Автор Тема: Не моргает :(  (Прочитано 2081 раз)
TRRavoltA
« : 31 Января 2007, 01:54:37 »
Недавно заметил что при открытии и закрытии авто с сигнализации перестали моргать передние фары, с задними все окей. куда копать?
Рекомендуем почитать по теме Не моргает :(
« Ответ #1 : 31 Января 2007, 10:36:02 »
Фары или габариты?
TRRavoltA
« Ответ #2 : 31 Января 2007, 11:48:28 »
фары.
« Ответ #3 : 31 Января 2007, 12:10:55 »
Установщики сигнализаций обычно подключают на габариты или на поворотники. У тебя заведено на фары ( зачем непонятно) На управление фонарями ( в данном случае фарами ) стоит предохранитель на сигнализации ( не моей 10а) Надо найти сам блок сигнализации и проверить предохранители. Обычно в сигнализациях два выхода на фонари ( для подключения поворотников слева и справа ) Судя по тому что задние горят а передние нет то здесь подключено не лево - право а пкред - зад.
TRRavoltA
« Ответ #4 : 31 Января 2007, 21:21:47 »
спасибо. полезу преды смотреть
