Автор Тема: не заводится м20b20  (Прочитано 2485 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 11 Февраля 2009, 17:57:17 »
купил себе донор с м20b20,вчера решил завести и столкнулся с такой проблемой:двиг крутит,а насос не жужит,вообщем никаких признаков жизни,и еще ко всему этому нет искры,где смореть? помогите советом,просто срочно над завести кубедится что двиг норм,и перекидывать на свою купеху
Рекомендуем почитать по теме не заводится м20b20
« Ответ #1 : 11 Февраля 2009, 21:00:00 »
смотри реле бензонасаса, на левом брызговике, под черной крышкой.... недалеко от корпуса фильтра
Benzin
« Ответ #2 : 11 Февраля 2009, 21:03:30 »
Есть ли сигнал на бензонасос вообще в целом.
По искре надо комплексно смотреть.
И потом твои неисправности в принципе никак не связаны с мотором (физической его частью).
« Ответ #3 : 11 Февраля 2009, 21:47:17 »
реле б. насоса завязано от бобины (искры), если её нет то и реле не будет фурычить....
значит смотреть надо трамп и целосность обмоток
Сообщение склеено: 11 Февраля 2009, 21:50:54
кстати какая у тебя система спрыска, я написал про джет
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 21:50:54 от BMW_3xx_i
  • заядлый дрочер
« Ответ #4 : 11 Февраля 2009, 23:51:48 »
а как отличить джет от мотрона?
« Ответ #5 : 11 Февраля 2009, 23:59:41 »
где у тебя трамплер ?
  • заядлый дрочер
« Ответ #6 : 12 Февраля 2009, 16:41:30 »
если сомтреть на мторо сверху,то справа чуть ниже бошки,рядом с радиатором
  • Репутация +273/-131
« Ответ #7 : 12 Февраля 2009, 17:05:04 »
Джетроник значит...смотри реле как тебе сказали. Либо насос сдох.
« Ответ #8 : 13 Февраля 2009, 12:18:03 »
сверху справа или сверху слева? сверху по ходу  машины или от капота? а если снизу смотреть, то трамп будет слева?
на моторне трам стоит на башке, между башкой и радиатором, на джетр - слева по ходу машины между масляным щупом и радиатором.
  • заядлый дрочер
« Ответ #9 : 13 Февраля 2009, 14:02:03 »
если встать спереди машины и смтореть на мотор то трамблер справа чуть ниже башки
