Автор Тема: Замена редуктора с 3.64 на S3.91 подскажите по замене и расходу.?  (Прочитано 4441 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 06 Февраля 2009, 20:32:08 »
Подскажите пожалуйста по замене и расходу: Мотор у меня М-10 Коробка 4х ступенчатая Gеtrаg номер коробаса не помню, лезть нужно... вот хочу поставить себе пузатый редуктор S3.91 взамен своего тонкого 3.64 >>> какие подводные камни ожидать при замене, встанет-ли он вообще.., есть 2 вида фланцев, с ушами и без ушей, только мне это не о чём не говорит, поясните пожалуйста..? Какой расход ожидать.. при моём нынешнем 7по трассе и 10-12 в городе..? тоесть хавать должно по больше с коротким редуктором,.?  Сейчас он стоит на 325i..., хозяин бесится, кричит жрать стала 20литров в городе и решил продать мне, точней бесплатно отдать так как типа общий с донора снятый )))) У знакомого стоит без блока тоже 3.91 на М-10 но с 5ти ступенчатой коробкой, говорит что расход как у меня с 3.64....  Подскажите пожалуйста не знающему чё и почему и стоит ли менять, мой просто люфтит на выходе, гуано короче,..?
Рекомендуем почитать по теме Замена редуктора с 3.64 на S3.91 подскажите по замене и расходу.?
« Ответ #1 : 06 Февраля 2009, 21:12:17 »
редуктор встанет без проблем, только ставить его надо с ушами (фланцами)от этого-же редуктора.
по расходу абсолютно ничего не заметишь, т.к. слишком уж маленькая разница в передаточных числах. да и приход по динамике будет еле заметен.
« Ответ #2 : 06 Февраля 2009, 23:12:57 »
О.к. спасибо, какраз уши есть на нём ))) по динамике особо не парюсь,.. на М-10 думаю хоть чуток почувствовать в разгоне....  просто редуктор без люфтов и это меня больше радует чем мой, мой тоже ничего, но люфт фланца бесит до ужаса., стукает при сбросе газа и при переключениях, проверенно методом прокручивания кардана до зацепкения полуосей ШРУСОВ, люфт приличный и щелкает когда резко крутиш.... )))
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 07 Февраля 2009, 00:38:37 »
а хозяину 325i скажи, что 20 литров жрет не из-за редуктора у него :)
редуктор встанет без проблем, ток тяжелее он тонкого, одному на коленках  тяжело ставить
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 07 Февраля 2009, 02:59:46 »
А мы вдвоём кинем его, редуктор я себе ставлю, друг уже не первый раз снимать будет, а я первый )))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 07 Февраля 2009, 03:16:16 »
сори за офф
а за скока вы его продавали? :)
  • 286л.с./1000кг
Wild
« Ответ #6 : 07 Февраля 2009, 12:15:54 »
че то дохрена у тя м10 жрет
предупреждение за мат
carlsson
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2009, 13:43:15 от carlsson
dracon
« Ответ #7 : 07 Февраля 2009, 18:45:17 »
на расход передаточное число не повлияет.пимер такои.от одного редуктора двигу лехко мало жирет но таклов больше надо сделать.от второго реда двигу тяжело больше жерет но тактов менше сделает.короче если в граммах мерить расход не будеш то ни чего ни заметиш.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #8 : 10 Февраля 2009, 12:24:23 »
ну как же не из-за редуктора,когда еду 140,а у меня больше 4000 оборотов,а с 3.46 3200,чуешь разницу умник,а когда в городе 1 вообще не нужна,а вторая как первая только на 3 жить можно
« Ответ #9 : 10 Февраля 2009, 12:27:27 »
На бОльших оборотах мотору легче ехать... У меня на 3,15 жрала по трассе больше, чем на 4,10...
« Ответ #10 : 10 Февраля 2009, 13:04:08 »
сори за офф
7тыс в рублях
  почему.?
« Ответ #11 : 10 Февраля 2009, 13:07:34 »
  почему.?
Потому что на 4,10 мотору легче ехать, и соответственно надо меньше тапку нажимать...
З.Ы. Я живу в холмистой местности, может поэтому?
БелославЪ
« Ответ #12 : 10 Февраля 2009, 13:28:28 »
Если 23му редуктор не понравится я его уже застолбил. :-p
если что
« Ответ #13 : 10 Февраля 2009, 14:10:21 »
если что
« Ответ #14 : 10 Февраля 2009, 14:22:15 »
у тебя коробка какая стоит? на 3,91 редукторе вторая крутится до 90 км/час. у тебя до скольки?
