Автор Тема: Возможна ли установка компа и что нужно?  (Прочитано 6311 раз)
  • Репутация +88/-15
  • Локация: Москва, Зао
« : 03 Февраля 2009, 01:43:11 »
Имееться комп со всеми проводами(комп,провод на приборку,и провод в воздуховод с датчиком видимо температуры)
Вопрос сего характера возникнут ли проблемы при его устоновке и что еще нужно?
Е-30 318(90),320(89)-распилены.Е30 318(90) универсал остался на форуме
Е-36 318is ,Е36-320,Е46 320 touring,Е46330D touring-проданы.Владею Е 36(97)328 кабрио .Е46-320Dуниверсал
Рекомендуем почитать по теме Возможна ли установка компа и что нужно?
« Ответ #1 : 03 Февраля 2009, 10:58:49 »
Это не комп, а часы-градусник. Кроме проводов и датчика ему ничего не нужно, имхо.
« Ответ #2 : 03 Февраля 2009, 14:21:25 »
еще к нему гонг должен быть. но работать и без него будет))
а еще эта шняго показываит дату и пипикает (если канеш есть гонг) когда уличная температура меньше чем в германии и когда скорость превышает установленую ПДД.
« Ответ #3 : 03 Февраля 2009, 15:14:58 »
Да, точно, еще гонг. Но толку от него, чесгря, маловато.
Про скорость - это что-то новенькое. У меня не пипикает. Если нажать "мемо", то он пипикает каждый час в 45 минут, типа "переключай радио на новости".
  • Репутация +88/-15
« Ответ #4 : 03 Февраля 2009, 15:27:38 »
спасибо за ответы)
« Ответ #5 : 04 Февраля 2009, 01:30:17 »
а чего там с контролем скорости?
очень хочется какую-нить пищалку около отметки 75:-)
« Ответ #6 : 04 Февраля 2009, 14:54:20 »
Да шутка это.
Поставь себе гудящий редуктор - будет тебе гуделка около отметки 75 :)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 15:05:20 »
Да шутка это.
У меня ваще жёсткий ограничитель скорости - с 80ти дикая вирация по кузову! :)
P.S. Сорри за офф.
P.P.S. А нормальному водителю пищалка такая не нужна!
« Ответ #8 : 04 Февраля 2009, 23:55:56 »
оч смешно
есть старый анекдот про мерседес, запроожец и тему "подумал что стою и вышел"...
обидно будет, еси под камерой как раз выйти подумаю...
Сообщение склеено: 04 Февраля 2009, 23:57:30
кстати, если так рассуждать, то нормальному водителю вообще приборы не нужны
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 23:57:30 от Canon
« Ответ #9 : 05 Февраля 2009, 00:02:58 »
Просто по нормальному надо знать свою скорость и так!
« Ответ #10 : 05 Февраля 2009, 17:05:38 »
по нормальному ты в соседней теме написал что не ппонимаешь как можно ездить без спидометра.
Чини спидометр (не могу ваобще понять как ездить без него) и всё будет гуд!
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 17:08:31 от Holland.9
« Ответ #11 : 05 Февраля 2009, 18:04:30 »
А я и не говорю что её нужно из воздуха брать! Но её нужно знать без доп приборов!
« Ответ #12 : 05 Февраля 2009, 18:09:35 »
Ладно, не ссорьтесь, лучше расскажите, как извлечь из "гонга" второй звук, которым он умеет блямкать?
« Ответ #13 : 05 Февраля 2009, 18:46:14 »
какой именно звук, и для чего извлекать?
там логические входы.
звук "пик-пик-пик-пик..." извлекается просто замыканием контакта гонга Т1 на массу (рядом контакт. на гонге все промаркировано). т.е. управление производится сигналом по каналу Т1 с часов.
звук "дыннннь" извлекается замыканием контакта Т2 на массу. но для того чтоб произошол следующий "дыннннь" нужно перевести из 1 в 0, а потом опять в 1. короче у меня там живет мультивибратор с частотой гдето 0,1-0,3Гц, работает на открытые двери.
зы: т1 и т2 можт попутал...
« Ответ #14 : 06 Февраля 2009, 14:23:32 »
Доходчиво. Спасибо. Попробую :)
У меня оно говорит только дынь, когда температура падает ниже +3, а пик-пик-пик я что-то не припомню, а его можно было бы приколхозить на открытые двери, забытые габариты или мало ли что еще.
« Ответ #15 : 06 Февраля 2009, 19:44:25 »
а мне вообще интересно у кого, как и при каких обстоятельствах  гонг гудит.
я так понимаю модификации разные. в моем кроме двух сигналов есть еще один разъем без штырьков с буквой Т3. тоесть еще кокойта третий сигнал....
и вот думаю, имеет ли смысл прицепить "пик-пик-пик" к датчику давления масла, или нафик?
кстати, про забытые габариты, раньше обсуждалось..., какой там алгоритм предлагался? вкл габариты-выкл зажигание? имхо не катит.  вкл габариты-выкл зажигание-открытая дверь?
« Ответ #16 : 06 Февраля 2009, 19:51:43 »
На новых машинах сделано так.
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #17 : 21 Февраля 2009, 00:26:59 »
есть такой же девайс... но пока без проводки.
куда крепится датчик наружной температуры?
и еще момент... зависит ли правильная работа сего девайса от кодера в приборке?
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Mishanya
« Ответ #18 : 21 Февраля 2009, 01:09:36 »
Гонг звенит протяжным типа "диньььььь диньььььььььььь динььььььььььь" когда действительно скорость начинаешь превышать....у меня эта отметка ~130 км/ч....
Mishanya
« Ответ #19 : 02 Марта 2009, 11:10:31 »
Извиняюсь если не в тему, у меня этот гонг пиликает...а БК у меня нету ведь...
  • Репутация +88/-15
« Ответ #20 : 02 Марта 2009, 13:15:50 »
в левый воздуховод от фартука (крепиться температурный дачик)
Сообщение склеено: 02 Марта 2009, 13:17:07
Бк стоит сверху если М40 то у тя его нет это большой редкость он может стоять но чисто как заглужка или козыреч от 6 ти цилиндровой
  • Репутация +53/-17
« Ответ #21 : 02 Марта 2009, 13:45:53 »
А на карбовы М10 можно поставить комп, который вместе с козырьками идет? Если да, то какие провода идут, куда подключается это все?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #22 : 02 Марта 2009, 14:43:33 »
То что наверху между козырьками - это БСК, Бортовая Система Контроля. Проверяет работу лампочек и уровень жидкостей. Компьютером не является.
Mishanya
« Ответ #23 : 02 Марта 2009, 19:58:25 »
Я понимаю различия между терминами БК и БСК, просто странно БК у меня нету и небыло...а гонг есть...и причем пищит...с чем же он тогда завязан?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #24 : 03 Марта 2009, 10:15:13 »
Хорошо. Именно! Хочу поставить БСК на 316 с м10. возможно это? и что нужно?
