Автор Тема: Подскажите как снять бензобак.  (Прочитано 2728 раз)
Wes
« : 04 Февраля 2009, 13:07:44 »
Потек блин. А откуда не видно.
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как снять бензобак.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #1 : 04 Февраля 2009, 15:46:36 »
либо по шву, либо там где труба заливной горловины вварена.
менять:
снимаешь кардан
отключаешь все трубочки(с салона под сидением + еще две слева возле бака со стороны днища + шланг заливной горловины)
откручиваешь сам бак  - держится 4 болтами и одной гайкой
открутил и вытягиваешь его, усе
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 04 Февраля 2009, 15:49:57 »
а где датчик уровня топлива стоит,смотрел?я тоже думал что бак потёк а оказалось что из под датчика.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
garden
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 00:49:39 »
У меня тоже из под датчика подтекает, уплотнительная резинка видимо ссохлась.
pety01
« Ответ #4 : 07 Июня 2009, 17:38:47 »
Цитата: Fidel link=topic=29158.msg478738#msg478738 date=1233751
снимаешь кардан
[/quote
кардан надо снимать полностью или можна снять тока у редуктора?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #5 : 07 Июня 2009, 17:52:28 »
полностью снимать надо, в противном случае приредукторную часть кардана будет не вынуть из балки, сквозь которую он проходит.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 07 Июня 2009, 22:52:07 »
Обязательно скинь массовую клемму с аккумулятора.
Body Barnett
« Ответ #7 : 22 Июня 2009, 00:25:41 »
у  меня  тож  с баком  беда  случилась,  камень  поймал.  вопрос  а  существует ли  защита  для  бака!!  и  какие  баки  подойдут  на  м40  1,6 ??
