поддерживать скорость на таких оборотах слишком накладно по расходу.
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 12:46:21 от Victor I
« Ответ #20 : 28 Января 2009, 15:47:41 »
ну так а я оп чем?
и ващще речь идет о езде с постоянной скоростью, т.е. энергия матора равна энэргии торможения об ветер и т.д., а разгон по определению экономичным быть не может))).
что значит для разгона, оптимально, динамики,...?
для максимального ускорения оптимально держать 3-6тыс об. и газ в пол.
нормальный м20в20 уверенно ускоряется с 1000 об (и не надо говорить что он на низах не тянет), просто речь идет или о простой езде по городу или о стритракерстве на сфетофорах.
ездить все время поддерживая мин. 3-4тыс - это подходит к термину "в жопу ужаленый", или просто мотор укакашен и "неедет".
« Ответ #21 : 28 Января 2009, 16:08:40 »
макс крутящий момент для M10 - при 3000 об/мин, макс мощность при 5700
для M20B20 и B23 - 4000 и 6000 соответственно.
отсюда можно легко проследить наиболее динамичный режим
« Ответ #22 : 28 Января 2009, 16:13:31 »
у меня самый низкий расход при 90 кмч на 4-й передаче показывает в районе 6-7 литров
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #23 : 28 Января 2009, 16:55:34 »
а как он высчитывает расход?
исходя из скорости и степени нажатости педали газа?
или как???
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #24 : 28 Января 2009, 17:53:46 »
Я думаю, исходя из времени открытия форсунок (сигнал с мозга), разделенного на скорость (сигнал с датчика спидометра), однако не уверен.
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 18:13:32 от Abra
