Автор Тема: [url]Что получится если на М30В35 поставить голову от S38[/url]  (Прочитано 2500 раз)
tskhovrebov
« : 04 Февраля 2009, 00:48:29 »
Рекомендуем почитать по теме [url]Что получится если на М30В35 поставить голову от S38[/url]
Алкоголик из Москвы
« Ответ #1 : 04 Февраля 2009, 00:49:34 »
Не получится легко это сделать, можешь забыть...
так же можешь забыть о м70
  • Репутация +80/-91
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 04 Февраля 2009, 11:17:39 »
на мой мотор s38 b36 хотьел поставить прокладку под голову от 3.5 м 30 не получилось. я думаю что не получется коналы масло не подходет.
  • BMW e30 Coupe 345
« Ответ #3 : 04 Февраля 2009, 12:56:15 »
ВСЁ ТАМ ПАДХОДИТ)))
+1  Алкоголик из Москвы
  • Репутация +80/-91
« Ответ #4 : 04 Февраля 2009, 13:12:52 »
ВСЁ ТАМ ПАДХОДИТ)))
Ты сам ставил?
  • BMW e30 Coupe 345
« Ответ #5 : 04 Февраля 2009, 13:18:58 »
Ты сам ставил?
СТАВИЛ....... но  не поставил... ;(
« Ответ #6 : 04 Февраля 2009, 13:45:19 »
от у аффтара фантазия, всего 8 сообщений, а сколько тем затронул...  мне интересно на чем будет аффтар ездить в итоге
  • Репутация +80/-91
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 15:46:11 »
При сильном желаний можно поставить и от м10 но будет ли роботать? долго.........
  • BMW e30 Coupe 345
« Ответ #8 : 04 Февраля 2009, 16:07:54 »
сам ты дурак!!! :(
  • Репутация +80/-91
« Ответ #9 : 04 Февраля 2009, 19:16:51 »
сам ты дурак!!! :(
А что значит вставил не поставил?Я тебя дураком не обозвал. не повторяй больше токое! у меня 2 мотора розобраном видье лежали S38 и м30 кроме коленвала в36 все разное. поэтому спросил ты вставил.
  • BMW e30 Coupe 345
« Ответ #10 : 04 Февраля 2009, 19:38:35 »
Извини но ты лошиш :(
В моторах S38 и М30 колен валы разные, как и шатуны, как и поршни...
Не собрал потому что не тяну бюджет переделки :(
« Ответ #11 : 04 Февраля 2009, 20:00:32 »
а какие отличия в коленвалах ?
  • Репутация +80/-91
« Ответ #12 : 04 Февраля 2009, 20:20:18 »
Я тебя попросил болше не повторяй токие слова.Ты и не сособереш потому што ты лошара. у меня 2года как стоит S38 .
  • BMW e30 Coupe 345
« Ответ #13 : 04 Февраля 2009, 20:25:53 »
просто насколько я знаю колена отличаются только гайкой спереди, ход одинаковый и т.п.
Алкоголик из Москвы
« Ответ #14 : 04 Февраля 2009, 20:28:35 »
Давай фото, а то только слова
« Ответ #15 : 04 Февраля 2009, 20:44:58 »
а ище и ступица к которой прикручивается шкив, и звездочка  кв у которой 2-х рядная цепь и даже демфер и тот свой пачимуто...
« Ответ #16 : 04 Февраля 2009, 20:57:25 »
демпфер я себе ставил от м5 вместе со сцепой, так что это не есть отличие
Сообщение склеено: 04 Февраля 2009, 20:57:52
з.ы. звездочка перепрессовывается
Сообщение склеено: 04 Февраля 2009, 20:59:31
з.з.ы и там даже не демпфер
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 20:59:31 от BMW_3xx_i
  • Репутация +80/-91
« Ответ #17 : 04 Февраля 2009, 21:03:16 »
Не вопрос! завтро будет.выложу в тему нашы бмв. Мошину мотор и солон .
Сообщение склеено: 05 Февраля 2009, 14:38:24
Вот обешенное!!!
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 14:38:26 от aram_m3
  • BMW e30 Coupe 345
zzazzulin
« Ответ #18 : 05 Февраля 2009, 15:29:17 »
Красата)))
« Ответ #19 : 05 Февраля 2009, 17:45:07 »
2 aram_m3 - за проделаную работу респект)
2 BMW_3xx_i - "...з.ы. звездочка перепрессовывается..." на сколько мне известно звездочка от S38 на М30 не подходит... к моему огромному сожалению... :(
ЗЫ: вот тут есть уже переделаные М30 с головой от S38 (pure-pf.com)... и где-то фоту прокакал с доработаным блоком М30 под установку головы от S38...
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 17:47:38 от Митюха
