Автор Тема: внедрение маслоотделителя вентиляции картера на м10 -- теория  (Прочитано 4308 раз)
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« : 08 Февраля 2009, 00:20:57 »
Вентиляция картера на м10 решена без изысков, в результате во впуске постоянно присутствует масляный туман, засирающий по дороге все, и в итоге горящий в цилиндрах.
При очередном курении ЕТК обнаружен интересный нюанс. На s14 присутствует вполне взрослый маслоотделитель. Поддон s14 теоретически вполне встанет на м10 -- по крайней мере прокладки одинаковые. И большой, куда вкручивается штуцер, в кот. сливается маслоотделитель. И маленький -- с датчиком уровня масла, что весьма полезно для лентяев вроде меня, кот. лень лишний раз залезть под капот. Есть мнение, что с заменой поддона было бы неплохо заменить и маслощуп -- 4.25 против 4.0 включая фильтр.
Не уверен, что буду внедрять это у себя -- в условиях экономического крЫзиса хватает других забот помимо тунинха. Если кто-то решиться -- было бы неплохо увидеть отчёт, ибо практика -- критерий истины.
Я кретин, и мне в кайф (с)
Рекомендуем почитать по теме внедрение маслоотделителя вентиляции картера на м10 -- теория
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1 : 08 Февраля 2009, 11:25:02 »
Задумка не плохая но где бы найти поддон s14,я в живую в наших краях такой мотор не видал, тока в германии.
Помойму бюджетнее зделать отстоиникь из стоковой вентиляции в виде цилиндра и з нержавейки с 3-мя штуцерами 2 вверху и один внизу(слив) в поддон.А остальные два это вход и выход газов.На выход вешаем фильтр и все то есть система просто выводиться в атмосферу,а не засирает каналы и карб(или заслонку)
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #2 : 08 Февраля 2009, 14:28:36 »
Сюрприз -- купить новый у дилера.
С тем же успехом можно просто проковырять дыру во впуске -- после расходомера и дросселя, а потом долго-долго удивляться, куда делось разряжение и откуда лямбда видит лишний кислород.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 08 Февраля 2009, 22:10:07 »
на крышке головы изнутри напротив газоотводной трубки какой-то щиток типа лабиринта. я так понял чтоб масло меньше летело. может туда немного стекловаты или латунную сетку или что-то в этом роде чтобы масло на нем оседало.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 10 Февраля 2009, 07:26:33 »
посмотрите как это сделано на более свежих движках, все там уже решено (хотя проблемы тоже есть) например м52. там вместо лабиринта в крышке стоит циклон - маслоотделитель, слив масла происходит через трубку щупа.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2009, 12:08:09 от AlexPv
  • Репутация +35/-59
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 02:00:51 »
Ух ты епт,нука сходи узнай ка скока он буит стоить.
Ты даун ипаный вентиляция идет с клапаной крышки а не из впуска!Это раз.Далее если ставить турбу то если не вывести в атмосферу то у тебя турба будет дуть еще и в твою так называемую вентиляцию и тада будет ох как херово.
Да про ковырянии дыры лучше в башке себе поковыряй а в движке пусть кто по умнее ковыряетцца.Ебанько.
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 07:25:44 »
Если мотор живой, то и так всё нормально. А в хлам изношенной ЦПГ поможет только капиталка, а не этот онанизьмь.