« Ответ #15 : 10 Февраля 2009, 14:43:19 »
Я сейчас с ним общался, говорит типа на второй 85 на третьей 130.......  Вот )))  почему у него так., мне интересно.?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #16 : 10 Февраля 2009, 14:50:17 »
у меня на м10б18 на редукторе 3,91 1я была примерно до 60-65, 2я до 90-95, 3я около 135 ( тут могу ошибиться)
...а когда в городе 1 вообще не нужна,а вторая как первая только на 3 жить можно
у меня также с этим же редуктором теперь на м20б27 - 1я вообще непонятно для чего, трогаемся со 2й ( в дождь с 3й), чуток разгоняемся, включаем 4ю и просто едем как на автомате дальше..
« Ответ #17 : 10 Февраля 2009, 15:07:38 »
А расход тоже как на автомате.?  какой у тебя расход на М-10 с этим редуктором, в нормальном режиме, не давя тапок как ужаленый..?
  • Репутация +18/-5
« Ответ #18 : 10 Февраля 2009, 15:40:06 »
если что
можешь даже не мечтать ,редуктор слишком крут чтоб его продать
БелославЪ
« Ответ #19 : 10 Февраля 2009, 15:42:33 »
На полку поставишь как реликвию?
« Ответ #20 : 10 Февраля 2009, 16:48:52 »
Врятли я передумаю., такой шанс упускать нельзя., пофиг какой он, длинный-короткий, самое главное в безупречном состоянии что с наружи, что с нутри  ))))
« Ответ #21 : 13 Февраля 2009, 13:35:14 »
на М10 с тем редутором было 10 литров в городе в норм режиме.....до 12 если тапку давить
далее начались проблемы с 2BE -дико переливал, до 18 литров...., там уже и двиг поменял...
сам двиг м10 был продан одноклубнику, его недавно вскрывали, по рассказам, состояние изнутри было отменное..
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #22 : 13 Февраля 2009, 14:56:46 »
у меня стоял 3,64 загудел воткнули 3,91. 5ки ступка, говорят раньше когда то была 4х. М10 джетроник. Изменения расхода (11-13 литров в городе, часто в пол) и особого улучшения динамики не заметил (ну может первые 5 минут казалось что едет лучше)
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +158/-122
« Ответ #23 : 13 Февраля 2009, 15:33:12 »
у меня стоял 3.64 без блока    поменял на 3.91 с блоком.
разница в динамике есть. расход упал в городе (можно на 5ой кататься не напрягая мотор)
за городом не изменился. Почему? потому что для достижения определенной скорости скажем в 140 нужно развить на колесах определенный момент.  а это определенное количество топлива которое не зависит от редуктора. т.е. с 3.91 надо меньше нажимать на педальку, а с 3.64  меньше оборотов.  то на то и выходит в итоге.
разница правда есть на потери на трение и потери в трансмиссии которые растут с оборотами, но они растут оооочень медленно до 5 тысяч оборотов, дальше резче (имеется график с диностенда)
по поводу того что не нужна первая.  Нужна хорошая резина.
пример. летняя Клебер 205/55/15  и другие такие же старые летние на сухом асфальте  при газе в пол срывались  обоими колесами в букс  с 2000 оборотов(редуктор с блоком!)
зимняя новая Гудиер ультрагрип 7+ 195/60/15 (на вид уже летних 205  см на 2-3, хз почему, но так и есть) на влажном асфальте начинает буксовать с 2500 и сразу же цепляется за асфальт и  полетела,  летняя если срвалась в букс то восстановить сцепление можно было либо повысив передачу, либо приотпустив газ.
НОВАЯ ДОРОГАЯ резина   творит чудеса, никогда  не куплю теперь  б/у и не бренд.
я сейчас по мокрому на существенно более узких колесах позволяю себе гораздо больше  и без страха чем летом  на 205  в сухую погоду.
итого:
расход:   при 120км/ч -8.3 л
               при 90км/ч  -6,6л
          город  зима до 12.5, лето до 11-11.5
1ая 45-50, вторая 80  с копейками, 3я- 125 где то. 5ая 225, на 3.64 не крутился мотор в отсечку на 5ой, не хватало момента на колесах. максималка на 3.91  чуть выше.
что и подтверждается расчетными данными из картеста.
напомню мотор м20в25 без лямбды и катализатора, мотроник 1.0 basic,  коробка  гетраг 260 не спорт. бензин 92ой.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #24 : 13 Февраля 2009, 17:54:09 »
Долгое изучение мат части привело меня к тому, что на M20B25 (такой-же и у меня) Мотроник 1.0 не basic. Он вроде просто 1.0. хотя может я и ошибаюсь.
