Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616961 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1775 : 27 Сентября 2012, 23:30:41 »
ясно,бредовая идея))
м10 внезвпно)
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1776 : 28 Сентября 2012, 09:07:30 »
В общем,собрал такой мотор по рецепту майнд бсд:
Колено 81мм ета
Шатуны м52в28
поршни он ставил м43в16,у меня шатуны пришли вместе с поршнями,поэтому,сточив их на 1.1мм,поставил их
поршни выходят из блока на 0.2мм
Гбц м20в25 новая АМС,распредвал,оси коромысел,коромысла,эксцентрики,клапаны тоже
коробка пока 240,хочу попробовать 245,еще приехала 260я.
Редуктор 3.91 узкий с блокировкой
Все работает на мотроне 1.3
По ощущениям едет неплохо на низах,на верхах еще не пробовал)150 пробег только
Блокировка очень помогает не палить бензин зря)
Как только собрал,при нагреве появлялся звук мелкий дробный .При консилиуме небольшом было решено,что это связано с поршнями м52в28,которые для аллюминиевого блока.мол нужно было немного тепловой зазор увеличить(расточили как обычно под 2 сотки)
Сейчас стучит намного меньше,но иногда глохнет,как будто еще зажимает.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1777 : 28 Сентября 2012, 10:46:23 »
Колено 81мм ета
Шатуны м52в28
любой стук наружу выплывет. Разбери блок, возможно, там уже цилиндры нацарапало, глохнуть машина не должна.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1778 : 28 Сентября 2012, 10:55:41 »
Колено 81мм ета
Шатуны м52в28
ты жи сказал поршни м43, а потом говоришь поршни 2.8)) так какие там стоят?
« Ответ #1779 : 28 Сентября 2012, 11:11:15 »
Колено 81мм ета
Шатуны м52в28
Тоесть тебе блог растачивали не под поршни, а сначала расточили, а потом поршни пришли Хз с каким износом и ты их поставил? Блог под что расточен? Ты поршни мерял?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1780 : 28 Сентября 2012, 22:40:53 »
рецепт был под поршни м43в16,но мне шатуны м52в28 пришли в сборе с поршнями,жаба задушила и решил их же поставить)блок,естественно,растачивали под поршни,зазор сделали 0.02,а надо было 0.03,поэтому зажимает,как мне кажется.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1781 : 28 Сентября 2012, 22:46:43 »
поездий пока так, а если мало начнет жрать - полезешь обратно.
я бы лучше поршни поменял. под какие блок точился - те и надо было ставить.
А мне сразу расточники сделали зазор 0.03мм, сказали, что при 0.02 зажимать будет.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1782 : 28 Сентября 2012, 23:05:07 »
под эти и точился)
« Ответ #1783 : 29 Сентября 2012, 09:36:24 »
Ну и зря. Ничего там не будет зажимать. Если поршни оригинал.
« Ответ #1784 : 29 Сентября 2012, 09:37:22 »
Ничего там не зажимает, косяк в другом наверняка.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #1785 : 29 Сентября 2012, 12:50:07 »
Присоединяюсь
Если бы зажимало, был бы полный ппц
Скорее что-то со смесью или зажиганием
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1786 : 29 Сентября 2012, 21:24:18 »
Под алюминиевые блоки м52,ь52ту поршни без термокомпенсационных пластин, в чугунном блоке под такие поршни нужно делать зазор как под ковку т.к. расширение таких поршней больше на много.
Не знаю в чем трабл у автора, но так мотор собирать нельзя.
e30 m42b18, Продал.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1787 : 29 Сентября 2012, 23:33:08 »
поршни не оригинал. Я новые поршни брал, а не б/у
правильнее, наверно, не собирать, а оставлять
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1788 : 29 Сентября 2012, 23:55:07 »
разбирать?
« Ответ #1789 : 30 Сентября 2012, 00:43:31 »
разбирать?
Тебе виднее.
e30 m42b18, Продал.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1790 : 30 Сентября 2012, 04:25:30 »
ну вы жжете!!!! даже по заводу зазор должен быть 0,015, между поршнем и стенкой, но у нас зазора два на диаметр, так что все норм конторы точат 0,03мм!!!
на поршнях от м52 ставятся кольца под люминивые гильзы, кольца пожесче, у тебя быстрее цилиндры притруться к кольцам а не наоборот, что должно быть по уму.
да и какой там размер у б/у поршней?.. ты их мерил?
я думаю там износ как минимум 4-5 соток в сумме.
хрена се че ты загнул, почитай литературку, пообщайся с нормальными мастерами, и больше не говори чушь!
металлические (пластины, кольца) ну эт никак не связано в какой гильзе будет работать поршень))))))
...в чугунном блоке под такие поршни нужно делать зазор как под ковку т.к. расширение таких поршней больше на много....
бред!!!!
тут ты прав, неразумно!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1791 : 30 Сентября 2012, 10:18:16 »
Блок точился под эти поршни,естественно!,с учетом износа.Кольца поставлены для чугунины,номер по мале-083 06 NO
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1792 : 30 Сентября 2012, 19:40:21 »
В чем неразумность то?) стандартный зазор,кстати,между поршнем и цилиндром  -две сотки,это еще свободно)от 0.01 начинается)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 19:48:49 от Denis_Y
« Ответ #1793 : 30 Сентября 2012, 21:59:52 »
Диаметр цилиндра при нагреве до 100 градусов алюминиевого блока увеличивается в среднем на 0.1мм.
Для чего вставки в поршнях читай
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #1794 : 30 Сентября 2012, 23:20:01 »
почитай литературку!
Дай ссылку или хоть название а то может уже читал :)
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #1795 : 01 Октября 2012, 00:39:03 »
)))))))))))))) опять жжешь)
« Ответ #1796 : 01 Октября 2012, 00:46:22 »
Да я такой :)
Под такие поршни сделал бы  зазор соток 6 и спал спокойно :)
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #1797 : 01 Октября 2012, 00:53:27 »
Ну что? Обоснуешь?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1798 : 01 Октября 2012, 01:20:01 »
Это для ГАЗели инструкция чтоли?
« Ответ #1799 : 01 Октября 2012, 08:34:34 »
На Тазах такие зазоры
