Автор Тема: Проблема с торможением, начинает тормозить через полхода педали  (Прочитано 4575 раз)
  • Репутация +7/-1
« : 17 Февраля 2009, 03:15:00 »
Доброго времени суток )
Имеется следующая проблема с тормозами - при нажатии на педаль тормоза торможение начинается реально через полхода педали примерно, при этом достаточно эффективно, машину останавливает (аварийно оттормаживаться не пробовал), но малоинформативно, как то замыленно
при этом усилие на педали на мой взгляд растет адекватно силе нажатия на нее, как будто тормоза хватают сразу.
тормоза дисковые перед-зад, АБС. диски, колодки - нормальные
посоветуйте в каком порядке и что смотреть ?
кстати, абс не работает (горит контрольная лампа), с этим еще не разбирался, такая досталась машина. может быть проблема с торможением связана с проблемой с АБС ?
если так, то с чего начинать разбираться с АБС ?
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
Рекомендуем почитать по теме Проблема с торможением, начинает тормозить через полхода педали
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 17 Февраля 2009, 14:06:06 »
Тормоза прокачивал после покупки? Если нет, то сделай это в первую очередь.
Про АБС не скажу, так как у меня нет.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +7/-1
« Ответ #2 : 17 Февраля 2009, 19:19:18 »
менял тормозную жидкость, до и после - точно так же
« Ответ #3 : 17 Февраля 2009, 19:31:58 »
АБС тут не причём, тем более если он не работает.
« Ответ #4 : 17 Февраля 2009, 19:46:24 »
1. проверь суппорта на момент подклинивания... (все)
2. как часто меняешь коллодки?.... тоесть меня интересует насколько разница в износе передних и задних.... потому что опять же при подклинивающих суппортах (в даном случае задних) задок может плохо тормозить и торможение будет происходить за счет доп усилия на передок, тогда будет разница (и существенная) в износе коллодок...
ну и последний момент - может перепускать главный тормозной
з.ы. АБС тут не при чем...
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 17 Февраля 2009, 19:52:27 »
когда меняли тормозную, и прокачивали, мастер смотрел, сказал что все 4 нормально, я еще раз попрошу проверить
статистики по колодкам нету - только недавно взял машину(
может быть стоит поменять вакуумник ?
« Ответ #6 : 17 Февраля 2009, 20:22:28 »
не думаю что в нем засада.... остается ГТЦ
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 17 Февраля 2009, 20:24:22 »
Ну, я немогу сказть что педаль сильно легкая, я ее прожимаю, но по сравнению с более свежими машинами - жесткая
  • Репутация +33/-23
« Ответ #8 : 18 Февраля 2009, 00:41:56 »
такая же беда, ну у меня хоть понятно почему - тормозов ваще нет = ) а так думаю что ГТЦ
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #9 : 18 Февраля 2009, 05:23:48 »
помойму такая проблема уже обсуждалась на форуме давно...
на новых машинах, да педать тугая и достаточно малого хода педали и тормоза уже хватают четко..у е30 (тогда пришли к такому выводу) что действительнол тормозить начинает через 1/3-1/2 хода педали и окончательно блокирует колеса уже при почти полностью нажатой педали.
а еще если несколько раз нажать на тормоз то буквально через 2-й 3-й раз педаль становиться очень тугой и хватает почти сразу.
не думаю что у меня неисправно что-то...
« Ответ #10 : 18 Февраля 2009, 11:18:13 »
Это уже тоже обсуждалось - если у тебя барабаны, то колодки не разведены в барабанах.
У меня срабатывает при лёгком нажатии на педаль, но тормозить очень несильно, по мере дальнейшего нажимания естесственно торможение усиливается, потом педаль каменеет, но при этом ещё запас хода остаётся, просто её не продавить.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #11 : 18 Февраля 2009, 13:51:17 »
ну вот, и в моем мироощущении тормозов именно так они и должны работать, а сейчас у меня работают как описал Арт831, только прокачивание педали несколько раз ничего не дает, только вот у меня задние дисковые ))
в общем, потеплеет, еще раз пересмотрю суппорта, и поставлю ремкомплект ГТЦ
в принципе, не похоже чтоб усилие стравливалось, потому как на незаведенной машине педаль тугая и не продавливается, и при езде я все же могу остановить машину тормозами правда очень неспешно, педаль не продолжает прожиматься до упора, в какой то момент останавливается, но уже почти внизу
говорил с предыдущим владельцем, что то он слишком часто колодки менял, может действительно суппорта криво стоят
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2009, 14:16:55 от Ruark
« Ответ #12 : 18 Февраля 2009, 13:52:11 »
вот потому ща езжу с приподнятым ручником, что автоподвод колодок не работает. Педаль каменеет почти моментально при нажатии.
« Ответ #13 : 19 Февраля 2009, 14:26:31 »
Внимание! У автора темы дисковые тормоза сзади, поэтому развод колодок не канает, я тоже ему сначала этот вариант хотел предложить.
« Ответ #14 : 19 Февраля 2009, 17:24:41 »
Я знаю что у топикастра сзади диски - 325я в подписи. Я Арту писал.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2009, 17:34:01 от Victor I
  • Репутация +7/-1
« Ответ #15 : 19 Февраля 2009, 18:22:54 »
В общем на днях беру вакуумник и ГТЦ, со свежей машины пришедшей из германии
сначала поменяю вакуум, посмотрю что изменится, если ничего, буду менять ГТЦ
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #16 : 22 Февраля 2009, 19:16:41 »
Если нажать педаль в пол она начинает проваливаться через некоторое время?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #17 : 23 Февраля 2009, 14:21:54 »
нет, такого нету
на работающем двигателе тоже такого нет
  • Репутация +53/-17
« Ответ #18 : 03 Марта 2009, 10:53:11 »
У меня есть такое. что это значит? Задние тормоза барабанные.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #19 : 03 Марта 2009, 12:23:28 »
1) перебирай ГТЦ
2) Перебирай механизм автоподвода колодок
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #20 : 15 Марта 2009, 18:49:36 »
У меня на задних барабанах когда машину взял была такая фигня. Разбор показал, что на задних колодок нет накладок.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #21 : 16 Марта 2009, 10:38:56 »
ЖЭСТЬ!!!
