Автор Тема: Пусковая форсунка не работает  (Прочитано 3128 раз)
  • Коллекционер ведёрок
  • Репутация +44/-6
  • Локация: Волгоград,Кировский р-он.
« : 14 Февраля 2009, 22:59:48 »
на прогреве занижены обороты 400-600 чем холодней тем ниже. сегодня полез и сдернул питание с пусковой форсунки-эффекта ноль, работает также. Куда копать? , должны были измениться обороты?
  • http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58337.msg1002348.html#msg1002348
Рекомендуем почитать по теме Пусковая форсунка не работает
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 14 Февраля 2009, 23:34:46 »
пусковая включается на несколько секунд во вриемя пуска двигателя.
при работе двигателя она невлючается.
передави пасатижами шланг обратки топлива. кратковремменно.
смотри зажигание.
на горячию нормальные холостые? как вообше на горячию работает?
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +44/-6
« Ответ #2 : 15 Февраля 2009, 00:01:27 »
на горячую обороты норм, все отрегулировано и работает идеально,а вот прогревочных оборотов нет
« Ответ #3 : 15 Февраля 2009, 00:07:44 »
завис в закрытом положении  клапан доп. воздуха.
или заглушены шланги по воздуху
  • Репутация +44/-6
« Ответ #4 : 15 Февраля 2009, 00:12:24 »
это расходомер?
« Ответ #5 : 15 Февраля 2009, 00:13:52 »
Сначало напиши систему управления, или хотя-бы модель и год!
« Ответ #6 : 15 Февраля 2009, 00:18:59 »
нет. не расходомер.
это клапан кправляемый охлаждаюшей жидкостью. находится над стартером. к нему подколючены 4 шланга , 2 по "воде" и 2 по воздуху.
Сообщение склеено: 15 Февраля 2009, 00:20:05
да и так понятно . "пусковая форсуека" ключевок слово
Сообщение склеено: 15 Февраля 2009, 00:22:24
по мере увеличения температуры . закрывается воздушный канал. в этом клапане.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2009, 00:22:24 от denata
  • Репутация +44/-6
« Ответ #7 : 15 Февраля 2009, 00:23:10 »
м1ов1.8 инж 84г. Этот клапан проверяется как нибудь?
« Ответ #8 : 15 Февраля 2009, 00:28:31 »
сними. посмотри "сухое" проходное отверстие. должно быть открыто, на холодную.
потом положи в кастрюлю с водой и кипяти пару минут. должно закрытся.
или на машине: сними шланг и подуй в него на холодную должно продуватся. на горячию не должно продуватся.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2009, 00:31:21 от denata
  • Репутация +44/-6
« Ответ #9 : 15 Февраля 2009, 00:32:00 »
ладно пасиб буду копать- потом отпишусь.
p.s. а как этот клапан называется по научному?
« Ответ #10 : 16 Февраля 2009, 15:15:21 »
Гык! Чёт наверное уставший был - не допёр про пусковую!
Кстати на M10 насколько я помню клапан электрический (работает от нагрева биметаллической пластины), а не жидкостный как на M20...
Алексей 320
« Ответ #11 : 25 Февраля 2009, 16:34:54 »
да и проверить его элементарно. в холодном положение открыт подай 12в через время закроется
