Автор Тема: Выхлопная система с М20б25 на м10б18  (Прочитано 4298 раз)
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« : 08 Февраля 2009, 15:33:09 »
Помогите советом
хочу поменять выхлоп на своей е30 (на новый). убрать стоковый однотрубный для м10 и заменить на двухтрубный выхлоп с м20б25.
В м10 выпускной коллектор идет с двумя трубами, которые потом соединяются в одну и далее идет все по одной трубе. Хочу сделать на две трубы, но с минимальным колхозом. Посоветуйте где и как правильно сделать переход? Может сделать штаны в конце двухтрубными? Те разрезать и сделать 2 крепежа под м20.
Вообщем жду мнений и рекомендаций.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 15:35:15 от nevalex
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Рекомендуем почитать по теме Выхлопная система с М20б25 на м10б18
« Ответ #1 : 08 Февраля 2009, 16:07:00 »
А в чём смысл?
« Ответ #2 : 08 Февраля 2009, 16:23:49 »
моя уже подустала... варить латки нет желания.. в общем буду менять
да и  у знакомого в гараже лежит весь выпуск от 325, абсолютно новый, отдает по сходной цене, дешевле чем брать весь комплект на м10
« Ответ #3 : 08 Февраля 2009, 16:29:49 »
Ну, если по лимонаду от 2,5 то совсем другое дело...
« Ответ #4 : 08 Февраля 2009, 16:34:08 »
так а по сабжу ? в каком месте лучше сделать переход?
еще момент..
я так понимаю должен немного поменяться звук ввиду большего диаметра труб... в какую сторону будут изменения..? не хочу чтоб ревело на половину района  ::)
« Ответ #5 : 08 Февраля 2009, 16:36:53 »
Где делать переход не скажу - не помню конструкцию штанов на М10...
По месту надо смотреть и подгонять.
Насчёт звука - громко не должно быть...
« Ответ #6 : 08 Февраля 2009, 16:44:46 »
тыц
думаю ввариться там, где трубы раздвоенные, и с этого момента пустить все от 325
« Ответ #7 : 08 Февраля 2009, 16:51:36 »
тогда тебе от 325 еще и штаны нужны!
они есть?
Сообщение склеено: 08 Февраля 2009, 16:52:18
только потом не удивляйся если у тебя пропадет часть мощности, когда выхлоп на 325 поменяешь  )))
« Ответ #8 : 08 Февраля 2009, 17:06:20 »
весь комплект
объясни почему упадет мощность?
« Ответ #9 : 08 Февраля 2009, 17:57:18 »
весь комплект
потому что по идее, выхлоп настроен таким образом, чтобы увеличивать продувку камеры сгорания (че-то там про резонансную частоту и так далее)
« Ответ #10 : 08 Февраля 2009, 18:47:09 »
изменится диаметр труб, станет немного больше.. поидее то наоборот получается, увеличивается выпускная способность
про обдув камер ничего не могу сказать, не в курсе
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #11 : 08 Февраля 2009, 18:57:44 »
вот я тебе так скажу, у меня когда в силу ям и кочек был "прямоток" тоесть после штанов ничего не было - машина не ехала и все тут, хотя по тазоводческим размышлениям сопротивление упало на выпуске и все должно было быть чикипоки
немцы не дураки что отдельно рассчитывали на каждую машину отдельную систему выпуска ( даже на модификации с одним мотором но для разных стран) и имхо лучше потратиться но купить то что должно стоять...
« Ответ #12 : 08 Февраля 2009, 19:05:56 »
хмм..
ну это одно когда ничего нет... другое дело в том, что там все будет
вообщем на теории одно на практике может быть другое - не попробывав не узнаешь, однако тоже не хотелось бы портить весь комплект  ::)
если я заменю просто заднюю банку (она наиболее подустала) на резонатор от 325 и вварю обе трубы в среднюю банку ?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 19:08:48 от nevalex
« Ответ #13 : 08 Февраля 2009, 19:07:29 »
вот я тебе так скажу, у меня когда в силу ям и кочек был "прямоток" тоесть после штанов ничего не было - машина не ехала и все тут...
У тебя были только штаны и всё? Или после штанов была труба?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #14 : 08 Февраля 2009, 19:08:35 »
325ый выхлоп отнюдь не тихий
по части м10, можно ставить любые трубы диамтром 50мм
« Ответ #15 : 08 Февраля 2009, 20:39:33 »
хорошо... так в каком месте ввариваться, чтоб избежать возможных потерь?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #16 : 09 Февраля 2009, 00:09:15 »
у всех бмв выпуск четко настроен под свой мотор. если колхозить то большой шанс напопроть в плане мощности.  например у меня стоит нештатный прямоточный резонатор, но в штатном месте. на графике с диностенда на 5000 оборотов есть явный завал, он особо не ощущается при большом моторе но он есть ит главный подозреваемый жто выпуск. не попадает в резонанс.
так что  если  надо тихо и чтоб все было ок, надо ставить сток. если ненравится  вид глушака, то вварить насадки какие нравятся.
более свободный выпуск не значит что  будет мощнее.  в бмв все работает и так  идеально.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +65/-23
« Ответ #17 : 09 Февраля 2009, 01:19:16 »
штаны и все
потом поставил когда резонатор - она полетела
когда банку правильную повесил прирост дальнейший сбрасываю на субъективизм, хотя фик его знает
« Ответ #18 : 09 Февраля 2009, 10:55:05 »
Я бы советовал попробывать соорудить перехоник от коллектора к штанам, и поставить выхлоп не портя его.
Громче ИМХО не будет. Особых потерь мне кажется тоже не должно быть, если поставить выхлоп целиком.
« Ответ #19 : 09 Февраля 2009, 12:57:28 »
Victor I
и мне так кажется, даже если и пропадет пару лс, то для м10 это не помеха  :D
те ты считаешь что сразу со штанов сделать раздвоенный переходник ? те убрать у пайп ?
« Ответ #20 : 09 Февраля 2009, 13:00:15 »
Ну кроме этого вариант только варить новым штанам фланец от старых с кусками труб! Ваобще лутше посоветоватся со сварщиком и прикинуть как это всё ваобще по месту встанет.
« Ответ #21 : 09 Февраля 2009, 13:02:31 »
сварщик как раз в долгу перед родиной - я вот думаю как его тут озадачить....
RUS32
« Ответ #22 : 09 Февраля 2009, 16:25:56 »
у меня на м10в20 стоит выхлоп от м20в20, однотрубный, выпуска неслышно вообще, в мощности не потерял, да и не потеряешь ты в мощности никак, по опыту тазостроительства тебе скажу.
« Ответ #23 : 09 Февраля 2009, 16:38:41 »
будет громче.
имхо продать этот глушак и купить новый для этого мотора - идеальный вариант.
« Ответ #24 : 09 Февраля 2009, 16:45:02 »
так посоветуй в каком месте врезаться
У пайп сохранить старый?
