Автор Тема: Как снять торпеду?поэтапно пожалста!  (Прочитано 12404 раз)
  • Репутация +29/-56
  • Локация: 36RUS
« : 18 Февраля 2009, 00:11:59 »
Езжу зимой!печка дует слабо вроде все режимы работают,но на стекло дует средне,а в середину холодный гонит,в ноги так сяк!что делать?
  • e30 m10b20 Coupe my piranha!!!!продана.....
Несносный гоночный тип! Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!!Непокобелим. Ищу пони, возможно б/у (не более 2 раз), блонди, без гражданства РФ (с)
Рекомендуем почитать по теме Как снять торпеду?поэтапно пожалста!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 18 Февраля 2009, 00:13:11 »
снять торпеду и радиатор почистить, ну и воздуховоды посмареть
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +29/-56
  • Локация: 36RUS
« Ответ #2 : 18 Февраля 2009, 00:14:47 »
Да тока как её снимать?что откручивать?
« Ответ #3 : 18 Февраля 2009, 00:15:52 »
по краям снизу два кронштейна, там болтики на 10, откручиваешь
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +29/-56
  • Локация: 36RUS
« Ответ #4 : 18 Февраля 2009, 00:20:40 »
Если не сложно стукни в асю!ато с телефона неудобно в сайте общаться!и что вся панель держица на 2х болтах?как к воздушкам добраться?
« Ответ #5 : 18 Февраля 2009, 00:24:14 »
в асю не залезу, держица на 4 болтах на 10, около лобовухи штырки, торпеду дергаешь вверх, она съезжает, все воздуховоды на торпеде
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +29/-56
  • Локация: 36RUS
« Ответ #6 : 18 Февраля 2009, 00:28:18 »
Я так понимаю надо руль+приборку+короче идти в сторону движка снимая всё по пути?потом в обратном порядке так?
« Ответ #7 : 18 Февраля 2009, 00:39:12 »
поэтапно:
-открываешь дверь
-садишься
- берешь удлинитель с головкой на 22 или 24
-снимаешь эмблему на руле (обычно отковыривают отверткой)
-откручиваешь руль, снимаешь его небольшими ударами на себя, поочередно то справа то слев
-затем, лезешь под торпеду, снимаешь кожух над педалями
-далее, лезешь рукой под торпеду за рулевую колонку, нащупываешь колесико, алюминивое, откручиваешь одну и вторую с другой стороны, чтобы снять планку под приборкой
-потом маленькой отверткой откручиваешь сверху приборки два самореза, чтобы снять ободок приборки
-далее, чтобы снять саму приборку, внизу по ее краям, также два самореза, откручиваешь, снимаешь приборку, отсоединив все фишки
-затем лезешь под торпеду, находишь кронштейн крепления торпеды с одной и другой стороны, откручиваешь болты на 10
-торпеда почти освободилась
-далле открываешь бардачок, откручиваешь защиту ЭБУ, снимаешь ее, откручиваешь ЭБУ, отсоединяешь разъем
-вообщем отсоединяй все что препятствует
-торпеда у тебя в руках
удачи
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +44/-23
« Ответ #8 : 18 Февраля 2009, 00:42:11 »
поэтапно:
-открываешь дверь
-садишься
  • Репутация +5/-2
« Ответ #9 : 18 Февраля 2009, 09:39:49 »
Чтобы снять торпеду придется разобрать всю бороду и бардачек. Т.к. она еще и по ценрту крепится
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 18 Февраля 2009, 10:08:54 »
во это самый гемор((((
а потом задолбаешся всё это ставить обратно
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #11 : 18 Февраля 2009, 11:02:19 »
Ещё надо вставить ключ в зажигание и повернуть сняв блокировку - иначе руль не снять!
« Ответ #12 : 18 Февраля 2009, 11:16:25 »
а в середину оно и должно гнать холодный, кроме максимального положения регулятора тепла.
Urkin_e30
« Ответ #13 : 18 Февраля 2009, 11:34:00 »
У меня и на максимальной, пока не прогреется (минут 20 вполне себе агрессивной езды), дует холодным...
« Ответ #14 : 18 Февраля 2009, 11:49:36 »
так и должно быть, в центре чуть подогреваеться....
Urkin_e30
« Ответ #15 : 18 Февраля 2009, 13:38:43 »
Ну если бы у меня так только с ценрта дуло, я бы не писал =) У меня с печкой вообще проблема, надо будет заняться, когда из кузовни заберу...
« Ответ #16 : 18 Февраля 2009, 13:54:20 »
если мотор М10, и на стекло и в ноги дует холодным только на ХХ, то это боян. если всё время - как вариант - недогрев или непраальна печка подкл. Вощем тоже боян.
« Ответ #17 : 18 Февраля 2009, 13:59:22 »
у меня на М20 на холостых тоже не дует как на 1,5
  • Репутация +45/-5
« Ответ #18 : 23 Ноября 2012, 22:30:25 »
http://home.comcast.net/~cdeegan9/dashboard/dashboard_1.html
оч хороший мануал с картинками
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
« Ответ #19 : 23 Ноября 2012, 23:38:50 »
Хороший, но баянистый :)
  • Локация: Одесса
« Ответ #20 : 02 Мая 2014, 15:52:47 »
Подскажите как добраться до этого центрального крепления? надо воздухоотводы снимать? у меня торпеда скрипит достала уже, может быть из-за того что нету этого крепления?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #21 : 02 Мая 2014, 23:13:57 »
а как оно вообще выглядит? торпед куча а никакого крепления по центру на торпедах не видел! МИФ?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #22 : 03 Мая 2014, 00:20:30 »
Добраться наверное никак. Только если снять торпеду. Насчет скрипа - вполне может... слышал, что может даже и дребезжать.
это то, что посредине под лобовым? Там из торпеды торчит такая пружинистая защелка из какой то типа проволоки )или не знаю как ее правильно назвать )) Она и защелкивается в кронштейн на кузове под лобовым.
  • Локация: Одесса
« Ответ #23 : 03 Мая 2014, 00:25:36 »
аа, там защелка, я думал там тоже болт надо закручивать, а что делать в этой ситуации, скрип надоел.....
« Ответ #24 : 04 Мая 2014, 02:06:15 »
У меня скрипела торпеда о накладки стоек крыши. В оригинале в этом месте висели лохмотья самоклеящейся бархатной ленты. Налепил в эти места пушистую часть застежки-липучки, тоже самоклеящуюся (продавалась на метры в магазе оби), скрип заткнулся.
