Автор Тема: как делать не надо ! ( выкладывайте фотки )  (Прочитано 761603 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2800 : 24 Июля 2012, 14:41:30 »
а тут нет разницы!) что сплошняком что точками...швы обрабатываются и все!!
разве что швом можно утянуть металл случайно а точками более четко заплата ставится. насколько я понял технологию ремонта сваркой.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #2801 : 24 Июля 2012, 15:02:50 »
точнехонько!))
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #2802 : 24 Июля 2012, 15:23:43 »
точнехонько!))
до меня на седане так порог меняли - притянули морду к жопе. задняя дверь цепляла за дверой проем.
« Ответ #2803 : 24 Июля 2012, 17:50:23 »
 :D
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2804 : 24 Июля 2012, 17:55:34 »
на сколько я понял, они внахлест варят - только не один металл на другой, а кромки подогнули, металл прижали и сваркой "зашили".
А когда варишь в стык, то идеально не подгонишь и получается зазор 1-2 мм.
И не ужели в обоих случаях можно точками? Конечно, сварка коррозионной стойкости не прибавит, но если завалить шпатлей эти зазоры - металл же играtт, по отлететь все должно. А если внахлест варить - как не обрабатывай, а между 2 металлами никакая обработка не просочится.
В общем, интереснf мне эта технология "лоскуто-варения" :)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #2805 : 24 Июля 2012, 18:09:14 »
Ну вот СУМО 1 сгоревшый  >:(
Chop Shop: Fire Part 2
  • Репутация +24/-10
« Ответ #2806 : 24 Июля 2012, 18:19:08 »
 Вот СУМО 2 вся серия (исп)
Chop Shop el coche fenix
  • Репутация +63/-74
« Ответ #2807 : 25 Июля 2012, 14:04:01 »
смотрите как сварены ваши бмв..там далеко до идеала..точнее там даже ужасная сварка..а зазоры с палец толщиной завалены герметиком..правда герметик только балгаркой срезается...
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2808 : 25 Июля 2012, 14:10:47 »
Ты уверен, что у тебя БМВ?  ;D
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +63/-74
« Ответ #2809 : 25 Июля 2012, 15:34:15 »
уверен могу вин написать))а ты сам арки и брузговики срезал и смотрел как там все сделанно?)я говорил какраз про скрытые зазоры а не наружние")
  • BMW e30 m10 2be
  • Локация: Кострома
« Ответ #2810 : 25 Июля 2012, 16:23:18 »
может это сливные отверстия?) лучше вин напиши, а то есть подозрения :)
мне бы вот так "ужасно" сварить. На сколько помню, то когда высверливал точки, между металлами был не только грунт, но герметик. Как буд-то они каждый элемент в ванну окунали, а потом еще и герметиком промазывали, потом только сваривали. И какие там зазоры? То что во всем кузове несколько стежков сплошных швов - это плохо?
И вообще я интересовался про то, как они, например, крылья варят. На заводе это штамповка, а они распилили родное крыло в 10 местах и сварили новое из трех - и что потом с этим крылом через пару лет будет? Если ничего, то тогда интересует как они его сварили и обработали, потому что у меня сварные швы через пару лет уже дали о себе знать.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #2811 : 25 Июля 2012, 16:33:24 »
у них авто столько наверно не проживет сколько швы продержаться )
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2812 : 26 Июля 2012, 09:15:22 »
В задних арках, внутри  шов заплен герметиком причем слой такой хороший. Видел это в нескольких машинах. Много мест есть где герметоса от души лежит.
« Ответ #2813 : 26 Июля 2012, 09:36:35 »
в задних арках шов и должен быть залеплен герметиком а не жестко приварен к крылу ))))) это неспроста )
« Ответ #2814 : 26 Июля 2012, 09:42:33 »
ты не про тот шов. я про тот каторый по середине там где сварены внутрение части арки. если там отколумать геремтос там хорошоя такая щель выресовывется )))
« Ответ #2815 : 26 Июля 2012, 09:53:58 »
ясно . там не смотрел. у меня там дыра была )
  • Репутация +63/-74
« Ответ #2816 : 26 Июля 2012, 20:13:16 »
сразу ясно у кого в каком состоянии кузов)))) похвастаюсь.переваривал только 7-10 сантиметров от арки ..брызговик целый, стаканы стоят на месте как "папа в маму"))..ах да...передние крылья все еще приклеяны на родной герметос)))
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2817 : 26 Июля 2012, 21:01:40 »
Сними ковер и удивишься)))
И я буду только рад, если я ошибаюсь))
e30 323i
  • Репутация +63/-74
« Ответ #2818 : 26 Июля 2012, 21:15:43 »
прошу прощения забыл сказать что полики в районе ног у порогов тоже переваривал..))гы))ну и низа крыльев естесно.. полы подымал усе окей..
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #2819 : 29 Июля 2012, 19:04:37 »
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #2820 : 29 Июля 2012, 20:53:54 »
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #2821 : 29 Июля 2012, 23:16:40 »
ну в принципе это простительно, так как чел написал что самоделка...
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2822 : 30 Июля 2012, 12:37:28 »
Наш, белорусский ответ:
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 09:39:58 от andrei-trisemerki
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #2823 : 31 Июля 2012, 18:55:37 »
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/24041134-a43826.html
Просто кошмар на колесах..Бедный е28.И не жалко же было силы и время на создание этого ужаса..
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2824 : 31 Июля 2012, 23:17:00 »
