Автор Тема: задний пружины  (Прочитано 4770 раз)
ЖОРА
« : 27 Января 2009, 16:02:15 »
Привет всем любителям BMW! короче у меня такая проблема: поменял задний пружыны, колеса как стояли так стоят с уклоном    //  \     во внутырь, резину кушает! ЧЕ ДЕЛАТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА!! BMW316
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2009, 13:44:46 от ЖОРА
Рекомендуем почитать по теме задний пружины
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 27 Января 2009, 16:18:16 »
менял на новые? а так надо подвеску полностью смотреть от балки и до рычагов диагностировать по целостности и соотвествию геометрии как элементов подвески так и кузова, дале проверять все опоры и резинки...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 27 Января 2009, 16:47:16 »
а клиренс как?
от покрышки до аоки большое расстояние?
если клиренс высокий, т.е. сток, то пружина норм, и тогда срорее всего или балка или рычаги гнутые
а если клиренс маленький, и расстояние между покрышкой и аркой тож маленькое, то пружины
  • 286л.с./1000кг
ЖОРА
« Ответ #3 : 27 Января 2009, 19:11:36 »
растояние от колеса до арки маленькое и резинке все в поряде! там короче какойто ИДИОТ обрезал пружины, ну что бы ее посадить, я их выкинул и поставил другие но НЕ НОВЫЕ бу!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 28 Января 2009, 00:08:00 »
раз все резинки в норме, то попробуй сначала пружины другие поставить, мож шило на мыло поменял, а если нет, то балка, скорее всего удар в нее был
З.Ы. вообще у меня стояли колеса с таким уклоном и резину не съедало
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #5 : 30 Января 2009, 13:17:45 »
Логично предположить, что пружины бывают разные по жесткости.
У меня была аналогичная проблема (всё в Ставрополе чиниццо). Колеса домиком, но резина не кушалась.
Вылечил заменой сайлентблоков балки, рычаги поменял (у меня один гнутый, но я пару сразу сменил), ну и пружины с 325-й. По резинкам - всё гуд. Теперь колесья ровненько с небольшим визуальным домиком. Сказали, что чуть уклочеГГ должен быть.
Немного не по теме:
Мне менял один колхознегг аммортизаторы передние. Так вот, когда он снимал их (вместе со снятием распорки), видимо что-то произошло со стойками. Передние колеса домиком стоят.
Что делать? Сначала померить расстояние между стойками? И кто вообще сможет вытянуть стойки? У кого такое было?
Fahri
« Ответ #6 : 04 Февраля 2009, 08:22:19 »
У меня тоже самое.  //  \ Вот на днях должен купить пружины и поменять.Но где мне найти резины которые сверху и с низу пружин?
Хочу купить от E36 говорят они подходят.Кто небудь сталкивался с этим. И что мне походу поменять чтоб не делать 2-ую работу?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 08:24:30 от Fahri
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 12:12:48 »
Резинки можно подыскать на разборках. С помощью них частенько завышают клиренс. У меня вместе с родными как-то стояли еще какие-то. Выкинул их нафиг за ненадобностью.
А про совместимость с Е36 ничего не могу сказать. Не пробовал.
При замене пружин глянь в каком состоянии рычаги, ну и аммортизаторы проверь.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #8 : 09 Февраля 2009, 22:31:47 »
у всех с завода задние колёса стоят под углом для лучшей устойчивости в поворотах.и на е36 тоже. или вы имеете в виду очень большой угол?
ЖОРА
« Ответ #9 : 10 Февраля 2009, 01:31:02 »
ну он не очень большой! кто не бк-уть может повесить фото! заднего уклона калес
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 10 Февраля 2009, 09:42:51 »
ну типа вот так, чем больше колёса, тем больше видно
ЖОРА
« Ответ #11 : 10 Февраля 2009, 13:48:09 »
ну тогда у меня все ничь с калесами!  :)
