Автор Тема: как делать не надо ! ( выкладывайте фотки )  (Прочитано 778228 раз)
yurabmw73979
« Ответ #4250 : 18 Июня 2013, 09:56:49 »
ааааааааа
ааааааааа
хоть и горбатый зато у него стоит два двига R1 от спортивного байка yamaha, общая мощность 300 лошадок на 300 к. веса, порше 911 на 400 м. разрывает
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4251 : 18 Июня 2013, 16:44:06 »
Тебя только этот вопрос интересует? Как там написано, без ТУРБЫ особой прибавки от воды не получишь и ради неё конечно не стоит заморачиваться!!! И лить 76 бенз в наши машинки это садомаза....
Я даже на своём умирающем б20 старался всегда лить 95 минимум 93 ... Для меня важны 3 аспекта. это чистота, экономия на любой марке бенза и отсутствие детонации что не мало важно для строкеров!!!
ну если так хочется поставить, то я только за, многим результат будет интересен) Раньше я думал, что + будут более существенные, а тут оказывается не так уж и много. Наверное, если поставить новые форсы и настроить все остальное, то толку гораздо больше будет, но тут уже дело каждого.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #4252 : 18 Июня 2013, 21:22:19 »
там пробовать не надо! всё и так ясно! вода убирает детонацию, т.е. двиг работает мягче! ещё один нюанс из физики- попробуй горящее масло или бензин залить водой! вспыхнет мама не горюй! у меня знакомый на таз2107 всё тёплое время так ездит! в смысле с водой! там всё в принципе просто по схеме и сборке... и расход воды около 1,5 литра на 200 км...
Просто если лить воду во впуск как топике выше, а если правильно расчетать дозу и на определённых оборотах это уже не совсем просто!!!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #4253 : 18 Июня 2013, 21:25:08 »
Я бы попробывал поэксперементировать но пока не с чем, двиг в кап ремонте((( Как соберу обязательно попробую!!!
« Ответ #4254 : 22 Июня 2013, 11:18:54 »
Чтобы был интерес, нужно знать хотя бы примерную прибавку лс. А ставить такое ради езды на 76-м бензине врядли кому-то интересно)
Вы что Х-Й-Ю гоните какая прибавка вам чем мозги засрали вы физику в школе учили?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2013, 11:23:57 от Митюха
« Ответ #4255 : 22 Июня 2013, 11:46:08 »
А что такое с физикой в школе?
Слыхал про "кукурузник" АН-2?
Дак вот там использовался впрыск воды!
У него благодаря применению системы впрыска воды в двигатель на взлетном режиме мощность увеличивается с 900л.с. до 1125л.с (руководство по эксплуатации двигателя АШ-62).
« Ответ #4256 : 22 Июня 2013, 12:05:49 »
а есле в моник вады плесконуть йа на пасате шиисятый кузав дерну????? дизильный????
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +17/-3
« Ответ #4257 : 22 Июня 2013, 12:31:25 »
Ато! Только бак надо на крышу ставить литров на 300 и насос помощнее желательно керхер, и тогда даже Боинх уделаешь)))
ZAZ 968 Kompressor VS Mercedes Benz Coupe
« Ответ #4258 : 22 Июня 2013, 12:33:50 »
паэтаму поваду нада срочна пасаветаваца с Билаславам !!!!!!!!
но униво щас пчолы,ему некагда :(
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #4259 : 22 Июня 2013, 12:52:14 »
Ему некогда даже масло поменять...
« Ответ #4260 : 22 Июня 2013, 13:04:56 »
для чего это делали знаешь?
« Ответ #4261 : 22 Июня 2013, 13:06:49 »
штобе летчег мох папить!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #4262 : 22 Июня 2013, 13:25:31 »
:D
  • Репутация +481/-159
« Ответ #4263 : 22 Июня 2013, 15:11:04 »
Все для людей, а если лечег хочит пассать то там што делали?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #4264 : 22 Июня 2013, 15:21:14 »
летчик еще перед взлетом не толька уссывается но и абсераеца!
« Ответ #4265 : 22 Июня 2013, 15:34:52 »
от аднаво вида самалета так пробирает?)
  • Локация: Кострома
« Ответ #4266 : 22 Июня 2013, 16:24:49 »
гоните сейчас вы, видимо в мозгах говна столько, что решили выплеснуть?
"Однако, если смесь забеднить, или увеличить давление или выставить более раннее зажигание — то в результате получится прибавка в мощности. Заряженные авиационные двигатели имеют устройства для автоматического обеднения смеси когда идет впрыск воды."
Кстати, в той же статье:
"Эффективность впрыска воды зависит от погоды, при сильно влажном воздухе эффекта практически не будет."
Т.е. можно выехать в ливень или туман и посмотреть что и как без переделок :)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4267 : 22 Июня 2013, 16:38:37 »
ок ок :(
  • Репутация +16/-0
« Ответ #4268 : 22 Июня 2013, 19:36:27 »
я кстати не сколько раз замечал,что в дождь машина лучше едет может это и по правде..
  • Репутация +17/-3
« Ответ #4269 : 22 Июня 2013, 22:55:54 »
А что если фарсонку омывайки поставить в воздушный фильтр запитать через таймер и пускай она брызгает на фильтр ? Думаю будет тот же эффект что и с влажной погодой!? ^-^
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4270 : 23 Июня 2013, 23:00:03 »
е34
  • Репутация +24/-12
« Ответ #4271 : 23 Июня 2013, 23:43:15 »
Ета 34?.....Апалтеть...
Ставропольская?
« Ответ #4272 : 24 Июня 2013, 06:13:48 »
Е34 бэтмобиль...
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #4273 : 24 Июня 2013, 09:07:10 »
Блин... Белослав писал что она исполнена былинностью и православием... Какая то угрюмая былина получмлась:)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #4274 : 01 Июля 2013, 10:04:38 »
