Автор Тема: Как расчитать степень сжатия?  (Прочитано 3918 раз)
Ruslan13
« : 30 Января 2009, 16:48:42 »
U menja gotovij motor 2.8.Ja ho4u pos4itat kakaja u menja teper stepen szatija stala,kak eto sdelat? ;)
Рекомендуем почитать по теме Как расчитать степень сжатия?
  • Локация: Украина, г. Кировоград
« Ответ #1 : 30 Января 2009, 19:07:21 »
Отношение объема цилиндра (поршень в НМТ) к объему камеры сгорания (поршень в ВМТ). Вроде так
Ruslan13
« Ответ #2 : 30 Января 2009, 20:45:40 »
ja ponjal tebja,a formula est kakaja? ;)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 30 Января 2009, 21:23:10 »
e=(Vc+Vр)/Vc
Vc- объем сжатия
Vр- рабочий объем
Хотя если мотор собран, то сложно определить объем сжатия. Рабочий объем цилиндра можно вычислить зная ход поршня и диаметр цилиндра.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Ruslan13
« Ответ #4 : 30 Января 2009, 21:44:57 »
e=(Vc+Vр)/Vc
Vc- объем сжатия
Vр- рабочий объем
a kak pos4itat obem szatija?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #5 : 30 Января 2009, 22:00:29 »
Объем сжатия, это объем камеры сгорания при поршне в положении ВМТ. Посчитать не знаю как.  м20б28 из м20б20 делается? Если диаметр цилиндра одинаковый, то посчитать можно по формулам, используя параметры мотора м20б20, с учетом того, что у м20б28 точка ВМТ может быть другой.  Если цилиндр растачивается, то посложнее будет.
BMW 316i - sold
Ruslan13
« Ответ #6 : 30 Января 2009, 22:09:43 »
Ja delal s m20b25,celindri ne trogal,por6ni rodnie,6atuni ot m20b20,golova rodnaja,prokladka toze stokovaja,a vot s bloka snimali 0,5mm.Tak 4to VMT ostalas takaja ze.Vkidivaj formuli budem vis4itivat.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #7 : 31 Января 2009, 00:06:18 »
Если считать, что ВМТ осталась там же и объем сжатия у м20б28 остался такой же, как у м20б25, а именно 47,77см3, степень сжатия у б25 9,7, рабочий объем 2494см3, то в результате расчетов, степень сжатия для м20б28 у меня получилась = 10,76. Под 98 бенз ))
BMW 316i - sold
Ruslan13
« Ответ #8 : 31 Января 2009, 00:43:56 »
Eto ti izxodil iz togo 4to u b25 rodnaja ss 9,7.no est idrugoj variant dvigatelja b25 u nego ss 8.8,skolko v etom slu4ae polu4itsa?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #9 : 31 Января 2009, 00:53:56 »
Тогда 9,75
BMW 316i - sold
Ruslan13
« Ответ #10 : 31 Января 2009, 00:59:26 »
Тогда 9,75
Vse jasno,eto neraduet.
Сообщение склеено: 31 Января 2009, 01:02:34
JA zadumivalsja o turbirovanie,teper dumaju zrja snimal s bloka 0,5mm.Eslibi ostavil to  ss bilabi men6e i men6e gemora.
« Последнее редактирование: 31 Января 2009, 01:02:34 от Ruslan13
